Changer les timings mémoire sur un dimension 8300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2004 à 23:48:08
g un peu le meme pb ke toi : pas de modifs de timings ... on sait pas comment il utilise la ram ...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7319-1.htm
Marsh Posté le 05-07-2004 à 23:50:41
Je vois ça g pu voir les timings avec Aida32 là je uis en 3-3-3-8
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:13:36
essaye avec cheepomemtweak pour changer les timings a la volée sous windows
Marsh Posté le 06-07-2004 à 11:02:24
G essayé avec ce lien http://www.ocworkbench.com/2003/ch [...] eak005.zip et kan je l'install il me dit que mon chipset n'est pas compatible! Pourrais-tu me donner un lien pour l'i875p j'arrive pas à en trouver
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:55:40
G contacté le service client de dell mais à mon avis ils vont pas me répondre donc si vs avez un semblant de solution...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 16:46:56
à mon avis sur un DELL faut pas s'attendre à des miracles ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:07:47
Quand même on doit bien pouvoir les régler ces trucs j'aurais jamais pris dell si j'avais pas eu -40% (relations très utiles ds la boite) et en + j'avé que 600? de budget donc pour 600? y'a un an je m'en suis pas trop mal sortis non?? (cf ma config g juste rajouté l'audigy LS)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:17:03
Ah j'oubliaias merci à vous trois parceke apparemment personne n'est là pour m'aider à résoudre mon pb...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:20:35
Bon... pour les timings dans le bios y'a une option en fait k'il faut désactiver (ou mettre en manuel
) et ensuite il va apparaître toutes les options pour le réglage des timings.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:23:09
C koa cette option? elle est où ds le bios des 8300? merci de ton aide
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:25:03
ben j'en c rien, mais je pense ke c pareil un peu sur toutes les mobos.
Il est comment ton bios ?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:25:58
Il est simpliste: y'a memory information, cpu information, boot sequence etc mais je peu rien modifier à part la boot sequence.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:30:55
Perso sur mon ASUS, je fais Advanced => Chipset => Configure DRAM Timing By SPD [Enabled].
Si je mets Configure DRAM Timing By SPD [Disabled], une série de rubriques apparaît en dessous où je peux gérer les timings.
voilou, j'en sais pas plus maintenant pour toi, c juste une indication ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:26:31
y'a pas moyen de trouver un bios modifié ou qqch comme ça?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:15:23
Si ca ne marche pas avec cheepomemtweak je pense bien que c'est mort... ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:37:27
ouai mais ce prog on dirait qu'il est pour les chip SIS tu peux me donner un lien pour l'i875P stp?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 21:15:03
lu sur le forum dell : "Dimension 8300 systems using DDR PC3200 memory operate with a memory bus speed of 400 Mhz.
If you are upgrading your 8300 system with DDR PC3200 memory, only memory with Cas Latency 3 or CL3 rating should be used.
DDR PC3200 memory from other manufacturers may work at the rated clock and memory bus speed so long as it is CL 3. Using memory with CL 2.5 or CL 2 may result in the memory bus slowing to 333Mhz
For guaranteed compatibility, memory can be purchased HERE
Respectfully,
Marsh Posté le 06-07-2004 à 21:43:44
oh non bon ba g plus qu'a changé de carte mère mais laquele prendre en i875P?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 11:18:14
Ah oui sinon comme je dois rajouter 2*512Mo de ram g vu que dell n'acceptait que de la cas 3 er recommande la marque Crucial. Ca vaut koa comme marque??
Marsh Posté le 05-07-2004 à 23:23:02
Voila tt est ds le titre. Peut-on changer les timings ds le bios d'un dimension 8300 car g pas trouver l'option
