Question concernant l'ECC: C'est quoi "Correct+Scrub"? [RAM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2004 à 19:33:24
ReplyMarsh Posté le 03-05-2004 à 07:29:04
ReplyMarsh Posté le 03-05-2004 à 08:10:46
Scrub = le contrôleur mémoire va constamment parcourir la mémoire pour détecter des erreurs éventuelles. C'est un peu comme avoir un memtest qui tourne en permanence.
Ca fait aussi passer le temps de boot à plusieurs minutes (non, c'est pas une faute de frappe, sur des configs à plusieurs giga il faut parfois un bon quart d'heure pour que le serveur démarre).
Marsh Posté le 03-05-2004 à 19:25:37
ok jvais pas aller si loin alors
jpense que les perfs de la RAM vont être diminuée de trop dans ces cas là...
déjà que ça va pas bien vite avec l'ECC activée (j'ai vu la différence de temps pour compiler un kernel 2.6.5 qui est de ... 1 minute je l'aurai jamais cru)
sur windows AIDA32 me dit que l'accès en écriture n'est que de 500Mo/s et des poussières et 1500Mo/s en lecture je crois
enfin c'est pas terrible mais bon ça me suffit quand même pour le serv
Par contre si je boot sur windows pour jouer c'est la galère
Marsh Posté le 03-05-2004 à 19:25:50
en tout cas merci pour cette info ![]()
Marsh Posté le 29-04-2004 à 14:16:39
Je suis l'heureux détenteur d'une MSI K7D-L Master (bi AMD) et dans le BIOS, y'a un paramètre concernant l'ECC. Voici ce que la doc dit dessus:
SDRAM ECC Setting
This allows you to set the SDRAM Error Correcting Code. The settings are:
Disabled, Check Only, Correct Errors, or Correct+Scrub.
Pour l'instant je suis sur "Correct Errors" mais jme demande ce qu'est "Correct+Scrub".
Si quelqu'un pouvait m'éclairer là-dessus, merci
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
