aide instalation carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:02:57
salut
voila pour le manuel
mais en français ... noël c'est dans 2 semaines ![]()
pour les driver : http://www.evga.com/support/drivers/
il bip comme si il démarrait normalement ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:19:04
Merci pour cette réponse.
Pour le manuel je m'en doutai, j'ai déjà celui ci et les driver aussi.
Et pour le bip oui c'est 1 bip normal.Aucun code d'erreur le cadrant marque --
Actuellement j'ai monté en vieu P4, je vais le remplacer par 1 Q6600 demain. Et si ça fonctionne je met le Bios à jour pour les proco en 45 nm et je le remplace par un E8500 que j'ai en stock
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:21:29
Une alim Advance, est ce bien prudent?
sur le site EVGA:
nForce 6 Series Motherboard CPU Support
Socket 775:
Wolfdale **
E8600 - 1333 FSB - 3.33 GHz
E8500 - 1333 FSB - 3.16 GHz
E8400 - 1333 FSB - 3.00 GHz
E8300 - 1333 FSB - 2.83 GHz
E8200 - 1333 FSB - 2.66 GHz
E7400 - 1066 FSB - 2.80 GHz
E7300 - 1066 FSB - 2.66 GHz
E7200 - 1066 FSB - 2.53 GHz
Kentsfield
QX6850 - 1333 FSB - 3.00 GHz
QX6800 - 1066 FSB - 2.93 GHz
QX6700 - 1066 FSB - 2.66 GHz
Q6700 - 1066 FSB - 2.66 GHz
Q6600 - 1066 FSB - 2.40 GHz
Conroe
E6700 - 1066 FSB - 2.66 GHz
E6600 - 1066 FSB - 2.40 GHz
E6420 - 1066 FSB - 2.13 GHz
E6400 - 1066 FSB - 2.13 GHz
E6320 - 1066 FSB - 1.86 GHz
E6300 - 1066 FSB - 1.86 GHz
Presler, Smithfield, Cedarmill and Prescott family processors are not fully tested on the 6 series motherboards.
Yorkfield Core 2 Quad processors are not supported on the 6 series motherboards.
** The latest BIOS update is necessary to run Wolfdale Core 2 processors
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:24:36
tu as essayer avec une autre cg ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:30:30
oui j'ai changé la cg mais rien ne change.
Pour l'alim quel est le problème ?
Sino questio bête a quoi sert le connecteur 8 pin marqué n°24 ici http://translate.google.fr/transla [...] ndex.shtml
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:37:16
ReplyMarsh Posté le 05-12-2009 à 19:37:20
24: C'est l'alim du processeur ATX 12V, si tu n'as rien mis, ça ne risque pas de marcher.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:38:04
ReplyMarsh Posté le 06-12-2009 à 21:03:11
voilà c résolu c'était le proc qui était naze.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:21:17
Bonsoir à vous,
Je vous explique brièvement mon problême, je viens de récupérer une carte mère EVGA 680 sli nf 68 que je souhaite utiliser pour monter 1 pc de salon.
Ma configue associée CG 7900 GTO
DD 350 GB Samsung
Lecteur graveur DVD Samsung
Alim Advance 550 w
Ram 4g Corsaire
Mon problême est que la carte provien d'un destockage et je n'ai pas de cd d'instalation ni de notice.
Après montage de l'ensemble la carte s'allume , 1 bip mais rien ne s"affiche sur l'écran, il ne reçoit aucun signal.
J'ai testé la ram, l'alim, la carte graphique mais rien n'y fait.
Si quelqu'un connait des liens pour obtenir 1 cd d'instalation et 1 notice française je suis preneur.
Et encore mieux si quelqu'un connait la réponse à mon problême merci d'avance.
