quelqu'un a tester un P4C sur un i845E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2003 à 23:40:05
faut voir si le chipset arrive a supporter 200mhz de fsb
en plus j'espere que tu as l'agp/pci fix sinon tes dd vont morfler
sur i845pe y a pas de mobo qui le supporte mais sur i845e je ne sais pas
puis quand tu vois le prix d'une mobo i865pe (environ 125?) vaut mieux un peu economiser et ce prendre quelque chose qui tourne bien
sinon tu n'a qu'a acheter ton P4C l'essayer sur ta mobo actuelle et si ca passe pas prendre une mobo i865pe
Marsh Posté le 12-08-2003 à 23:41:02
| dboss77 a écrit : j aimerais me prendre un P4C sur mon IT7-MAX2 V1.0 (I845E), et je me demande si elle supportera les 200MHz de fsb, dans le bios le fsb va jusqu'a 250MHz |
ouais via o/c et maj du bios sa devrais roulaiz
Marsh Posté le 12-08-2003 à 23:48:34
Y'a des cartes meres i845pe qui sont sorties, et qui "supporte" le fsb 800 via oc.
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/2679-1.asp
edit : Sur mon it7 max2 v2.0 (845PE), je peuw monter jusqu'a 250 de fsb...
Marsh Posté le 12-08-2003 à 23:56:36
mouais, l'o/c je veux bien mais j'ai des doutes
Tu vas quand même passer d'un fsb 133 à 200
A mon avis, ça a peu de chances de tenir
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:24:18
| Black Hole Sun a écrit : mouais, l'o/c je veux bien mais j'ai des doutes |
bah je suis bien passé de 200 a 261 sans que le contructeur dise que je peux le faire
alors si il dit que tu peux le faire a mon avis ya pas trop de risque
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:32:01
| SiXPAcK a écrit : |
Kler, mais il parle d'une IT7 MAX 1.0
http://www.abit.fr/faqs.php?action=view&id=7
Et le fsb est 133 maxi selon les specs
Alors l'o/c ok, mais à 200 de fsb, ça parait énorme
Marsh Posté le 13-08-2003 à 04:51:10
sur une abit be7 ça marche! en poussant le fsb à 200 il accepte le p4c sans problème (hyperthreading reconnu et pas de plantage même en pleine cannicule)
Marsh Posté le 13-08-2003 à 06:58:13
ca m embete d acheter le processeur, et si ca passe pas (ou mal), je pourrais pas me prendre une nouvelle carte mere de si tot
Marsh Posté le 13-08-2003 à 13:38:03
sinon peut etre en ventilant le chip?
deja que la je trouve qu il est hyper chaud, ca me fais peur
Marsh Posté le 13-08-2003 à 16:34:39
| dboss77 a écrit : sinon peut etre en ventilant le chip? |
Il est a combien?
Moi 45 sans oc, c'est rock stable!
Marsh Posté le 13-08-2003 à 16:43:29
| Julien31 a écrit : |
la 2eme temp que donne l IT7, c est la temp du chip?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 18:39:35
la 1er temp que donne l IT7, c est celle du processeur, et la 2eme c est celle du chip ou du boitier?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 18:48:43
La 2eme c'est celle du chipset.
En fait j'ai un ventilo qu'est sur le coté, donc qui souffle juste sur le chipset.
Quand j'ouvre le boitier, la 2eme temp prend facile 5°.
J'ai essayé avec un petit ventilo de chipset, la temperature baisse ventilo allumé, et augmente ventilo eteind.
Donc...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:31:27
ba moi j ai place une sonde sur le rad, elle m indique 41°, et sur le monitoring j ai 40°
c est pour ca que j ai des doute
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:00:19
