Quelle est le range de température idéal pour un Barton 2600+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2004 à 12:46:09
difficile à dire les températures données par les sondes sont tellement fausses...
à priori faut pas que tu dépasses 65-70° en burn avec ton barton (température socket)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 12:52:29
je suis monté à 72° et plantage en 5min
Sinon je tourne à 60° en permanence
Marsh Posté le 02-08-2004 à 12:57:50
Ben si la température est fausse comment faire.
Avant de l'underclocker il tourné vers 70° en permanence et à 75° sans planter...
D'après ce que vous dites c'est qu la sonde dit n'imp...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 13:02:06
ça dépend en fait.
le truc c'est que certaines sondes sont mal jaugées, résultat elles t'indiquent des températures 10° trop élevées, ou le contraire.
moi ce que je fais c'est que je me fie à mon doigt (:D).
lance un bon gros torture test genre occt ou prime 95 et pose ton doigt sur le côté du radiateur.
si ça crame dur c'est que c'est vraiment trop chaud.
si c'est tiède mais que ta température proc est malgré tout trop élevée c'est qu'il y a un pb, soit de montage du rad et que résultat la chaleur passe mal du proc au rad, soit c'est la sonde qui pète complètement les plombs.
la premièer solution dans ce cas reste tout de même la plus probable, ça arrive souvent un mauvais montage de rad (trop de pate thermique, mauvais sens pour le rad etc...)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:17:34
Ben si j'ai posé ma question c'est pas innocent.
Je pense que c'est pas impossible que mon ventilo soit trop short pour le proc mais c'est silenceux, je voulais savoir juste. Car ca va je pense trop souvent à l'excès inverse. Moi si le proc de passer ca vie à 60° ca lui pose pas de PB ca me va je compte pas oc ni rien, pas besoin qu'il soit à 30°.
Je vais essayer de bien tout nettoyer et voir si mes doigts brulent ou pas alors...
Pour info j'ai :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 23497.html comme rad et un papst 8412 dessus...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:28:58
ah oui, faut dire que tu n'es pas aidé par le riadiateur, c'est vraiment un mauvais produit ![]()
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:55:56
A bon... Je croyais qu'il était pas mal moi... avec ces pipe
EN truc pas trop chère de fou tu peux me conseiller mieux?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 15:32:07
tu as quelle carte mère et tu mettrais combien dans un radiateur pour gagner une 10aine de degrés environ ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:16:03
Ma carte c'est la A7n8X Deluxe.
Ben j'estime que 20 ca serai vraiment le max du max... Patont plus tôt dans l'autre sens quelle rad le moins chère pourrai me permettre de gagner 10°?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:25:11
je suis completement de l'avi de divx. maintenant je fais tout le temps comme ca.
je touche le rad ,quand le proc ne fait rien ou quand le proc est a fond .
si c'est froid ou brulant, je commence a me poser des questions plus k'aide de la sonde , on arrive a comprendre ce qu'il se passe
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:35:33
Ben on va testé tout ca...
DivX tu me diras si tu connais des petits rad sympa... le SP97 je connais me ca me semble être un peu de l'arnaque.
Et si ca n'en est pas j'ai pas envie que mon rad coute aussi chère que mon proc...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:39:59
rappel nickel pour ton cpu
Zalman 7000 cuivre version socket a (ta une piece pour le monte en plus)
attention aux slk & co, ya pas de ventilo avec ! donc rajoute 10mini pour le ventilo
| Citation : un papst 8412 dessus... |
cest absolument pas un ventilo concu pour refroidir un cpu mais pour extraire lair dun boitier !!! il tourne pas ac vite, il brasse rien
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:44:01
Ben je sais mais il est silencieux
Bon c'est chaud mais je pense qu'il s'en tire pas si mal.
Surtout qu'apperemment la sonde dis des conneries... puisqu'elle m'annonce 75° et apperemment ca devrait planter à cette température.
Peut être qu'avec un rad un poil mieux ca se passera nickel.
J'ai bonne espoir.
Au fait comment on peut mettre mal un rad?
Est ce que la pate thermique se détériore avec le temps? Il me reste un peu de silver dans un tube mais elle doit avoir un moment maintenant?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:42:19
| cyrnap54 a écrit : Ben je sais mais il est silencieux |
justement non ça peut ne pas planter à 75°.
et vu ton rad, et le ventilo que tu as mis dessus ça me semble plausible, même un ventirad box AMD à 5 à mon avis refroidit mieux que ce que tu as actuellement
si je devais te conseiller qq chose ce serait de remettre ton papst en ventilo de boitier, les seuls rads avec lesquel le papst peut convenir en ventilo de processeurs, ce sont les slk900 et surtout le sp-97, ce dernier étant ce qui se fait de mieux en matière de radiateur.
le pb du sp-97 c'est qu'il coute environ 45 donc est vraiment hors budget pour toi
donc si tu peux un de ces quatre, je te conseillerai plutôt un zalman 7000A AlCu ou son remplaçant qui vient de sortir le 7000B AlCu.
c'est un ventirad qu'on trouve à moins de 30 et qui intègre déjà un ventilateur de 92mm très silencieux (il tourne en vitesse min à 1400tpm et est totalement inaudible comme ton papst).
avec ça tu gagnera sans pb 10° et p-ê même bien plus, et ton proc te remerciera car s'il s'avère qu'il monte vraiment aussi haut en température, ce qui une fois de plus est possible vu ce avec quoi tu le refroidis, et bien tu risque de cramer ton barton à très court terme...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:09:08
si son proc est a 75 vraiment,il ne va pas vivre longtemps
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:22:57
d'où l'intérêt de tester en posant le doigt sur le rad, si c'est vraiment 75° ce sera vite vu, il faudra le retirer en 1 ou 2 sec le doigt ![]()
Marsh Posté le 03-08-2004 à 09:15:38
Merci.
Donc moralité par rapport à ma question de base, les sonde n'étant pas sure la meilleur façon de voir est de toucher le rad.
Le rad ne doit pas être assez chaud pour bruler les doigts...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 09:20:56
en gros c'est ça oui.
moi je tourne avec un proc très overclocké, qui chauffe pas mal, et quand je pose le doigt sur le coté de mon SP-97 c'est très chaud mais je peux le laisser appuyer.
par contre quand j'augmente encore un peu plus le voltage je ne peux plus laisser mon doigt plus de 2s environ, et là c'est vraiment chaud, proc à 70° environ d'après mes sondes, qui sont p-ê faussées elles aussi, mais en attendant qd mon proc est o/c comme ça il plante soçus prime 95 ce qui veut bien dire qu'il est trop chaud ( ce n'est pas un plantage dû au vcore il en a bien assez )
Marsh Posté le 03-08-2004 à 13:36:28
ok ben merci alors.
Je vais voir ce que je peux faire à la final.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 17:13:26
ayant un TR2-M3 (15 euro) je peux te le conseiller... dans la gamme : "yé tré peu de thune et je veux pas overclocker comme un furieux".
ma temp est correcte et le bruit idem (mais y'a mieux plus cher !)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:31:30
Je viens de remplacer le papst par un S2 et lea empérature descend à 57° soit un peu moins de 10°de moins reste à voir en pleine charge ce que ca donne.
Le benchmark 2003 c'est bien pour voir comment réagit la temp de mon proc?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 02:06:09
Juste pour dire mais le S2 reste pour moi un ventilo de boitier. J'en avais 3 sur mon ancienne tour.
Ce n'est pas lui qui va faire des miracles surtout si le rad à la base n'est pas terrible. tu aurais dû prendre un S3 voir S4 qui peut être régulé en fonction de tes besoins du moment.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 11:26:07
Ben mon S c'est peut être un S3 en même temps. Je sais plus trop et y a rienmarqué dessus.
Je peux juste dire que c'est un ancien qui est tout noir avec un stidc orange au milieu.
Maintenant je sais bien que c'est un ventilo de boitier, mais un ventilo c'est avant tout un ventilo. Et avant tout un ventilo ca souffle...
Je tourne à 56-57° en permanence et ca brule pas les doigts donc je pense que ca doit suffire maintenant... NON???
Marsh Posté le 02-08-2004 à 10:51:51
J'ai un Barton 2600+. J'aimerais avoir une config la plus silencieuse possible. J'aurais donc voulu savoir quelle température je peux infliger au proc au maximum pour ne pas le détérioré.
Avec les chaleurs c'est temps si combien dois je ajouter pour avoir la température "réelleé si je puis dire? (pour le moment je l'underclock pour être sure).
