carte mere athlon64 socket 939 agp [avis+choix] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2006 à 10:09:10
Ben la DFI tout le monde en est content...
Perso chuis plutot Abit ou Gigabyte
Marsh Posté le 18-02-2006 à 10:24:23
ca marche en o/c les dfi, elle est stylé, elle est 2000mt/s, elle gere plein de truc (lecteur disquette, 5pci, 4slot memoire...) mais elle est chere
sinon ul8 ? beaucoup moins chere, fais a peu pres les memes choses, idem nivo o/c ...??
la msi est bien foutu aussi meme question que pour les autres
Epox, ca me dit vraiment rien ?? j ai peut etre tord
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:54:05
Epox c'était bien aussi a une époque, ca se vend moins en ce moment mais il y a pas de raison que ce soit pas bien
Je ferais largement plus confiance a Epox qu'a MSI perso ![]()
Marsh Posté le 18-02-2006 à 12:44:00
bon, on va virer la msi alors
reste l'ul8 et l'epox, (c'est quoi comme front side bus, du 1000 ou du 2000 ??, l'ul8 est a 2000.
Bon ben reste plus qu'a voir le vendeur pour lui demander ce qu'il a.
avec 3700+ (200mhz de - qu'un 4000+ pour 100 de moins) ca devrait remplcaer mon 2.4.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 13:52:45
Entre l'epox et l'Abit je prendrais l'epox parceque le NF3 Ultra est plus riche que le chipset ULI mais celuici est bien quand meme
Elles ont toute les 2 le HTT a 1000 (ou 2000 dans les 2 sens)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 12:43:08
salut tlm
je compte un 3700+ ou 4000+ (que me conseillez vous)
voici les carte mere choisis 4 carte une MSI, une ABIT, une DFI et une EPox
NVidia Nforce3 Ultra K8N Neo 2 Platinum FSB 1000
CPU
Support du Socket 939 pour processeur 64 FX / AMD® Athlon 64
Support jusqu'au 3500+, 3800+ Athlon 64 FX 53 ou supérieur
Chipset
NVIDIA® nForce3 Ultra
- Interface Hypertransport 1 GHz
- Contrôleur AGP 8X 3.0
- Contrôleur RAID Serial ATA, double canal
- Contrôleur ATA 133/100/66/33 master mode EIDE
- Contrôleur réseau NVIDIA Gigabit intégré
Mémoire
4 banques mémoire DDR SDRAMs 184 pins double canaux
Jusqu'à 4 Go de mémoire SANS ECC
Compatible 2.5v DDR
Slots
1 AGP (Accelerated Graphics Port)
- Supporte l'AGP 4x/8x
5 PCI 32-bit (supporte le 3.3v/5v)
Contrôleurs IDE/SATA
1 contrôleur IDE, modes IDE HDD/CD-ROM (PIO), Bus Master et Ultra DMA 133/100/66
- Jusqu'à 4 périphériques.
Contrôleur Serial ATA
- Jusqu'à 4 disques Serial ATA.
- RAID
NV RAID (Software)
Audio
Contrôleur Realtek ALC850, 7.1 canaux
- Compatible AC97 v2.3
- Norme audio PC2001.
LAN
NVIDIA® nForce3 250Gb
- 1 LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Marvell 88E1111 PHY
- 1 LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Realtek 8110S (1000Mbps)
FireWire IEEE1394
Contrôleur VIA 6306
- 3 ports FireWire (IEEE1394)
- Taux de transfert jusqu'à 400 Mbits/s
Périphériques
- 1 port disquette 2 lecteurs 360K, 720K, 1.2M, 1.44M
et 2.88Mbytes
- 1 port série
- 1 port parallèle (modes SPP/EPP/ECP)
- 6 connecteurs audio
- 8 ports USB 2.0 (Arrière x 4/ Façade x 4)
- 2 ports réseau RJ45
BIOS
BIOS "Plug & Play".
Interface DMI (Desktop Management Interface).
Dimensions
30.5 cm(L) x 24.5 cm(W) format ATX
Montage
6 trous de montage
Epox EP-9NDA3J ou EP-9NDA3+ Nforce3 Ultra
4xDDR - AGP(8x)/5xPCI - UDMA133
Serial ATA Raid - USB2 - Firewire - Gigabit Lan - Audio
CPU Socket
· Support Socket-939 based AMD Athlon-64 / Athlon-64 FX / Athlon 64 X2 up to 4800+ with 1.6GT/s Hyper Transport
Chipset
· nForce 3 Ultra
Memory
· 4x 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
· Supports single- / doublesided 2.5v DDR-266/333/400 DIMMs in 64/128/256/512/1024 MB Modules
· Dual Channel Architecture
Expansion Slots
· Five PCI connectors compliant with PCI version 2.2
· One 1.5 volts AGP- 8x/4x connector compliant with AGP version 3.0
Onboard PCI/IDE
· Two IDE ports (up to 4 IDE devices) with UDMA-33, ATA-66/100/133 support from embedded IDE controller.
I/O
· Onboard Winbond W83627THF LPC bus I/O controller
· Legacy peripheral interface for PS/2 keyboard & mouse, FDD, Parallel, Two Serial, Game and IrDA (version 1.0 compliant)
· 1394A: Two ports (400 Mbps)
· Smartfan function for noise / temperature control of CPU cooler automatically based upon temperature
USB
· Eight USB connectors compliant with USB2.0 from embedded USB controller (4 connectors at rear panel)
S-ATA
· two S-ATA ports from nForce 3 up to 150MBps bandwidth
· two S-ATA ports from Marvell 88SR3020 up to 150MBps bandwidth with RAID 0,1 0+1, JBOD support
Integrated Audio
· Selectable 2, 6 or 8-CH audio from onboard Realtek ALC850 AC'97 version 2.3 compliant CODEC width 18-bit ADC and 16-bit DAC resolution
· Support AUX-in, CD-in, S/PDIF-in and S/PDIF-out
· Rear Panel audio jacks configuration:
o For 2-channel mode; stereo Line-out (Lime), stereo Line-In (Light blue) and Mic-In (Pink)
o For 6-channel mode; Front stereo-out (Lime), Rear stereo-out (Light blue), Center and Sub-woofer (Pink)
o For 8-channel mode; stereo Line-In (Light blue), Mic-In (Pink), Front Stereo-out (Lime), Rear stereo-out (Black), Center and Sub-woofer (Orange) and Side stereo-out (Gray)
· Support Front panel audio for Mic-In and stereo Line-Out only. (Front panel Line-out electrically shared with rear panel Line-out).
· Support Auto Jack Sensing for fool-proof audio device installation
· Coaxial S/PDIF-out available on rear panel
LAN
· 1Gb Ethernet from onboard Cicada CIS8201 Gigabit Ethernet PHY
BIOS
· 4MB Flash EEPROM with Award Plug&Play BIOS
· Support ACPI S3 (Suspend To RAM) mode in ACPI compliant O/S
· Support EZ Boot for fast bootable device selection
· Support Magic Health for system hardware status report during system boot-up
· Award Plug&Play BIOS
Special Features
· Onboard Post-Port LED display
· Support Asynchronous clocking mode between FSB and AGP/PCI
· KBPO (Keyboard Power On)
· Wake-On-LAN
· Supports USB resume in S3
· AGP-Master for protection against improper AGP card insertion
Power BIOS
· Support BIOS adjustable CPU multiplier & Core voltage, FSB clock, AGP voltage & clock, DIMM frequency and voltage settings
Powerfull utilities for Windows
· ThunderProbe - a GUI based hardware diagnostic suite for the monitoring of voltages, temperatures and fan speed rates aswell as Smartfan control functionality.
· Magic Flash for BIOS update without requiring a DOS Flash utility and/or bootable diskettes
· Magic Screen for personal bootup screen design
Usefull Software Bundle
· Symantec Ghost
· Norton Personal Firewall
· Trend PC-Cillin
Form Factor
· 305mm x 245mm x 40mm, ATX Size
Carte Mère LanParty UT NF3 Ultra-D
CPU
· AMD® Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron
· Socket 939
Chipset
· nVIDIA® nForce3 Ultra
Front Side Bus
· 2000MT/s HyperTransport interface
Memory
· Four 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
· Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
· Supports up to 4GB system memory
· Supports PC2100 (DDR266), PC2700 (DDR333) and PC3200 (DDR400) DDR SDRAM DIMM
BIOS
· Award BIOS
· CPU/DRAM/AGP overclocking
· CPU/DRAM/Chipset overvoltage
· 4Mbit flash memory
· AMD CoolnQuiet technology
Power Management
· Supports ACPI STR (Suspend to RAM) function
· Wake-On-Events include:
- Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
- Wake-On-Ring (external modem)
- Wake-On-LAN
- RTC timer to power-on the system
· AC power failure recovery
Hardware Monitor
· Monitors CPU/system temperature
· Monitors VCC3/5V/12V/5Vsb/Vbat voltages
· Monitors the speed of the cooling fans
· CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature during system boot-up
Audio
· Realtek 6-channel audio CODEC
· S/PDIF-in/out interface
LAN
· Gigabit PHY
· Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and
802.3ab (1000BASE-T) standards
IDE
· Two IDE connectors support four UltraDMA 133Mbps hard drives
· NVIDIA RAID allows RAID arrays spanning across Serial ATA and Parallel ATA
· RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and JBOD
Serial ATA with RAID
· Four Serial ATA interfaces with speed up to 1.5Gbps
- Two Serial ATA ports supported by nForce3 Ultra chip
- Two Serial ATA ports supported by Marvell SATA PHY
IEEE 1394
· VIA VT6307 controller
· Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
AGP
· Supports AGP 8x up to 2132MB/sec. and AGP 4x up to 1066MB/sec. bandwidth
for 3D graphics applications
· Supports 0.8/1.5V add-in cards
Rear Panel I/O Ports
· 1 PS/2 mouse port
· 1 PS/2 keyboard port
· 1 DB-25 parallel port
· 2 S/PDIF RCA jacks (S/PDIF-in and S/PDIF-out)
· 1 DB-9 serial port
· 1 IEEE 1394 port
· 1 RJ45 LAN port
· 4 USB 2.0/1.1 ports
· Line-in, line-out and mic-in jacks
I/O Connectors
· 2 connectors for 4 additional external USB 2.0/1.1 ports
· 1 connector for 1 external IEEE 1394 port
· 1 front audio connector for external line-out and mic-in jacks
· 1 CD-in internal audio connector
· 1 S/PDIF connector for optical cable connection
· 1 IrDA connector
· 4 Serial ATA connectors
· 2 IDE connectors
· 1 floppy connector
· 1 20-pin ATX power connector
· 1 4-pin ATX 12V power connector
· 1 front panel connector
· 3 fan connectors
· EZ touch switches (power switch and reset switch)
Expansion Slots
· 1 AGP 8x/4x slot
· 5 PCI slots
PCB
· ATX form factor
· 30.5cm (12" ) x 24cm (9.44" )
Abit UL8 socket 939
CPU
· Conçue pour les processeurs AMD Socket 939 Athlon64/ Athlon64 FX avec un bus système à 2000MT/s et utilisant la Technologie Hyper Transport
· Supporte les CPU AMD Dual Core de prochaine génération
· Supporte la Technologie Cool 'n' Quiet pour les processeurs K8 d'AMD
Chipset
· ULI M1689 sur une seule puce
Mémoire
· 4 socles DIMM 184 broches
· Supporte la mémoire Dual DDR400 Un-buffered Non-ECC
· Prise en charge d'une capacité mémoire maximum de 8 Go
Port graphique
· AGP8X
SATA RAID
· SATA RAID 0/1
· Taux de transfert des données SATA à 1.5Gb/s
LAN
· Contrôleur Fast Ethernet PCI 10/100M integer
Audio
· Audio 5.1-canaux intégré
· Sortie S/PDIF optique
· Supporte la détection automatique du sens des prises
Conception ABIT
· Technologie ABIT SoftMenu
· Technologie ABIT CPU ThermalGuard
Connecteurs d'E/S Internes
· 1x slot AGP 8X/4X
· 5x slots PCI
· 1x port Lecteur de disquette acceptant jusquà 2.88MB
· 2x connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133
· 2x connecteurs SATA 150
· 2x socle de connexion USB 2.0
· 1x CD-IN
E/S du Panneau Arrière
· 1x Clavier PS/2, 1x souris PS/2
· 1x Connecteurs port Série, 1x connecteur port Parallèle
· 1x connecteur sortie S/PDIF Out
· 1x Connecteur AUDIO1 (Entrée-Micro, Entrée-Ligne, Avant-Gauche /Avant-Droit)
· 4x Connecteurs USB 2.0,
· 1x connecteur RJ-45 LAN
Divers
· Format ATX (305mm x 245mm)
Au passage une 6800GT 256mo AGP, c est 1.5v ou du 3.3 (elle fait un grand pin et un petit pin)
si vous avez d autre carte mere a me conseiller (a part la asrock dual sata2 que ne vend pas le bohomme)
merci d'avance
Message édité par nico42000 le 17-02-2006 à 19:08:07
