6600GT + alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:44:05
Drivers CG + CM à jour ? Surchauffe proc / CG ? Tests mémoires (memtest) ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:47:57
comment on fai un test memoire
les drivers de la CM et de la CG sont a jour
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:10:27
j ai mis ma carte graphique seule sur mon alim antec 500W et tous les autres composant sur mon alim 400W noname et ca marche tjs pas
je soupsonne donc que ce n est pas mon alimentation qui merde
mais je ne sais pas du tout ce que ca peut etre d autre
aidez moi svp
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:17:35
memtest pour les tests mémoire (cf google)
Regardes tes températures, etc...
Tu as mis tes drivers à jour ? Quand tu dis que l'écran s'éteint, il passe en veille ou bien reboot du pc ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:37:52
temperature de la carte mere 24°
temperature du CPU 49°
est ce normal?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 12:47:04
j ai regardé alors ke mon PC tourne depuis plus d une heure mais je n ai rien fai de spécial a part du net...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:23:21
Memtest il faut le laisser tourner un peu de temps pour voir s'il y a des erreurs, m'enfin si il y a des problèmes graves ca se voit en général de suite.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 15:11:26
j ai un ami qui a acheter la meme et qui a le meme souci alors deux cartes defectueuses ca fai bcp non?
a priori il y a eu des soucis sur les PNY6600GT au niveau du ventillateur de refroidissement
est ce que vous avez entendu parler?
y a t il une solution?
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:13:32
Si problème de refroidissement, en général ca se manifeste d'abord par des artefacts, pas de plantage direct... Mais tu as une sonde intégrée, surveilles la température ou tentes de mettre un ventilo de boitier à coté pour les tests ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 12:17:47
Test de la carte graphique sur un autre pc, et si le problème persiste, retour sav...
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:59:31
je vien de demonter le ventil et de virer les coussinet ki separe la carte du ventil et j ai vu bcp de mieu le lance tous mes jeux mais pas possible d y joué lgtps...
pensez vous que ca vienne du refrodissement est ce que les refroidissement que l on peu acheter refroidisse mieu ou son simplement moin bruyant
en existe t il pour un 6600GT en AGP???
Marsh Posté le 11-02-2006 à 18:25:19
Quelle est ta température maximale que tu atteint pour le GPU ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:39:28
j ai acheter une PNY GeForce 6600gt lors de l excution de 3Dmark ou de n importe kel jeu l'ecran s'éteignai et m obligé a rebooté mon PC (j avai une alimention no name 400W)
on m a dit que ca venai a 90% de chance de mon alim donc G changé d alim et G acheter une antec SP 2.0 500W et j ai tjs les meme problemes
quelqu'un aurait il une idée svp
ma config:
CM asus P4S800
proc P4 3.0GHz
1024 de ram
160Go DD
CG GeForce 6600GT
un lecteur disquette
un lecteur DVD
un graveur DVD
