question dual channel ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2007 à 13:31:38
Je ne m'y connais pas trop là dedans, mais quand tu as 4 slots mémoires, a partir du moment ou tu mets deux barrettes dans les 2 slots de même couleur c'est du dual channel non ?
Si c'est bien le cas, comment peut tu mettre 3x1Go en single channel ?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 13:49:46
cette carte mère gère le dual et le single channel il suffit de désactiver le dual dans le bios et tu as du single channel donc tu peux mettre des mémoires par nombre impair (1 ou 3) alors que le dual channel c'est obligé par pair
Marsh Posté le 18-01-2007 à 14:36:33
| royus a écrit : cette carte mère gère le dual et le single channel il suffit de désactiver le dual dans le bios et tu as du single channel donc tu peux mettre des mémoires par nombre impair (1 ou 3) alors que le dual channel c'est obligé par pair |
Ok, alors si je peux aussi désactiver le dual channel aussi ça peut m'interesser ta question, car mes 4x512 Mo en Dual Channel ne tournent qu'a 166MHz, si je les mets a 200MHz j'ai des crash sous mon jeu.
Peut-être qu'en single channel elle pourront tourner à 200MHz
Marsh Posté le 18-01-2007 à 17:56:49
je viens de constater aujourdh'ui même, un probleme similaire au tiens sur ma carte gigabyte elle aussi équipée d'un Nforce3. avec 2 Corsairs DDR 256Mo PC 3700 je cadence sans probleme en dual à 200Mhz et même plus... des que le place une 3 ieme Corsair 512 Mo PC3200 dans le 3ieme slot mémoire, le bios configuré en auto, fait tomber la ram de 400 à 200Mhz!!! c'est un grand mystere. si je débraye en manuel et force dans le bios les 400 Mhz sur les 3 barettes j'ai un écran noir au démarrage...en retirant la barrette du 3ieme slot, le PC démarre normallement... Plusieurs test sous everet indique une chute lamentable des perf en lecture ecriture sur la RAM lorsque la cadence est moitié moindre.. en jeux je ne pense pas que cela ait des conséquences facheuses mais pour des appli gourmandes en encodage ou en retouche c'est probablement ennuyeux... je vais continuer des tests mémoire avant de commander une autre barrette de 512Mo.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 18:11:43
pour finir, avant j'avais un Nforce2 avec les 3 mêmes barrettes et je passais sans probleme en dual et full speed avec d'un coté les 2X256Mo et de l'autre la 512Mo... le Nforce3 ne semble pas aussi souple .. cela doit etre lié à l'architecture de l'athlon64 et son controleur mémoire intégré au core qui rend moins souple l'usage des mémoires.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 19:03:47
Moi c'est un chipset Nforce 4, et je suis aussi en Athlon64 niveau proco
Marsh Posté le 18-01-2007 à 13:19:58
bonjour
je possède actuellement une MSI K8N Neo2 Platinium qui a 4 ports dimm jusqu'à 4go au total elle gère le dual channel
je suis actuellement à 3x1go Corsair PC3200 en single channel à 400mhz
je peux également mettre 2x1Go Corsair PC3200 en dual channel à 400mhz
mais si je mets 4x1Go Corsair PC3200 en dual channel c'est 333mhz
au max je peux mettre 4x1Go PC3200 en single channel à 400mhz
je joue essentiellement à Dark Age of Camelot en full effets 1280x1024 j'aurais voulu savoir ce qui est le mieux de privilégier la quantité de ram (actuellement 3x1Go en single channel 400mhz) ou je retire une barette et je privilégie la bande passante (2x1Go en dual à 40mhz)
j'ai un Athlon 64 3700+ 1mo de cache 2.2ghz pas overclocké pour l'instant
en carte graphique j'ai une Leadtek 7600 GS TDH 256Mo overclocké 450/450Mhz et le port AGP 8x overclocké à 70Mhz (PCI 35Mhz donc)
est-ce vraiment un gain le dual channel ou est-ce mieux d'avoir beaucoup de ram ? on m'a dit que les AMD bridaient la mémoire par rapport à leur fréquence qu'en est-il ?
merci de vos réponses
a+
max
