Question sur le BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2004 à 21:40:30
très peu probable puisque j'ai téléchargé des fichiers tests avec AA, 55 puis une séquence de donnée incrémentée en fonction de l'adresse. La flash est bonne
Marsh Posté le 14-03-2004 à 22:21:55
La carte mere ? Si c'est pas l'eprom, ca peut être les circuits associés.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 08:11:22
En fait, j'ai 2 cartes mère (bios award différents)et le problème est le même sur l'une ou l'autre
MB: Lucky P6VBX2 & ASUS P3V4x
Marsh Posté le 20-03-2004 à 23:00:58
Bon toujours pas de réponse!!!!
Une question: qui connait suffisament le fonctionnement des chipsets pour me dire si je peux flasher une flash de 2mb avec une carte dont la flsh est 1 mb
ex gigabyte 5sg100 et une asus p3v4x ou lucky p6vbx2?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 22:15:58
Pour ceux qui ont des problèmes de flashages voici un petit bilan des mes essais de flashage à chaud sur des cartes avec mémoire sur support.
Les utilitaires de flashages type aflash & co ne fonctionnent pas toujours très bien en particuliers ils ont du mal à reconnaitre les flash (cas flashage 486 DX4 avec flash d'origine non reconnue par le bios award; carte Asus).
Certains se plantent et là bonjour la galère (flash aflash sur disquette avec en fait un problème d'espace disque disponible)
Pour l'instant, le seul utilitaire qui est fonctionnel est "Uniflash" avec lequel j'ai fait 3 flashages à chaud sans aucun problème (un carte P166 qui le sert de carte à flasher, flashage d'une 486 asus, K6/2 gigabyte, 166 chipset intel triton II)
Quelques erreurs à ne pas faire :
ne pas se planter de sens de montage de la flash lorsque l'on flash à chaud car c'est la flash qui dégage. Pour cela, chaque flash a un petit détrompeur encoche ou triange qui doit correspondre à l'encoche coté support pour des flash boitiers DIP
Sur certaines cartes, il y a un cavalier 12 volts qui sert à effacer les flashs. Dans 95% des cas laisser ce cavalier sur 5 volts
La carte mère qui sert à flasher doit avoir une flash de même capacité que celle que vous devez reflasher. Une carte mère qui a une flash de 1 mb ne pourra pas flasher une mémoire de 2 Mb. Cela est du au décodage de l'espace d'adressage de la memoire de boot.
Il y a surement des tas de choses que j'ai oublié n'hésitez pas à compléter ce message...
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:56:14
J'essaye vainement de programmer le bios d'une carte mère ASUS P3V4x qui a été corrompu lors d'un mauvais gravage.
J'ai fait un flashage à chaud avec une carte p166
Lorsque je lance Aflash ou awg826 j'ai toujours un message d'erreur du type " bios system hook not present" et le flashage ne se fait pas.
Après j'ai utilisé un utilitaire uniflash qui me permet de flasher un fichier asus binaire mais là encore il y a des erreurs de flashage sur une portion de la flash.
Le même essai avec des fichiers faits à partir d'un editeur hexa marche parfaitement.
J'ai même récupéré une sauvegarde bios d'une même carte mais pour une mémoire de 1 mb à la place de 2mb initialement sur ma carte. Je l'ai flashé sur une mémoire de 1mb et la flashage s'est bien passé mais la carte ne démarre pas.
J'ai fait un programme de quelques lignes en assembleur que j'ai flashé pour faire beeper la carte et cela marche
Questions:
Pourquoi je n'arrive pas à flasher les bios asus
pourquoi le flashage de la copie du bios ne fonctionne pas
Pour moi, c'est incrompréhensible, si vous avez quelques début de réponse n'hésitez pas
Carte P3v4x
UNIFLASH
http://www.pppr.sk/rainbow/programs.html
Message édité par bertrandbd le 09-03-2004 à 23:14:53
