Question CM P5K .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2012 à 11:23:20
Tu peux modder la tienne très facilement et efficacement
Fait une petit chercher "pencil vmod P5K"
un coup de crayon a papier et roulez
J'ai tourné un bon moment comme ca.
Edit : avec un quad, l'étage d'alim risque de siffler avec un vcore au dessus de 1.3v (mais ça on peut pas le savoir avant)
1.43 bios pour avoir 1.33 en charge, ca sifflait déjà, après vmod j'avais dans les 0.01 de vdrop (1.34 bios pour 1.33)
Marsh Posté le 24-01-2012 à 12:02:44
merci du retour
j'ai deja essayer la manip du crayon a papier .
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 3588-1.htm
............ j'en était sur le C.. , ça marche impec
mais je ne savais pas quelle était les conséquence et si cela tenait dans le temps !!!!
d'ou ma recherche d'une carte sans ce soucis .
perso je ne passe pas 1.3V en manuel ... pas de sifflement !
merci ![]()
Marsh Posté le 24-01-2012 à 14:22:35
Ca a marché 2ans chez moi sans soucis.
Sinon le mieux reste le P45, P5Q pro d'occaz si tu trouves ca tu devrais pouvoir en sortir pas mal de ton CPU
Marsh Posté le 26-01-2012 à 11:25:30
bonjour
""""""""""""""""Sinon le mieux reste le P45, P5Q pro ................""""
qu'en est il du vdrop sur cette carte mere ..!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 26-01-2012 à 11:30:40
Celle de base je sais pas, sur la pro il me semble qu'il est presque inexistant comme sur la deluxe (la je suis sur) avec le loadline calibration
Marsh Posté le 26-01-2012 à 11:59:49
merci du retour
donc sur la P5Q pro ... le vdrop serais stable
par contre pourquoi avec " le load calibration" !!!! , sur la P5K il existe aussi le "load line calibration" , essayer perso : en auto , en enabled, en disabled .... pb tjs prsésent de stabilitée des tensions CPU
Marsh Posté le 26-01-2012 à 12:22:56
Oui sur la P5K c'est un fake, il y était pas dans les 1ièer bios, c'est apparut mais jamais fonctionnel (sur les version supérieure ça fonctionnais il me semble)
Marsh Posté le 26-01-2012 à 14:54:17
Donc le mieux la P5Q de luxe... DDR2...
http://www.frageek.com/hardware/as [...] eurs-intel
Marsh Posté le 24-01-2012 à 10:35:06
ayant une carte mére Asus P5K + DDR2 + Q9650 ....
comme beaucoup le savent , cette carte mere a un Vdrop non stable , voir lien :
ex : réglage bios 1.3V ... sous aida 1.28 ... en charge 1.215
je voudrais savoir s'il existe une carte mere avec un chipset aussi bien que le P35 ( pour pouser un peu le cpu )
mais avec des tensions stables...
encore mieux avec des tensions stables et compatible DDR2 et DDR3
merci d'avance a tous
