Quels composants à base de Core 2 Duo + 8800GTX? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:54:00
Asus P5B Deluxe / Core 2 Duo E6600 (4 Mo de cache, il y a un petit plus pour les jeux).
Si tu ne comptes pas overclocker, de la PC5400 (de marque!) suffit amplement, mais pas 1,5 Go: 2x1 Go sont aujourd'hui la norme.
Prévois une bonne alimentation pour alimenter tout ça, surtout la 8800... 600W me paraissent souhaitables, avec un EPS 8 broches pour les étages d'alimentation du CPU et 24 broches EATX.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 13:01:49
pour une Core 2 Duo, il faut au minimum de la PC4200 (266Mhz réels). Les PC5300 et plus ne servent qu'à ceux qui o/c leur processeur. Comme l'a dit SkymoD, il faut juste faire attention à prendre de la ram de marque.
Avec la 8800GTX, je crois que le minimum en puissance est d'environ 400W, donc autant prendre au moins une 500W pour être à l'aise (Antec, Seasonic, Fortron, Enermax...)
Jusqu'à présent, Vista ne permet pas de faire de gains dans les jeux actuels, il faudra attendre que les jeux Dx10 sortent pour que le tout soit bien utilisé.
et +1 pour la P5B deluxe, c'est une très bonne carte mère
Marsh Posté le 26-11-2006 à 13:03:25
Losque vous dites de la marque pour la RAM 5400, ca passe obligatoirement par de la Corsair ou bien de la Gskill 2x1go serait suffisant?
Egalement pour la CM, je viens tout juste de lire que la Deluxe etait principalement utile pour l'O/C et la meilleure carte, mais étant donné que je n'O/C pas, une simple P5B ne suffirait elle pas? si oui laquelle choisir?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 13:05:59
Des configs il y en a plein ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0573_1.htm
Bonne lecture
Marsh Posté le 26-11-2006 à 13:10:01
| xxBastienxx a écrit : Losque vous dites de la marque pour la RAM 5400, ca passe obligatoirement par de la Corsair ou bien de la Gskill 2x1go serait suffisant? Egalement pour la CM, je viens tout juste de lire que la Deluxe etait principalement utile pour l'O/C et la meilleure carte, mais étant donné que je n'O/C pas, une simple P5B ne suffirait elle pas? si oui laquelle choisir? |
RAM Corsair, GSkill, OCZ... y'a le choix ( et tous les prix). 2x1 Go très suffisant, oui.
Une P5B peut suffire, il y a principalement des étages d'alimentation CPU en moins (connecteur 4 broches) et l'ICHR8 au lieu du ICHR8R (pour les configs en RAID).
Maintenant, la différence de prix n'est pas énorme... On dit souvent qu'on ne veut pas overclocker, mais avec la P5B Deluxe c'est si facile que... on craque très vite
Marsh Posté le 26-11-2006 à 14:05:06
Ok mais je pense arrter mon choix sur la P5B classique, car je n'o/c pas, et 40 euros de différence c'est tjrs 40 euros.
Au sujet de la Ram toujours, j'ai fait fonctionner mes petits comparateurs de prix, et j'hesites tjrs entre deux choses :
1) Il y a 2 x 1024 go de  Ram en 5400 (667mhz) de chez Gskill en Cas 4 (4-4-4-4-15) à 230 euros http://prix.matbe.com/prix/fiche-technique/44202/
2) et pour le meme prix, tjrs chez Gskill, il y a de la 6400 (800 mhz) avec un CAS 5 (5-5-5-5-15) à 230 euros également.
http://prix.matbe.com/prix/fiche-technique/47048/
Donc la question c'est est ce qu'il est plus important de ce fier aux "mhz" proposés par la RAM ou bien à son "CAS" (4 ou 5)?
Laquelle des deux est donc la meilleure RAM pourt un prix équivalent ici?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 21:33:26
Pour une config' "jeu", le E6400 suffit amplement.
C'est la carte graphique qui est importante à partir du moment où tu joues en haute résolution quel que soit le CPU d'ailleurs. (Athlon64 monocore ou X2 ou C2D)
Pour un jeu joué en 1600x1200 (écrans 20" ou 24" ) avec filtres activés, les différences de perf' entre config' Conroe et Athlon 64 X2 et monocore (sans decscendre trop bas en monocore) se jouent à moins de 3 fps !
Pour une nouvelle config, il est clair que le C2D a un meilleur rapport perf'/prix qu'AMD de toutes façons.
Donc, si ce n'est que pour jouer (principalement) prends un E6400 et la différence de prix que tu n'as pas déboursé pour acheter un E6600 mets là dans la carte graphique.
Pour la RAM, je prendrais la PC6400 avec CAS 5 mais il y en a qui diront qu'il vaut mieux prendre la CAS 4 !
Marsh Posté le 26-11-2006 à 21:43:33
si ta les sous (530)tu pourrait acheter une Geforce 7950 GX2
 1Go
512-bit
 bande passante 76,8Gb/s
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] V-HDCP.htm
Marsh Posté le 26-11-2006 à 21:53:56
Personnellement, je prendrais une 8800GTS compatible DirectX 10 (pour les futurs jeux) qui est un peu moins chère que la 7950GX2.
Mais c'est vrai que la7950GX2 est pas mal. Par contre ça doit être bruyant avec deux ventilos pour les deux GPU (?)
Edit/ c'est vrai qu'il veut acheter une 8800GTX   autant prendre de la DDR2 PC6400 CAS4 pour que tout tourne à fond.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 08:50:51
Ok merci, j'ai pris note de tous vos conseils, merci à tous pour vos conseils.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 10:14:05
| DDR2 a écrit : si ta les sous (530)tu pourrait acheter une Geforce 7950 GX2   |
Aucun intérêt.
La 8800gts sera meilleure en perf brute, meilleure gestion du hdr, hdr+fssa, filtres de bien meilleures qualité et dx10 en prime, pour le même prix ou moins cher.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 10:16:24
| flashpoint4 a écrit : Personnellement, je prendrais une 8800GTS compatible DirectX 10 (pour les futurs jeux) qui est un peu moins chère que la 7950GX2.  |
Les deux n'ont aucun rapport en fait.
Tes jeux ne tourneront pas plus à fond avec de la 6400 que de la 4200, avec n'importe quelle carte graphique.
De la 5400 de qualité suffit, voir de la 4200 si pas d'o/c.
Sinon elle est bien la config, mais il manque l'écran, le plus important avec la carte graphique
Marsh Posté le 27-11-2006 à 13:26:19
Bien pourla RAM la 6400 chez Gskill est au meme prix que la 5400, sauf erreur du site, en CAS 4 en plus, donc je prnedrais la 6400 si  a pas d'erreur.
Sinon pour l'écan j'ai déjà un LCD 19 pouces 8 ms, le VP191B Viewsonic, mais dans kelkes temps je passerais peut etre à un 22 pouces, j'en ai vu à 500 euros et 8 ms avec 1280X1024 en réso, suffisant pour moi.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 17:02:31
un 22" c'est 1650*1080, et 500 euros tu te fais avoir, tu en trouves à 350 euros et moins.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:30:55
J'ai plusieurs questions et je n'ai pas su trouver toutes les réponses sur le site, donc je viens à vous sur le forum afin d'acheter la config qui me convient le mieux.
Je précise que cette config est principalement pour le jeu, les jeux les plus gourmands comme Armed Assault, Pacific Fighter, tous jeux de simulation gourmands en somme.
Je voudrais m'approprier un P Core 2 Duo E6400 ou 6600, j'hesite encore, dans les tests j'ai pu relever environ un gain allant de 15 à 20% de perf en plus pour le 6600 dans les jeux, alors que son prix est d'environ 50% plus cher que le 6400, donc je me demande si acheter un 6600 en vaudrait la chandelle (rapport gain/différence de prix), votre avis?
Concernant le GPU, je ne vais pas faire de chi chi et opter pour une 8800GTX, oui c'est bientot noel donc j'ai envie de me faire plasir.
Concernant la Ram alors là je suis largué, j'avais de la PC3200 XMS Corsair aux latences les plus basses, mais à présent il me faut de la DDR-2, et il y a bcp d'offre. J'hesite encore entre de la 5400 et la 6400, et je n'ai pas trouvé de comparatif, donc je ne sais quel gain de performance appporterait la 6400 parraport à la 5400 ou meme 4200, étant donné quelle est plus chere je me demande si la 5400 ne suffirtait pas, pouvez vous m'éclairer à ce sujet svp? Aussi, je pense qu'un 1,5 Go serait de mise, qu'en pensez vous?
Et pour finir au niveau de la Carte Mère, là je ne sais laquelle chosir, j'ai l'habitude de prendre des Asus DELUXE, j'en ai eu plusieurs et j'ai tjrs été satisfait, donc je pense suivre la meme voix, ceci dit plusieurs modèles existent, ainsi que tous les prix, donc j'ai besoin de conseil également pour la CM?
Et dernière intérrogation, concerant VISTA, est il mieux optimiser que XP pour les jeux? En quel cas qu'elle cas, y a t'il des conditions pour l'avoir sur sa config?
PS : je précise également que je sais pas O/C, et que je ne pense donc pas Overlocker quoi que ce soit sur ma nouvelle config.
Merci d'avance pour vos réponses, et rappellez vous que c'est principalement pour le jeu.
Message édité par xxBastienxx le 26-11-2006 à 12:42:50
