Question de compatibilité entre E7505 et mémoire Kingston - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:34:44
Vérifie qu'il ne faut pas de la RAM registered, ça expliquerait que la mobo ne prenne pas de la CAS2
(et ça me semble cohérent vu le chipset "pro"...)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 22:09:04
Non, la carte prend de la DDR PC2100 Unbufferied, ce qui est étonnnant, mais ainsi, et elle refuse la ECC Registered.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:30:08
J'ai un petit problème, j'aimerai savoir si l'histoire des temps de latence sont primordiaux pour les cartes mères.
Mon problème étant que j'ai actuellement en ma possession une barrette de Kingston Value KVR266X64C2/1G, comprendre 1 Go PC2100 (266 Mhz) avec une latency de 2. Or d'après le constructeur, qui est ici Tyan, sur ma Thunder S2665 bi-Xeons E7505, elle n'accepterait que les mémoires d'un temps de latence d'au minimum de 2.5.
On m'a toujours dit que ce qui peut faire le mieux peux aussi être moins performant, donc est-ce que la carte mère la reconnaîtra avec une latency de 2.5 ou 3, ou est-ce que la carte mère n'en voudra pas du tout. Sachant aussi que sur ce type de carte mère, les modules mémoires marchent par paire.
Voilà, d'après Kingston, ça ne peut pas fonctionner, il faut d'après eux forcément le modèle avec une latency de 2.5. Mais bon, je trouve ça louche, c'est pour cela que je viens vous poser la question.
Merci d'avance pour vos réponses ...
Gabriel
