Quelle commande windows pour ce probleme ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:42:35
Qu'est-ce que tu entends par format c, tu veux formater ton disque dur?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:46:06
oui tout simplement je pense que cela résoudra mon problème ! mais la j'ai un trou c'est dingue je me rapelle plus !
Marsh Posté le 30-08-2004 à 14:24:26
je vois le pépin,
Si tu te mets sous dos avec une disquette système,
tu fais ça:
c:\>Format c:
Marsh Posté le 30-08-2004 à 14:28:02
bah comme de toute façon tu devras réinstaller l'OS (si tu formates), tu bootes sur le cd de l'OS en question et tu formates pdt l'installation
Marsh Posté le 30-08-2004 à 23:23:37
c win xp familiale ( désoler pr le tps de réponse) !
mais j'arrive pas a booté avec le cd je vois pas la commande ..
Marsh Posté le 30-08-2004 à 23:27:27
| pierret a écrit : c win xp familiale ( désoler pr le tps de réponse) ! |
fo regler dans le bios le boot sur cd
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:20:55
quand je let le cd d'install , ça me met le meme prob , faut que je formate avant !c donc c:\>Format c: ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:35:22
le mieux, tu fais un fdisk sous dos et tu supprimes toutes tes partitions ... une fois qu'elles sont toutes supprimées tu fais en plus un fdisk /mbr
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:44:53
| pierret a écrit : quand je let le cd d'install , ça me met le meme prob , faut que je formate avant !c donc c:\>Format c: ? |
mais c'est pas possible
t'es sûr que tu a booté sur le cd ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 13:10:55
oui, j'ai essayer de booter avec le cd ça bug ! Avec FDISK c pareil, ça marque que ça peu pas supprimer les partition !
Marsh Posté le 29-09-2004 à 14:58:39
Ben oui mais si t'as booté CD, les lettres des lecteurs se sont surement décalées donc C: doit etre ton lecteur de CD en fait (c'est pourquoi tu ne peux pas le formateur ou le partitionner). Ton lecteur de boot a du se décaler en D: ou E: ...
Marsh Posté le 29-09-2004 à 15:03:20
"C" est réservé pour DD je crois.
et "c:\>Format c:" ça marchera pas faudrait se mettre sur a:
(on peut pas travailler sur c et le detruire en meme temps)
a part ça j'ai pas de solution ![]()
Marsh Posté le 29-09-2004 à 15:35:13
Non, C: n'est pas résevé pour le HD. Quand je boote sur mon CD GHOST pour faire mes p'tites archives, le CD est tjrs en C: et mes disques se decalent d'autant.
Par contre, tu ne peux effectivement pas formatter le lecteur courant et donc faire
C:\Format c:\
Le mieux est de te faire un CD systeme comprenant tous les outils de base (par exemple ULTIMATE CD) et de tout lancer à partir de lui (FDISK+FORMAT)
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:40:50
si ton système est en ntfs, il n'est pas vu en dos donc il n'a pas de lettres d'attribuées ... donc le C est libre ...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:30:42
salut,
je dois avoir un probleme de disque dur car je démarre et juste avant le chargemet de windows, un écran bleu avec erreur disque dur et tou le bazar s'affiche!
Le mode sans échec ne change rien au probleme !
Le truc bete c'est que je me rapelle plus la commande a faire pour mettre format c( c'est bien format c ? j'ai un trou !)!
