Question DDR500 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:24:41
la ramfonctionnera sous-cadencé a 400 mhz d'origine mais dans le bios il doit y avoir des ratio disponible entre fsb et mémoire
Marsh Posté le 03-10-2007 à 22:50:51
OK Merci !
C'est juste ce que je voulais savoir...
L'important c'est qu'elles fonctionnent, pas grâve si elles sont sous-cadencées : au contraire ça laisse une (très) grosse marge pour l'o/c !!!!!
Marsh Posté le 03-10-2007 à 09:54:22
Salut à tous,
J'ai une petite question : peut-on utiliser de la DDR500 (ou PC4000) sur une carte-mère allant uniquement jusqu'à la DDR400 (PC3200) ???
La Ram va-t-elle fonctionner sous-cadencée ou bien est-ce que que cela ne marchera pas du tout ???
Bref, y a-t-il "rétrocompatibilité" avec la DDR500 ???
Merci d'avance...
EDIT
J'envisage de mettre de la Corsair XMS DDR500 TwinX sur ma vieille Asus K8N (chipset nForce3-250) : j'ai cru comprendre que c'était du bon matos... (s'il fonctionne bien avec ma CM !).
Message édité par cheytan1 le 03-10-2007 à 10:00:30
