Ma carte graphique voit jaune, début de la fin ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2004 à 19:13:18
Ah ben mon gars, tu es mal barré je pense parce que soit ya mauvaise terre, soit court circuit ...
Là, je pense que c'est grave doctor ![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 19:39:54
J'ai l'impression qu'il va falloir que je bricole un truc à la Mac Gyver pour "tirer" la carte graphique vers le haut.
Le PC n'ayant subit aucun choc lorsque le problème est apparut, je doute que ce soit le poids du système de refroidissement qui engendre ce soucis.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:11:18
| bicoun a écrit : ...Lorsque j'appuie sur la CG vers le bas, les artefacts apparaissent, et lorsque je soulève légérement la CG, les artefacts disparaissent. |
Heu tas pas peur de bouger ta carte qd elle tourne toi
apres tu vas avoir un autre probleme que le port agp
regarde a la loupe dans ton port agp voir sil ya des connecteurs fatigué (qui sortent moins que les autres)
essaye de les nettoyer + ceux de la cg ensuite apres avoir inserer ta carte tu la maintiens vers le haut pdt que tu la serre
edit : tu peux jouer aussi sur la carte mere : déssere la et tu la maintiens vers le bas enssuite ressere, t'y gagneras un ou 2 mm
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:30:51
Ok, merci pour l'info. Je tenterai ça demain...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 12:36:23
Pour ce qui est du bus AGP, il est propre et les connecteurs ont l'air bon.
Concernant la carte mère, impossible de jouer un peu sur sa position dans la tour.
Actuellement, j'en suis réduis à mettre quelque chose sous la carte graphique pour la pousser un peu vers le haut.
Apparement, personne d'autre n'a eu ce genre de problème. Suis je un phénomène rare ? ![]()
Marsh Posté le 06-10-2004 à 12:42:17
ReplyMarsh Posté le 06-10-2004 à 13:26:27
un truc tout con que j'ai vu fonctionner de mes yeux sur une (tres) vielle CG, débranche la et pas un coup de gomme sur son connecteur AGP et remet la en place
Marsh Posté le 08-10-2004 à 13:21:36
ca amrche avec n'importe quel conencteur ...
sinon jai deja eu des truc ds le genre cartres ki marche po ou qui marchent mal car mal branches ...
sur mon ancienne carte mere epox KTA3+PRO avec une radeon 9000 gigabyte fallait pousser la carte a FONC comme un bourrant
la carte mere c pliait et tout fallair carement coucher la tour et c foutre dessus a 2 bras ....
et au moindre coup sur la tour
paf freeezzz
Marsh Posté le 08-10-2004 à 13:30:15
il semblerait que peut etre le poid de ton systeme zalman joue sur le fait qu'il faut que tu releve ta carte,ma solution devisse ta carte (la sortie visse au boitier )et revisse la en la maintenant vers le haut .
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:28:10
Merci du conseil Poupounet, mais c'est déjà fait.
La carte mère est visée le plusbas possible et la carte graphique le plus au possible.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 20:49:41
Non justement, je l'avais fait avant ta proposition
mais merci quand même...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:46:22
Nouveau problème décrit dans le premier post ![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 15:45:43
Titre original du topic : Problème de faux contact avec la carte graphique
J'ai fréquement des artefacts qui apparaissent au démarrage et ma machine et qui ne disparraissent uniquement que lorsque je touche à la carte graphique.
Au début, je pensais à un éventuel mauvais montage de mon système Zalman sur la carte graphique (cf ma config) mais il s'avère que le problème est tout autre. Lorsque j'appuie sur la CG vers le bas, les artefacts apparaissent, et lorsque je soulève légérement la CG, les artefacts disparaissent.
A savoir que lorsque l'affichage est nickel, je peux faire des jeux 3D pendant plusieurs heures sans problème.
Serais du à un éventuel j
eu dans le port AGP ? Une idée ?
*** Update du 28 octobre 2004 ***
Après tous ces déboirs de faux contact, la carte fonctionnait normalement avec un support en dessous pour supporter le poids du zalman et remonter la carte un poil vers le haut.
Mais depuis hier, j'ai un filtre jaune à l'écran et ce dès le premier affichage lors de la détection du CPU et de la Ram.
Actuellement, je passe par la sortie dvi avec un adaptateur mais je dois coucher la tour pour que ça fonctionne (sinon, l'écran ne s'allume pas
Au secours
Message édité par bicoun le 28-10-2004 à 13:44:02
Pixel mort -> .
