Quelle RAM pour o/c un C2D E6300 & P965-S3??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:10:19
Te fatigue pas pour rien...les timings n'ont qu'une influence dérisoire sur un Core Duo...garde tes sous et ton énergie pour quelque-chose de plus important...
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:53:45
Tout ce furetage sur la toile pour rien... Snif !
Sinon plus sérieusement j'ai en effet lu le test de HFR et constaté l'importance négligeable des timings sur les perfs du C2D, mais c'est pas la-dessus que je m'interroge :
Au vu des tests de la mobo, je pense raisonnablement que la RAM va être de loin le facteur limitant de mon overclocking. Et ce que je ne veux pas, c'est acheter une RAM pas trop chère avec des timings acceptables, qui une fois overclockée se retrouve à brider tout le système avec des timings tellement pourris que même l'architecture du Conroe ne pourra pas les compenser !!!
Donc pour un overclocking maximum avec refroidissement par air (Tuniq Tower 120mm http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 120_8.html), vous me conseillez quoi comme marque et comme modèle ?
Pour info voilà la config que j'envisage d'acheter :
Core2Duo e6300
Tuniq Tower 120mm
Gigabyte GA-965P-S3
2x250Go SATA2 Samsung (Données)
1x80Go SATA2 Samsung (Système)
X1900GT ou X1950Pro (si je suis assez patient)
Arctic Cooling Accelero X2
Seasonic S12 500W
Boîtier Aplus X-Clio2 250mm
Bien à vous,
Drunk_Poet
Edit : Alim changée
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:01:56
Ecoute...là encore, j'ai un E6600@3,4 ghz et ma RAM GSkill 6400PK est tellement pourrie qu'elle ne tient meme pas ses spécifications d'origine, ce qui m'oblige à la désynchroniser par le bas...et je peux te dire que cela n'a qu'un impact absolument dérisoire sur les perfs de a machine...le Core Duo n'en a quasiment rien à faire de la RAM, il n'a pas besoin d'une grande bande passante et n'a pas de controleur mémoire intégré...il faut sortir de la logique Athlon, l'architecture du Conroe compensera tous les timings pourris et les fréquences les plus nulles que tu pourras mettre car cela n'a aucun impact véritable...meme le FSB n'a pas une importance extrème...ce qui compte avec le Conroe, c'est la fréquence pure du CPU...
Pour ta config : prends autre chose qu'une LC Power en alimentation...et vérifie bien que le Tuniq Tower passe bien sur ta carte et dans ton boitier
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:07:20
Donc en gros même si j'achète de la Corsair Value 533 la différence de perfs sera négligeable, c'est ça ? Ou il faut quand même prendre de la 667 voire 800 ? Si tu confirme pour la première, ça me fera une économie non-négligeable...
Marsh Posté le 29-08-2006 à 17:04:05
Par contre, je viens de voir un truc...tu prends une Gigabyte en 965P or jusqu'à nouvel ordre, tu ne peux pas désynchroniser la RAM par le bas (contrairement au I975X et ma P5W-DH)...si tu veux overclocker correctement ton E6300, tu vas devoir rester synchro à 400 de FSB ou meme plus...je te conseille donc une mémoire qui monte haut en fréquence (peu importent les timings) donc de la PC 6400 au minimum...
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:01:45
Salut à tous !
Vu les pb de compatibilités entre P965 et GSkill PC2-6400, je me tourne vers la concurrence et je cherche à départager quelques kits de mémoire Low Timings (et pas trop cher) en DDR2-800 :
1°) Le kit Super Talent PC2-6400U CL4-3-4-8 @ 2.2V (T800UX2GC4 pour les intimes
Lien Contructeur : http://www.supertalent.com/product [...] T800UX2GC4
2°) Pas facile à trouver, un kit Geil GX22GB6400UDC en PC2-6400 avec des timings dans la moyenne de 4-4-4-12 @ 1.8-2.3V (mais bon c'est déjà pas mal
Lien Constructeur : http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=64
3°) Enfin plus courant mais pas moins cher, le Mushkin XP2-6400 CL4-4-3-10 @ 1.9-2.1V encensé dans ce comparatif http://www.driverheaven.net/review [...] /index.htm
Lien Constructeur : http://www.mushkin.com/doc/product [...] asp?id=350
Alors voilà selon votre expérience, les réputations de chaque marque, que prendriez vous ? Si vous en connaissez d'autres, à moins de 300 si possible, faites-le moi savoir. Moi la Mushkin m'a l'air pas mal, surtout si elle tient réellement 4-4-4-12@1066MHz.
Merci d'avance.
P.S. Ces barettes s'intègreront à une config à base de Gigabyte GA-965P-S3 et de C2D E6300 overclocké autant que faire se peut. A bon entendeur, ...
Edit : Changé le titre en quelquechose de plus explicite...
Message édité par Drunk_Poet le 29-08-2006 à 17:00:34
