Petite question a la con a propos du flashage de bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:53:41
| ballpercent a écrit : Salut je voudrais faire une maj de mon bios packe j ai pas mal de crc error et je pense que ca pourait les corriger |
Tu formates une D7 en spécifiant de mettre tes fichiers de boot, tu y ajoutes ton prog de flash, le fichier du bios et rulez, non?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:57:50
bein justement je c pas trop en fait , c la premiere fois que j ai que XP comme OS sur mes 2 ordi ...
m enfin si t sur je v la jouer comme ca ...
Ps: Question subsidiaire : si kkun a une idee d ou peuvent provenir mes erreurs de CRC et de "lecture/ecriture" ca m interesse aussi
config:
AV7133
256 Mo PC 133
athlonxp 1600+@1050 Mhz (oui en plus le bus 133 passe pas malgré la RAM ...)
nape IDE 1 : - HD 40 Go barracuda ata IV
IDE 2 : - Pioneer 106s (slave)
- Plextor 12/10/32 (master .. hihi forcement
bon le reste je pense pas que ca soit vraiment utile ...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:04:26
| ballpercent a écrit : bein justement je c pas trop en fait , c la premiere fois que j ai que XP comme OS sur mes 2 ordi ... |
Ben en tout cas c'est comme ça que je flashe les miens, tu crées la D7 avec tous les fichiers, tu redémarres, tu lances le prog de flash sous dos, il va te demender si le fichier du bios est le bon,... tu flashes, tu redémarres, tu apppliques les paramètres du bios par défaut (safe) puis tu optimises à nouveau.
pour ta question, bonne installation des drivers Via, pas de pb avec ta mémoire, t'as fait un memtest,...?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:15:13
merci je v metre en application ta methode tt de suite !
oui effectivement je pense que ca vient de la RAM (deja elle fonctionne pas a 133 alors qu elle devrai)
mais je savais pas comment la tester un ptit link pour le memtest ?(et apres c promis j arretes
pourquoi je pense que ca vient de la :
typiquement le genre d erreur que j ai et qui ne sont pas sur d autre config ds les meme conditions :
(Extrait d un .log de patch) :
Applying MODIFY File Patch for 'maps\1_3_2CaspianOilRefinery.scl'
Writing New File
Verifying - Failed!
Jehuty l option lors du formatage est bien :
creer une disquette de demmarage MS-DOS ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:17:13
http://www.asus.com.tw/support/eng [...] index.aspx
Imprime cette page et suit cette methode, ça doit être la même chose normalement.
EDIT: Ben pour memtest y a google!
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:21:51
en fait c ca le pb format a
s ca marche pas sous XP (enfin chez moi)
j imagine que c l equivalent de [sys a:]
et visiblement asus a pas maj le site ...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:25:47
Comme je t'ai dit tu fait une D7 en formattant et en cochant la case pour inclure les fichiers de boot.
Fait simplement ça sans mettre autre chose, tu mets ta D7 dans ton lecteur et tu redémarres (avec le lecteur D7 comme périph de boot 1 dans ton bios) pour essayer simplement.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 21:51:48
alors g 2 pitites questions a vous poser :
1) Apperemnt g d erreur de lecture/ecriture de donnee --> Pb possible pdt le flashage?
2) c tout con mais important: comment faire une disquette "pure" Dos a partir de win xp ? (sys a: tu me manques ...)
Merci , ah oui pour la 2 c urgent alors si kkun peut poster ca m aiderai bien ...
