question carte graphique insufisante - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:43:02
tu sera cpu limited mais si ta pas le budjet pour changer proco,cm,cg jte proposerai plutot celle ci pour 10€ de plus
http://www.cdiscount.com/informati [...] AYWFC.html
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:45:47
merci pour ta réponse mais qu'est ce qui ne va pas avec mon proco parce que je sais qu'il date un petit peut mais bon voila quoi ^^ on m'a dit qu'il été assez bien.
Et ensuite pourquoi cette CG serait plus adapter pour ma configue ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:48:03
bien plus puissante pour pas bien plus chere... 10€
Bonne marque en plus XFX
sinon ben le proco l'ideal serait que tu le change, tu verrai une bonne différence aussi, ta quoi comme cg la ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:01:10
ha okay
j'ai une vieille carte graphique qui pour moi ne vaut plus rien, il faut souffler dans le ventilo de la carte pour qu'il se remettre droit ... je trouve ça limite ...
Carte vidéo: ATI Radeon HD 2400 PRO (256 Mo)
Par contre j'ai remarqué que la carte que tu me proposais avait 512 Mo et celle que j'ai vue en possède 1G.
a ton avis cela suffirait-elle pour ma config" ?
et si par la suite je venais à changer de PC la carte graphique serai elle toujours suffisante ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 14:25:40
oui amplement pdt 1ans a fond et 2-3ans avec quelques sacrifices dans certains parametres
mais hd4870 c'est +50% de perf a peu pres...
voila, 512 ou 1024 c'est important si tu joue en 1920x1200
Marsh Posté le 06-12-2009 à 15:03:18
| KiraExia a écrit : oui amplement pdt 1ans a fond et 2-3ans avec quelques sacrifices dans certains parametres |
Marsh Posté le 06-12-2009 à 15:11:13
merci encore
donc si j'ai bien compris tu me dit qeu cette carte sera encore bonne durant un 1 an et voir même 2 ou 3 ans avec la fatigue en plus ?
Ma résolution est de 1440 par 900 px donc je n'es pas a prendre une 1024 mais plutôt une 512 ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 15:12:38
à si peut être encore une question c'est quoi qui fait rammer le jeux et qui a donc une influence dessus ? la carte graphique ou le proco ou meme les deux ^^ ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 15:39:32
le deux, si l'un est trop peu puissant par rapport a l'autre ca bride l'autre. donc fo un truc equilibré en faite, la la hd4870 sera un peu bridé mais si tu change de proco tu aurra une cg plus puissante pour 10€ de plus quoi.
une hd4870 avec un bon proco fait tres bien tourner gta4(j'ai testé), un proco un pe moin bon fera moi de perf mais ca sera quand meme tres tres bien, surtout par rapport a une 2400pro (jour et la nuit tu verra !)
Marsh Posté le 06-12-2009 à 15:57:03
bon et bien je te remercie je pense que pour moi mon choix est fait
mais encore une petite pour la route un ?
voila si par la suite je change mon proco voir en même temps que devrais je prendre comme proco ? compatible am2
si possible pas trop chere ^^ environ 100 euro de budget ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:01:18
http://www.grosbill.com/4-amd_dual [...] atique-amd
c'est le mieu en AM2, je connai aps trop la retrocompatibilité Am2+, ca doit etre avec la carte mere, ca depend...
Mais meme ce proco est un pe depassé maintenant, l'ideal c'est changer cm et proco et la c'est mieu d'avoir 150-200€ pour avoir un truc qui change bien, mais dans l'immediat le 6000 est pas mauvais
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:03:06
nan en faite c'est plus 200-250€ qu'il faut... si tu veut a tout prix augmenter la puissance, opte pour le 6000+, 70€ c'est pas tres chere et t'aurras un bon gain deja
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:06:59
okay bon bah tout ça me semble pas mal du tout comparer a mon épave ^^.
et si (beaucoup de et si ...) apres les fetes j'avais un peut d'argent environ 150 euro plus ce que j'ai deja que me conseillerai tu en Cpu et Carte Mere ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:08:35
sinon un truc comme ca:
http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] socket_775 73€
un proco AMD x4 620 85€
et de la ddr3 40€ et ta un truc confortable pour -de 200€
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:22:25
Merci, trouver la carte mère et le proco sur ton site => http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] socket_775
et
=>http://www.grosbill.com/4-amd_athlon_ii_x4_620_socket_am3_2_6ghz_l2_2mo_4_0gt_s_45nm_boite-98045-informatique-amd_athlon_x2
mais je ne sais pas trop quoi prendre en Ram car je suis tenté par 2X 2G mais en faisent une recherche je suis vite monté à 80 euro ...
une idée
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:38:16
bah j'utilise des logiciel comme 3Ds max, photoshop after effects cs3 ...
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:39:30
ouhai, ben faut mettre 4go, et c'est 80€ --"
bref ca revient cher.. c'est quoi ta carte mere ?
actuellement ta deja 2x2go ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:42:34
Alors pour ma carte mère c'est pas très explicite :
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
Nom de la carte mère Acer F690GVM
Chipset de la carte mère AMD 690G, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Qimonda 64T128020EU3SB2 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Qimonda 64T128020EU3SB2 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
donc la j'ai 2 Go de ram et ca marche mais c'est pas le Must ...
Marsh Posté le 06-12-2009 à 17:04:00
bah ouai pas top .... donc je sais pas trop c'est tout sa ...
mais au faite tu croi que si je rachette une carte mère + cpu +Cg ca va rentrer dedans ? je veut dire dans ma tour d'origine ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 17:21:06
certainement maius srx j'en rien, ca depend de la taille du boitier
Marsh Posté le 06-12-2009 à 17:25:37
dsl pour le "b" ...
il me semble que c'est un boitier atx donc sa devrait rentrer ...
mais apres je voi pas pk sa rentrerai pas.
je verrai bien ^^
au pire j'en r'achette un xD
Bon et bien en tout cas je te remerci infiniment pour ton aide sans toi je n'aurai jamais su
a+ ![]()
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:09:13
juste 2-3 choses:
ta carte actuelle est sûrement clairement insuffisante poour GTA IV (et la HD4870 1 Go - je ne parle pas de la marque, simplement du type de carte - vers laquelle on t'a orienté est un bon choix).
Ceci étant dit, même si passer à un modèle de carte graphique améliore la jouabilité de GTA IV, c'est le passage au Quadcore qui a le plus d'effet "ressenti" .
Pour résumer: en partant du principe qu'évidemment le PC a 4Go de RAM, le quad réduit quasimment complètement la sensation de lag que l'on peut avoir même avec une carte graphique puissante type HD 4870 / GTX 260 ou mieux.
Pourquoi: simplement parce que tous le moteur qui concerne l'animation de la ville est géré par le processeur. Et que l'on passe d'une utilisation de 75% environ du processeur à 45% en passant du Dualcore ou quadcore.
Si un arbitrage doit être fait et que ton changement se fait pour GTA IV essentiellement :
mieux vaut une carte graphique un peu moins performante mais un quadcore, qu'une carte plus performante avec un dualcore (peu importe sa fréquence et qu'il soit overclocké ou non).
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:39:23
+1 roth welles mais ca entraine indeniablement un changement de carte mere pour lui
Marsh Posté le 06-12-2009 à 19:09:54
Merci pour ta réponse tres complete Roth Welles
ont m'a dit que ma carte mere ne serait pas adapter pour un quad coeur car ça doit etre une AM2 et donc j'ai pensé comme me l'a suggéré KiraExia a changer pour http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] socket_775 & http://www.grosbill.com/4-amd_athl [...] _athlon_x2
qui est comme tu l'a dit une quadricoeur et avec une carte graphique peut etre mon performente mais efficace http://www.cdiscount.com/informati [...] Go%20GDDR3
et par contre est-ce obligatoire 4 Go ? ou avec 2Go ca passe sans probleme ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 19:13:54
désolé pour le lien de la carte graphique le revoila => http://www.cdiscount.com/informati [...] 1+Go+GDDR3
Marsh Posté le 06-12-2009 à 19:16:28
et encore une erreur ...
la Ram est du DDR2 celle la est du DDr3 http://www.cdiscount.com/informati [...] 333C9.html
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:40:06
Voila je joue sur GTA IV et je ne suis pas vraiment satisfait de mes graphismes, c'est pourquoi on m'a conseiller de changer de carte graphique (j'en est vue une qui intéresse => http://www.cdiscount.com/informati [...] Go%20GDDR3 )
ps: Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
pensez vous que avec cette carte j'aurais une jouabilité meilleur voir nettement supérieur ?
merci pour vos réponses
