Question ABIT NF7-M et disposition memoire .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:23:58
C'est à cause du dual ddr...
C'est une fonction qui permet d'écrire sur deux barrettes à la fois (pour simplifier) et qui te permet donc d'éméliorer les performances...
Ta carte mère a deux controleur mémoires et pour bénéficier du dual il faut que chacun des controleurs gère au moins une barette!
Tu as trois slots mémoires... Deux gérés par un controleur et le slot qui est séparé des deux autres est géré par l'autre controleur!
Pour avoir du dual tu dois mettre une barette sur le slot isolé et une barette sur l'un des deux autres slots!
Si tu met les deux barettes sur les deux slots rapprochés, elles seront gérées par le même controleur ce qui diminuera les performances..
Ceci dit le dual DDR des plateformes AMD n'améliore pas de façon transcendante les perfs, mais il y a quand même quelques pourcents en plus à prendre ![]()
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:27:46
Je te remercie , voila une reponse qu'elle est claire
Devrait t'embaucher chez AMD pour faire les docs, parce que je veux
bien suivre dans les docs ce qu'on me dit, mais j'aime bien comprendre
pourquoi surtout LOL
En tout cas merci, je vais donc changer la disposition de ma ram ce soir
( DIMM3 & 2 ).
Si j'ai bien compris c pas specifique a ABIT , mais a toute les mobo
gérant le dual DDR ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:37:14
ça c'est pour les mobos nforce2 (pour AMD donc)...
Quand tu es en dual DDR, après le décompte de la ram au démarrage du pc, tu as un message qui t'indique si tu es en dual ddr ou en single ddr, ce qui te permet de vérifier que tu as bien disposé tes barettes!
Pour les mobos P4 qui ont aussi une fonction dual DDR... cela fonctionne différemment! L'architecture du P4 ne donne de bonnes performances que si les échanges avec la ram sont très éfficaces ... donc si sur p4 on est pas en dual ddr la chute de performance est catastrophique!
Pour le p4 il faut obligatoirement (je crois) avoir des barretes identiques sur les deux controleurs (il y en a 2 slots par controleurs)
Sur nforce2 tu peux mettre des barettes différentes : 2*256 sur un controleur et 512 sur le deuxième et c bon tu es en dual!
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:40:21
Merci , merci
J'y vois beaucoup plus clair ....
Une seule chose encore ?
Le message m'informant du Single DDR est obligatoire ?
Car je n'ai jamais rien vu a ce sujet au boot .....
Peut etre que seul le message Dual DDR apparait si detecté ?
Merci encore en tout cas
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:59:40
normalement ça marque bien signle DDR...
mais cela a été fait à partir de certains bios, donc si le bios de ta carte mère est trop anciens, il se peut que cette fonctionalité n'ai pas encore été implémentée
(en tout cas je pense, moi je ne connais pas bien ta carte mère, moi j'ai une a7n8x deluxe qui a également un chipset nforce2)
Je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre à jour son bios pour ça ![]()
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:04:22
Elle gere le Dual DDR ( c marqué dessus comme le port salut
cd la doc :
"Dual DDR architecture combines 2 independent 64 bit memory controllers."
Cela dit ce genre de message ne me dit rien au boot, je verifirais ce soir, apres modif de ma ram
Merci encore
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:08:48
Pour plus de facilité je te conseille de mettre à jour ta config dans ton profil ![]()
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:13:04
je confirme ...
Si je met mes deux barrettes dans les DIMM 3 & 2
Il me marque dual chanel au boot ....
Sinon ( DIMM 1 & 2 ), il me marque rien, donc
Single chanel par défaut ....
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:53:10
Dites, moi j'ai une NF7-M que avec de la Ram Samsung PC3200 et un Barton 2500+ non o/c, j'utilise la puce vidéo intégrée et je suis en dual DDR 2*256Mo. Mon système a tendance à planter sous les jeux et les application video (overlay inside), j'ai entendu dire que c'était à cause de la mauvaise gestion par les puces Samsung de la mémoire vidéo partagée, est-ce que vous avez une solution pour rendre le système plus stable ?
J'ai essayé de mettre 0.1V de plus à la Ram et au chipset, les pbs de plantages sont moins fréquents mais arrivent quand même ... mon système est bien ventillé, avec un Zalman CNPS7000A-AlCu sur le proc et un Zalman NB47j sur le chipset, le tout dans un boitier Sonata avec les deux 12cm thermorégulés qui soufflent bien, niveau températures je suis à 44°C sur le CPU et 33°C dans la tour en charge. J'ai le dernier BIOS en date d'installé.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 10:21:57
Excuse Fred je ne répond pas à ta question, si je le pouvais je le ferais mais là...
je peux pas t'aider...
En fait j'ai moi aussi une question:
Je vais acheter une MSI K7N2 Delta-ILSR avec un processeur AMD 2800+. J'ai ausi une radeon 9600XT Sapphire.
J'aimerais savoir quelle marque de RAM (pas trop chère) serait compatible pour profiter du dual DDR avec 2 x 256Mb (en PC2700 ou PC3200)?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 09-07-2004 à 10:43:42
@woodoo4 : Il faut aller voir sur le site de MSI la liste des mémoires certifiées compatibles. Normalement tu trouves tout ici :
Je te conseille vivement de la PC3200 (à partir de la page 9 du pdf)
La Kingston a l'air sympa :
La mémoire du lien correspondrait à la KVR400X64C25/256 (K pour Kingston, VR pour Value Ram, 400 pour PC3200, 256 pour 256Mo, C25 pour CL2.5, X64 pour les modules standard 32M X 64). Ca vaut 90 mais au moins tu es sûr de la qualité et de la compatibilité avec ta carte, qui plus est cette ram est garantie à vie et validée par MSI.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:06:33
| woodoo4 a écrit : |
Je te conseille de la Kingston en effet, ca marche nickel
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:08:37
Je te remercie Fred pour la précision de ta réponse, c'est vraiment sympa!
Sinon en effet de la Kingston c'est du bon matos,mais là ça va me faire cher : 2 x 90 donc 180 pour 512 de RAM ça fait trop pour mon budget!
Au vu de la page 9 du pdf en question (héhé!) je pense que de l'infineon fera l'affaire, je m'en tire avec 120 pour 2 x 256 en PC3200, ce qui est déjà pas mal!
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:35:18
Vérifie tout de même la référence avec le service clients
... et mon problème est toujours d'acutalité (cf deux posts plus haut) ![]()
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:36:04
Ce n'est pas très important de choisir une marque ou une autre. De plus la certification des barettes sur les pages du constructeur de la carte mère ne veut strictement rien dire!
Il faut juste avoir des barettes non défectueuses etpour le vérifier une seule chose à faire :
Les tester avec memtest86+ si après plusieurs h de test il n'y a pas d'erreurs alors on peut aller chercher ailleurs l'instabilité du système!
A la moindre erreur il faut changer la barette ou augmenter le voltgage!
Même de la noname si elle est de bonne qualité ne posera aucun problèmle et ce sur nimporte quelle carte mère!
Le problème est que la noname n'a aucune garantie de qualité et on se retrouve souvent avec des barettes merdiques.... voila!
Donc en résumé se rabattre sur les mémoires les moins chéres tout en restant dans la marque (surtout si on ne veut pas trop OC) soit :
- crucial
- samsung originales
et quelques autres...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 19:11:39
dolan, si les constructeurs éditent de telles listes c'est qu'ils ont leurs raisons ... et au moins quand t'as le SAV au bout du fil et qu'ils te demandent "est-ce que vous avez de la ram certifiée ?" tu peux répondre oui, et au besoin te faire remplacer les barettes défectueuses beaucoup plus facilement qu'avec de la non certifiée.
Moi j'ai pris de la Samsung en pensant justement que c'était un constructeur serieux et que je n'aurais pas d'ennui avec (après tout, de la ram c'est de la ram ...) et je me retrouve avec des plantages dès qu'on utilise l'IGP. D'ailleurs memtest86 (je vais l'essayer quand même) ne me trouvera sans doute aucune erreur sachant que l'interface n'utilise pas l'IGP ...
Je passe un coup de memtest86 pour en avoir le coeur net et je reposte
D'ailleurs, j'aurais aimé savoir à quoi servent les options "CPU Interface", "CPU Disconnect Function" et "Auto Precharge Write" dans le bios de la NF7-M, si vous avez une idée ...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 22:00:05
Euh ... up
J'ai lancé mon test memtest86 et après 5 passes, aucune erreur de mémoire, ça doit vraiment venir de l'interaction mémoire/IGP : est-ce que vous avez des conseils à donner pour résoudre ce problème ? Merci ![]()
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:19:54
Voila, je viens d'acquerir une ABIT NF7-M
Dans la doc de la CM il preconise ceci :
"We suggest you install DDR SDRAM Modules from DIMM3 to DIMM1 sockets in order. "
Donc si j'ai bien tout compris de commencer par la 3 puis 2 puis 1 ...
Or j'ai installé hier soir, mes deux barettes ds DIMM1 et DIMM2
Ca marche nickel
Mais j'aurais aimé connaitre la raison , et les incidences
de le remarque d'ABIT a ce sujet ????
Ca change vraiment qqch de mettre ses barettes ds la DIMM3 & 2 ????
Merci pour vos lumières
