Quelle carte mere s754 nForce3 250 Gb choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:29:47
Bref rappel des 3 modeles que j'ai mis dans ce sondage:
ASUSTeK K8N-E Deluxe:
MSI K8N Neo Platinum:
EPoX 8KDA3J:
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:32:03
j'ai voté MSI K8N Platinum, normal, c'est celle que j'ai choisit ! ![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:32:12
50 / 33 : Asus / Msi ![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:38:00
ReplyMarsh Posté le 05-10-2004 à 23:41:01
ReplyMarsh Posté le 05-10-2004 à 23:44:06
| the_bhaal a écrit : j'ai voté MSI K8N Platinum, normal, c'est celle que j'ai choisit ! |
J'ai pu voir sur certain site que la MSI a l'air d'etre un peu fragile, notament les SATA, et que les port RJ-45 ne fonctionne plus ou deconne au bout d'une courte periode !!!
Peut tu me contrer vite fait ces dires qui je l'espere sont FAUX ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:51:03
!!!!!! R A P P E L I M P O R T A N T !!!!!!
N'oubliez pas que je me fiche completement qu'elle ait un enorme potentiel d'OC.
Tenez en compte dans votre vote SVP.
Certaine carte-meres qui sont jugées moins performante en utilisation normale(sans OC), se retrouve souvent tout de même premiere au classement grace a leur potentiel d'OC qui, des l'or, font biensure exploser ses performances !!!
MAIS MOI JE M'EN FICHE
Non non, je ne m'enerve pas
Allez merci pour les votes, mais on se relache pas ![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:53:16
ReplyMarsh Posté le 05-10-2004 à 23:53:42
La asus a 6 ports S-ata, et je trouve que tout y est mieux placé (IDE, alim, s-ata) moi c'est clair c'est celle la que je prendrais, je me suis deja pris la tete avec MSI PLatinum, alors tres peut pour moi.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:54:05
| pierrotlemaboule a écrit : moi j'aurais mis la dfi ou la gigabyte mais bon |
de quel modele veux tu parler ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:55:37
LANPartyUT 250Gb ?
Elle n'est pas sorti encore, non ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:02:36
Youhou, plus personne ?
La les votes c'est chocolat quand meme
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:04:04
| havana_club_2b a écrit : LANPartyUT 250Gb ? |
dispo en allemagne, elle arrive bientot en France
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:07:57
je ne l'ai pas mise dans le sondage car elle n'est pas dispo (merci pour l'info
Depuis mon experience avec la DFI LANPARTY NF2 ULTRA B en socket A (que je possede et utilise toujours), je dois avouer que je suis FAN de la marque
Mais si le bundle est aussi riche que cette derniere , on aura vite depassé la barre des 150 Euros ![]()
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:11:14
Quelque info a son sujet venant direct du site officiel de DFI:
LAN PARTY UT nF3 250Gb
CPU
AMD Athlon 64 (up to 3700+)
Socket 754
nVIDIA® nForce3 250Gb
Three 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
Supports single channel (64-bit wide) memory interface
Supports up to 3GB memory when using DDR333
Supports up to 2GB memory when using DDR400
Supports PC2700 (DDR333) and PC3200 (DDR400)
DDR SDRAM DIMM
Supports x8/x16, non-ECC, up to 512Mb DDR devices
Supports unbuffered DIMM
Award BIOS
CPU/DRAM/AGP overclocking
CPU/DRAM/Chipset overvoltage
4Mbit flash memory
AMD Cool'n'Quiet technology
Supports ACPI specification and OS Directed Power Management
Supports ACPI STR (Suspend to RAM) function
Wake-On-Events include:
- Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
- Wake-On-Ring (external modem)
- Wake-On-LAN
- RTC timer to power-on the system
AC power failure recovery
Monitors CPU/system temperature
Monitors 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/Vsb/Vnb/Vdram/Vagp voltages
Monitors CPU/chassis fan speed
CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature during system boot-up
Realtek ALC850 8CH audio CODEC
Supports Microsoft® DirectSound/DirectSound 3D
S/PDIF-in/out interface
Marvell 88E1111 GbE PHY
10/100/1000BASE-T IEEE 802.3 compliant
two IDE connectors support four UltraDMA 133Mbps hard drives
NVIDIA RAID supports spanning across Serial ATA and Parallel ATA
RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and JBOD
Supports four SATA interfaces with speed up to 1.5Gbps
- Two Serial ATA ports supported by nForce3 250Gb chip
- Two Serial ATA ports supported by Marvell SATA PHY
VIA VT6307 controller
Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
Supports AGP 8x up to 2132MB/sec. and AGP 4x up to 1066MB/sec. bandwidth
for 3D graphics applications
Supports 0.8/1.5V add-in cards
1 PS/2 mouse port
1 PS/2 keyboard port
1 DB-9 serial port
1 DB-25 parallel port
2 S/PDIF RCA jacks (S/PDIF-in and S/PDIF-out)
1 IEEE 1394 (Optional)
1 RJ45 LAN port
4 USB 2.0/1.1 ports
6 audio jacks for 8CH audio output
2 connectors for 4 additional external USB 2.0/1.1 ports
1 connector for 1 external IEEE 1394 port (Optional)
1 front audio connector for external line-out and mic-in jacks
1 CD-in internal audio connector
1 S/PDIF connector for optical cable connection
1 IrDA connector
4 Serial ATA connectors
2 IDE connectors
1 floppy connector
2 ATX power supply connectors (20-pin and 4-pin)
1 front panel connector
3 fan connectors for CPU fan, chassis fan and 2nd fan
EZ touch switches (power switch and reset switch)
1 AGP slot that supports 8x/4x AGP
5 PCI slots
ATX form factor
30.5cm (12" ) x 24.5cm (9.44" )
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:14:49
Incroyable, au bout de 12 votes, personne n'a encore choisi OBIWAN mdr
peut etre parce que j'ai pas donné la marque ![[:dams86] [:dams86]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dams86.gif)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:32:05
lol
bon allez plus serieusement, ou etes vous, vous qui avez la chance d'avoir des A64, vous avez quoi comme carte mere, et pourquoi avoir prix celle la ???
Petit cachotier ou etes vous ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 00:35:04
| Spoiler : magie |
bonne nuité les potios
Je me couche sinon demain je fais journée continue...au lit
allez ciao
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:18:45
Salut tout le monde, je vois que les votes ont bougé, merci a tous pour vos votes(meme pour obiwan lol) mais allez y continuez.
Pour ce qui l'on, elle est bien la carte mere OBIWAN ? ![[:dams86] [:dams86]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dams86.gif)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:41:05
je viens d'acheter cette bestiole : Soltek SL-K8AN2E-GR
dispo ici : http://www.1000ordi.fr/3729
je ne l ai encore pas montéé mais a priori elle a l air tres bien (je la monterai demain je pense si j ai le temps)
je te donne cette reference car elle est plus belle que les 3 du sondage
sinon par rapport aux trois cartes meres proposée je dis asus pour les six sata et la disposition des connecteurs meilleure que les autres
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:46:49
Ouai elle est belle, et moins chere ... seulement 2 slot de ram neanmoins ![]()
Marsh Posté le 07-10-2004 à 20:28:26
ah 100 euros une carte mere s754, c'est vrai que c'est interessant. Ben tien nous au courant des que tu la testé, en plus, c'est vrai quelle est belle
Marsh Posté le 07-10-2004 à 20:30:09
en tout cas les votes ne mavance pas plus que ca snifff c'es tres mitigé meme obiwan a lair de plaire (je suis vraiment con de lavoir mi dans le sondage
Marsh Posté le 07-10-2004 à 23:59:34
Bon j ai installé la soltek a la place de mon ancienne carte mere (gigabyte k8vt800)
installation sans probleme, les connecteurs sont tous bien placés mis a part les 2 sata entre le proc et la carte graphique qui n est pas tres pratique d acces
j ai gagné 2° grace au dissipateur un peu plus bas et dans l autre sens par rapport a la gigabyte
(le flux d air est meilleur)
installation de windows xp sans probleme
demain je testerai les sata 3 et 4 ainsi que l ide 3, j overclockerai un peu et je vous donnerai mes impressions apres un peu plus d utilisation
pour l instant je suis plus que satisfait
Marsh Posté le 08-10-2004 à 00:04:10
Cool !!! elle a l'air super cette carte, en tout le design est genial ![]()
Marsh Posté le 08-10-2004 à 12:44:59
Vilc@ merci veiu on conte sur toi pour le test
PS: bon appetit biensure ![]()
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:59:48
bon ce matin j ai monté un peu le fsb
=> fsb 220 mhz, ram a 2.8v 2.5-3-3-6, proco a 2200mhz et pas de soucis en vue pour l instant
(le bios est bien fait a mon gout)
prime95 a tourné 8heures sans erreurs et 8 x 3dmark2k1 sans pb non plus
mon objectif d oc est attend donc pour moi c est une bonne carte mere
par contre petit probleme de sonde de T° cpu qui est bloquée a 45°, je vais faire une maj du bios pour voir si sa resoud le probleme (meme si j ai une sonde T° avec mon aerogate 2 j aimerais pouvoir comparer)
je fait encore qq test et je vous redis ce qu il en est un peu plus tard
Marsh Posté le 09-10-2004 à 14:27:48
Serais-je en train de me laisser convaincre
miam miam
Marsh Posté le 09-10-2004 à 14:35:06
Oui je la trouve bien moi cette CM
si j'avais les moyens je me laisserais peut etre tenter aussi ![]()
Marsh Posté le 09-10-2004 à 14:45:15
| adonai_24 a écrit : Oui je la trouve bien moi cette CM |
Jai regarder ta config, en particulier ton cpu et ta carte mere, ceux sont encore de tres bon produit et ca se revent tres bien.
C'est ce que je vais faire: je vai revendre mon 3200+ et ma lanparty, y aura plus qu'a completer la difference qui ne sera pas trop importante je pense. ![]()
Marsh Posté le 09-10-2004 à 14:46:53
Dans les 300 au total, soit 150 environ a rajouter. Je penses m'offrir une 6800 avant de passer a A64, qui devrait encore baisser d'ici decembre, et surement des nouveautés en S939 !!!
Marsh Posté le 09-10-2004 à 14:51:54
arff par contre sur le site de thermalright, cette carte mere n'est pas encore recensé dans la liste de compatibilité avec leur dernier radiateur le XP-120
Vilc@ tu n'a pas d'info a communiquer par hasard a ce sujet:
Soltek SL-K8AN2E-GR =//> Thermalright XP-120
Marsh Posté le 09-10-2004 à 19:15:33
Je vien d envoyer un mail a thermalright : je leur demande (dans un francais traduit en anglais par voila) si la Soltek SL-K8AN2E-GR et compatible avec le XP120 (en fait sa m interesse aussi)
sinon je n ai toujours pas eu le temps de tester les sata 3 et 4 ni l ide 3 et je n ai toujours pas maj mon bios
par contre mon 3000+ est a 2250mhz sans aucunes instabilité en vue (j ai du mettre ma ram en cas 2.5 par contre sinon blue screen au demarage de win xp)
Marsh Posté le 09-10-2004 à 19:19:19
MSI K8N Neo platinum sans hésitation possible (c la meilleure)
Marsh Posté le 09-10-2004 à 21:23:28
| starconsole a écrit : MSI K8N Neo platinum sans hésitation possible (c la meilleure) |
Pourquoi ?
Marsh Posté le 09-10-2004 à 21:25:02
SVP argumenter les gars, on ne demande qua vous croire quand vous dite que tel ou tel model est mieu, mais pourquoi ?
Je fais parti de ces gens a qui sa enerve de ne pas savoir (je pense que tout le monde en fait
Marsh Posté le 09-10-2004 à 21:28:13
| Spoiler : |
Marsh Posté le 05-10-2004 à 23:27:03
Je souhaite changer de processeur pour prendre un Athlon 64 Bits(socket 754).
Le seul HIC c'est de choisir la carte mére qui ira avec.
Je souhaite avant tout quelle soit equipée du chipset nForce3 250 Gb. Or, après quelques recherche, le choix n'a pas l'air très grand, du moins dans une gamme de prix raisonnable (inferieur à 150 ).
En effet, tout semble se jouer entre 3 cartes mères qui sont:
Le prix des ces cartes mères étant pratiquement identiques (environ 130 ), que je desire qu'elle soit très performante dans LES JEUX, et que l'OverClocking (si il y en a) sera très légé, je voudrais votre avis:
Laquelle choisiriez vous si vous étiez à ma place ?
(N'oubliez que cette config sera destinnée uniquement a du jeux video !!!)
N'hesiter pas à argumenter avec vos experiences personelles par exemple, ça peu toujours servir à d'autres personnes
Pour ceux qui le peuvent, ca serai bien que vous expliquier même simplement, pourquoi vous préférez un modèles plutôt qu'un autre.
Merci d'avance les gars
Message édité par havana_club_2b le 06-10-2004 à 00:40:24
Yaaaaaaaahhhhhhh
