AMD Ahtlon XP 1800+ & MSI K7T 266 Pro2 => Plz Help
AMD Ahtlon XP 1800+ & MSI K7T 266 Pro2 => Plz Help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 13:31:15
Salut à tous,
J'ai un petit problème... Mon matériel :
-MSI K7T 266 Pro2
-AMD Ahtlon XP 1800+
-768 DDR-Ram
Je suis obligé de regler mon CPU fsb clock à 100 à la place de 133, donc mon proc. tourne à 1.15 Ghz à la place de 1.53 Ghz.
Parce que lorsque je le regle à 133, il plante et fait un écran bleu de la mort qui tue :(  pourtant la température ne dépasse jamais 54°.
Donc est-ce que quelqu'un pourrait me donner ses configurations dans le bios :
-CPU FSB Clock
-CPU Ratio
-CPU Vcore
-DDR Voltage
Si vous avez une autre solution... ça passe aussi mais le je suis o bord de la crise : (
Merci à tous
Message édité par Shampy le 08-10-2002 à 13:35:25
Marsh Posté le 08-10-2002 à 13:33:39
le FSB à 133
le reste par defaut
::Mind is a terrible thing to taste::
Marsh Posté le 08-10-2002 à 13:44:22
DDR 2100?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 13:45:17
vi
Marsh Posté le 08-10-2002 à 13:48:56
Sur cette carte tu peux régler le fsb cpu à 133MHz et la mémoire à 100MHz
Teste. Si ça marche c'est ta mémoire qui merde
Marsh Posté le 08-10-2002 à 13:53:35
Moi j'ai:
-MSI PRO RU 2
-XP1600+ (deja overclocké a 2000+ et ca tournait impec)
-768Mo de DDR (256 de pc2100 noname mais chips samsung,et 512Mo de pc2700 samsung rev. D)
Dans le bios
-10,5 de coeff ==> 11,5 pour un XP1800+
-tous voltages par defaut
-FSB 133 de base,ca marche impec :p
==>Essaye en mettant une seule barrette de ram,une par une l'une aprés l'autre,peut etre que y'en a une qui deconne a 133MHz :sarcastic:
==>Essaye de remonter le radiateur,54° c'est quand meme beaucoup je trouve(je suis jamais monté au dessus de 45°,meme en XP2000+,avec un PAL8045+S2)
==>Essaye un Clear CMOS,ca resouds bien des problemes bizzares :D
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:41:20
Mais comment je fais pour changer la DDR à 100 Mhz ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:45:05
Regarde dans le bios au niveau du timing mémoire (choix : SDP ou fsb+33 ou fsb-33 je crois)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:11:40
Voici ce que j'ai trouvé dans les propriété du Chipset avancé, avec les choix proposés :
1. SDRAM Frequency : SPD / HCLK / HCLK +33
2. CAS Latency : 2.5 / 2
3. Row precharge time : 3T / 2T
4. Ras pulse width : 6T / 5T
5. Ras to CAS Delay : 3T / 2T
6. Bank Interleave : Disabled / 2-Way / 4-Way
7. Burst length : 4QW / 8QW
Quelle config me conseillez vous ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:25:01
Salut, j'ai eu le même problème et en fait sur ta carte mère tu dois avoir un jumper vert qui si il est mis, bloque ton fsb à 100Mhz, alors enlève le bêtement et voilà, tu as ton fsb à 133Mhz!!! ; :pt1cable:
Message édité par Nocturnus le 08-10-2002 à 18:25:30
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:31:33
heu... il est ou ce jumper ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:35:51
Il n'y en a qu'un seul tu peux pas te tromper, mais attends 2 sec je regarde sur le manuel..................................
Voila, c'est le J17, en plus c'est marqué dans le manuel que le fsb est a 100mhz au départ. Il est juste au dessus des emplacements pour les fiches dma!  :)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:46:20
:non:
Je pense que tu te trompe de carte mere , il n'a pas la meme que toi .
Moi je dirais la meme chose que aspegic500mg .
Et si ca marche pas , ram ou cm a probleme .
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:49:36
Heu...  :??:   Je suis désolé de te demander de détailler un peu. Ou bien je suis un peu bete ou j'ai pas de J17, par contre j'ai un J7 ...
Et quel noms porte le jumper ?
Message édité par Shampy le 08-10-2002 à 18:51:01
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:53:08
leto3 a écrit a écrit :
:non:
d'accord avec toi , il s'est gourré de carte mere !:/
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:55:04
Il a cru lire K7T Turbo , c'est cette carte mere MSI a base de KT133A qui avait ce jumper . Et vu son CPU (TB), il est probable qu'il aie cette carte mere . Enfin :sarcastic:
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:56:06
Snif... mais alors je fais quoi !?!? S'il vous plait  :(  Je croyais que j'étais sauvé  :cry:
PLZ, HELP ...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:07:18
PLZ HELP !
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:14:50
Oui j'ai confondu avec la KT7 mais je viens d'aller sur le site et j'ai downloader le manuel en français, et ils disent que le fsb est bien a 100mhz d'origine et que pour le changer il faut ajuster le CPU CLOCK dans le Bios. C'est marque a la page 2-4 de ton manuel! Si tu veux downloader le manuel en français: http://www.msi-computer.fr/ et tu choisis la tienne! Voila j'espere que ca va resoudre ton probleme ;)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:16:21
heu... nan, c'est justement ça le problème... c'est que après çA plante et je sais pas pourquoi  :(
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:18:32
Marque a la page 3-27:
CPU FSB Clock
Cet élément vous permet de selectionner la fréquence d?horloge du bus CPU.
Les choix sont : 100 et 133Mhz. Si vous installez un CPU 133Mhz vous devez
choisir 133Mhz, sinon le CPU fonctionnera à 100Mhz.
et a la page 2-4:
Selection de la fréquence du CPU clock à travers le BIOS
Pour indiquer la fréquence du CPU installé sur la carte mère, reportez
vous au chapitre Hardware Monitor Setup du BIOS à la page 3-27.
La configuration matériel par défaut est de 100MHz. Pour utiliser un
CPU 133MHz e(t qu?il fonctionne à 133MHz, vous devez ajuster le CPU clock
en effectuant la modification dans le BIOS.
Mais avec toutes les modifications que tu as fait avant, remet ton Bios en option par defaut, et fait ce qui est marque! Mais si tu ne vois vraiment pas envoies un mail a MSI!
 Et comme dit Draculax la DDR2100 se met a 133Mhz c'est aussi marque dans le manuel page 2-5:
La PC2100 fonctionne à 133MHz et offre environ 2.1GB/s de bande
passante. La mémoire DDR offre donc une bande passante importante et offre
ainsi aux PC, serveurs et stations de travail de hautes performances.
Message édité par Nocturnus le 08-10-2002 à 19:25:10
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:21:46
il faut que tu mettes le bus à 133 et la ram aussi.
c'est un probleme connu.
http://forum.hardware.fr/recherche.gif
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 08-10-2002 à 23:24:37
Nan... marche pas.
D'autre suggestions ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 23:45:23
Shampy a écrit a écrit :
Nan... marche pas.
meme bleme avec plusieurs baretes de memoire... pqi avec chips samsung (PC2700 pourtant), noname 512mo PC2700 ldlc, 2x256 mo ELIXIR bug aussi
sinon jme rapelle ct ya tres longtemps javai une barette noname ki marchai a 266mhz...
comme un con je lavai revendu
Marsh Posté le 09-10-2002 à 00:16:37
:) J'ai la même config que toi
Le problème venait du bios a mettre a jour
de plus verifie le bon fonctionnement de l'alim
avec le log fourni dans le Cd de la carte mère
Alert 3 :)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 12:12:32
C'est ce que je pensais faire...
Mais quelle MAJ devrais-je mettre ?
Quelle version plz !?!?!
THx
Marsh Posté le 09-10-2002 à 23:42:15
Plz ?
