Quelque probemes apres installation de nouveau materiel ¤help¤
Quelque probemes apres installation de nouveau materiel ¤help¤ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 23:52:23
salut !
voila je viens dinstaller une cm MSI KT4 Ultra, et un Athlon XP 2200+
apres avoir installe tous les drivers, je n'ai toujour pas de son
et surtout, le bios detecte un processeur a 1350Mhz, et sous windeows je peux voir un XP 1500+
Help plz ! :)
merchi
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:00:45
C'est une carte son integre ou une carte pci?
Edit: Pour la frecquence c'est normal,il y a un p-rating sur les XP ou le 1500 "represente" selon amd la vitesse qu'aurait du avoir un athlon non xp pour avoir les memes performances.
     Nom             Fréquence de fonctionnement
Athlon XP 1500 +           1,33 GHz
Athlon XP 1600 +           1,4 GHz
Athlon XP 1700 +           1,47 GHz
Athlon XP 1800 +           1,53 GHz
Message édité par fondbleu le 09-10-2002 à 00:07:02
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:09:47
vi la carte son est integre a la cm
mais le processeur est un 2200+ et pas un 1500+, si je commence bidouilles le bios en solo, g peut de tout griller
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:14:22
Pour les deux problemes la solution est dans le bios.
Il faut activer le chipset son(enable onboard audio ou ac97 ou qq chose dans ce style la en fonction du materiel dispo sur la carte).
Pour la frecquence du proc,il faut la passer en 133 car en ce moment tu doit etre en 100.
edit: 13.5*100=1350 windows voit un XP 1500.
      13.5*133=1800 windows verra un XP 2200.
Message édité par fondbleu le 09-10-2002 à 00:17:25
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:28:13
ok je suis ds une page avec
Spread Spectrum +- 0.25%
CPU FSB Clock 100 Mhz  ( je change ici a 133 ? )
CPU ratio  Auto
CPU Vcore (V) auto
DDR Voltage (V) auto
Termination vol (V) auto
AGP voltage (V)  auto
edit, le bios montre
Audio  Enabled
Message édité par ethanol le 09-10-2002 à 00:28:52
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:34:41
Oui.
Pour le son,si tu est deja sur enable,il faut installer les pilotes sous windows(tu dois avoir un peripherique avec un point d'exclamtion jaune dans le gestionnaire de peripherique)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:52:06
voila je tourne a 1800mhz  :ouch: ca change dun p3 500
mais je trouve pas le truc que tu ma dis pour le son  :??:
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:57:00
Tu as quel Windows?
Pour XP: panneau de configuration/systeme/materiel/gestionnairre de peripherique.La tu regardes si windows t'indique une erreur ou un probleme avec la carte son.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 01:03:05
voila jy suis, mais il y a pas de point dexclamation, g regarde ds tous les anglets et les +
Marsh Posté le 09-10-2002 à 01:03:50
Et il t'indique la presence d'une carte son?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 01:07:59
il indique une carte ( drivers dune carte PCI, mon ancienne carte) mais je ne lai pas installe vu que la carte mere deverait gerer le son 5.1
Marsh Posté le 09-10-2002 à 01:14:11
Supprime la carte son dans le gestionnaire de peripherique et fait la redecter(apres un reboot) par windows.
A+  :sleep:
Message édité par fondbleu le 09-10-2002 à 01:29:22
Marsh Posté le 09-10-2002 à 01:37:53
yessss ca marche , merci :)
