Quelle est la température de votre cpu? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:59:42
oui mais mesurer avec la sonde "cpu diode" qui est dans le cpu, ou avec la sonde "socket" qui est sur la CM sous le cpu ?...
La plupart des personnes parlent, je crois, de la 2ième
2500+@3200+ avec un Zalman 7000AlCu et un boitier bien ventilé (mais silencieux ... enfin calme !) :
- cpu-diode 43~54 °C selon la charge
- cpu-sockt 38~47 °C selon la charge
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:06:55
| ooterreuroo a écrit : 82 c° now ... j'ai viré le ventillo |
Là, je comprends mieux les commentaires que tu mets dans le sondage à côté des températures.
Remarque, ça évitera que certains s'inquiètent quand leur CPU monte à 40°.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:11:02
lol, etpourtant c'est la réalitée, mais bon je vais garder cette config 10-15 jours de plus le temps de recevoir ma commande, et la ca risque pas de dépasser 60 c° lol, je ferait tres attention.
et pi j'ai commandé un ventillo style "turbine" ca doit arracher ca non?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:13:26
moi entre 39 et 44°C
ça m'a couté 20? de ventirad et basta... le tout silencieux (19db)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:15:02
moua je l'entendais pas (jlé reitré
) le ventillo, du moins quand je mettais mon ampli a fond
--> 103 Db
et les hp qui suivaient tout juste (raveland)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:30:26
P4 2gh non O/C sur Zalman 7000A-Cu, Antec 1000 AMG avec 5 ventilos de boitiers et voilà:
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:33:36
"Asus PC Probe" c'est la sonde socket ...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:34:16
| shawy a écrit : "Asus PC Probe" c'est la sonde socket ... |
exact
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:53:26
Merde je suis dans la classe maboul
=> speedfan c'est pas un logiciel pour connaitre la temp de son proco
C'est un logiciel pour passer en fanless quand ca sert à rien de ventiler ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:15:15
pourtant moi, je n'en ai l'utilité que pour connaitre la température de mon chipset ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:47:08
lol, moi il m'indisque aussi la temp du chipset mais ya une 3è temp, ca vien d'ou??
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:51:40
moi j'ai un P4 a 2GHz, ventilateur d'origine, il est entre 45 et 50°, ne dépasse jamais 50°, aucun probleme avec le ventilateur d'origine, c'est nickel ! ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:03:45
ben au prix ou on paye les p4, normal qu'ils filent un bon ventillo ![]()
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:58:24
Avec un PIV 2,4C @2,89Ghz + Zalman 7000AlCu + ASIII. (Temp en idle).
Temp de la pièce: 20°C.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:05:07
44° pour mon clairon 533 avec ventirad de merde
65° mon 2000+ en plein été
avec reboot a volonté ![]()
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:05:32
P4 2.4C + Zalman 7000AlCu :
idle : 41°
full : 54°
Mais il parait que ma carte mère rajoute des degrès, de toute facon je n'ai pas à m'inquiéter avec cette température ![]()
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:05:59
reccord battu
je n'ai pas de capteur dans le boitier! la valeur "CASE" indique la température du capteur cpu de la carte mère
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:47:01
P4C 2,8@3,2Ghz + Zalman 7000AlCu + tour bien ventilée !
idle : 35°C
full : 50°C
ca va
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:49:34
Erf tu peux pas mettre en jpg au lieu d'un png fouareux ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:12:17
| freduche a écrit : Change ton image ou ton serveur, ça rame à mort |
mon server et mon réseau rame a mort
faites un tour par la : http://invision.servehttp.com
ca dit tout ce qu'il y a a savoir
vivement mon nouveau server ! fait chier celui la !
Marsh Posté le 15-04-2004 à 09:12:14
38° et 42-43° en full
avec radiateur whisper rock 4 et ventilo NoiseBlocker S3
Avec Athlon XP 2200+
Marsh Posté le 15-04-2004 à 10:01:16
sonde socket 30° pour un p4 3.2@3.45 avec zalam 7000 alcu
Marsh Posté le 15-04-2004 à 10:03:17
48°c en burn total depuis 4 heures (encodage vidéo inside
), avec mon P4 2.6C non overclocké.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 10:44:28
XP2600+ Thoroughbred
idle : 37°
full : 44°
SLK 800/u + Papst 8412NGML
Ventilation de boitier éteinte
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:08:11
moi j'ai essayé occt et il merde a 86 %
il me dit que mon cpu est instable et je l'ai meme pas o/c ce ******* de duron
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:10:52
| ooterreuroo a écrit : moi j'ai essayé occt et il merde a 86 % |
peut etre ton alim, moi la mienne tire franchement la geule lors du test ![]()
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:20:29
j'ai commencé le test, autant dire qu'il fait la geule le server ![]()
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:50:31
ouh lalalalalalaaaaa
je vous invite a regarder les graphes a cette adresse :
http://invision.servehttp.com/graphes/
mais j'ai l'impression que mon server est vraiment au bout du rouleau ...
je referait un test cet aprem, mais je croit qu'il va finir pat me peter a la geule lol ...
n'empèche ca craint les tensions non??
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:53:32
| ooterreuroo a écrit : ouh lalalalalalaaaaa |
redirection limit exceeded
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:54:52
ouak? j'ai explosé mon traffic ce mois ci?
non, ca doit etre une erreur, reesaye j'ai redémarré le server
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:56:28
| ooterreuroo a écrit : ouak? j'ai explosé mon traffic ce mois ci? |
c'est bon, ça marche
donc les tensions sont niquels, mais bigre, la temperature s'envole
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:58:01
les tensions sont bonnes?
moi j'ai cru que c'etais la catastrophe
(j'ai une alim no name)
je referait un test cet apres midi car il me dit que mes mesures sont incorrectes car le cpu est resté bloqué a 80% d'utilisation (je surfait derrière comme un crétin...)
donc je remet des stats a jour cet aprem ...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:52:27
salut tout le monde!
j'ai pensé que ce sondage serait instructif alors merci de préciser la température de votre cpu et le type de ventillation utilisée.
a vos sondes
ps: si vous ne savez pas, telechargez SPEEDFAN sur telecharger.com
c'est un freeware
