probleme alim ou carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2004 à 12:49:41
pour une radeon 9800 pro il est recommandé d'avoir au moins 300W d'une bonne marque.
Moi j'ai la 9600XT, j'ai dû changer mon alim noname 250W par une autre. J'ai pris la Fortron 350W. Depuis les tensions sont stables et je n'ai plus de problèmes.
C'est quoi ton alim à toi?
Marsh Posté le 29-08-2004 à 13:59:43
j ai une tagan 380w. je pense que ca doit etre suffisant sauf si elle a prit un coup de chaud ou qu elle n ai pas supporter les quelques coupure de courant de cet été.
voici le graphe du 3.3v que me donne occt :
http://weedman.free.fr/images/2004 [...] -Volt3.gif
ca me parait un peut bas et peut etre que c est cela qui derange ma carte video.
voila le meme graphe mais avec un ege force fx5200 :
on peut voir qu avec une carte video moin gourmande le 3.3v est plus acceptable
Marsh Posté le 29-08-2004 à 22:12:27
j'ai le meme pb avec une tagan 330W.... peut etre un defaut des tagan...
Marsh Posté le 29-08-2004 à 22:23:52
je suis bon pour un retour sav de mon alim alors ![]()
Marsh Posté le 29-08-2004 à 22:29:08
peut etre voir direct avec Tagan... parce que si tu as affaire a des gars comme ou j'ai acheté mon alim, ils l'ont testé, et biensur sur leur config, la tension chutait pas... donc, je me la traine pour l'instant... va falloir que je traite avec Tagan je pense...
Marsh Posté le 29-08-2004 à 22:31:11
ben moi perso j'ai la tagan 380 w et j'ai une x800 pro et tout fonctione nikel alors soit c ta carte soit ton alim deconne et tu la renvoie au sav et il ten redonne une voila.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 22:39:37
je pense à l'alim vu qu'en la changeant, je n'ai plus de problèmes...
Marsh Posté le 29-08-2004 à 23:17:26
ben oui ca doit être sa donc ramène et il vont t'en donner une autre
Marsh Posté le 29-08-2004 à 23:35:08
ok merci beaucoup de vos reponses ,je vais traiter directement avec tagan ; il vaut mieux éviter les intermediaires. ![]()
Marsh Posté le 29-08-2004 à 23:36:27
ben c'est claire tu as bien raison sa va plus vite et en plus tu es fixer
Marsh Posté le 29-08-2004 à 12:45:04
Bonjour a tous
Depuis quelques jours je rencontre des problemes d affichage dans de nombreux jeux ( daoc, rise of nations)
j'ai d abord pensé a un probleme avec ma carte video mais ayant pu tester une autre radeon neuve le probleme est le meme.
mais apres plus d investigation le probleme pourais etre lier a mon alim :
je vous explique ce que j ai tester
A l apparition du probleme j ai tester differents driver sans succés puis j ai tester une autre carte video (ge force 5200) et la plus aucun probleme.J'ai donc incriminé cette pauvre radeon.
Un ami venant d acheter une 9800 pro a consentit a me la preter et le meme probleme ce pose(la sienne est neuve je l ai moi meme sortit du carton).J'ai alors poussé un peut plus l investigation et j ai decouvert un autre probleme : Avec la radeon dans le pc le 3.3v de mon alim indique 3.2v a vide (ce qui est pas tres grave) mais des que je solicite un peu le pc il descend a 2.8 voir 2.7 par moment. je fait le meme test avec la fx5200 et la le 3.3v donne 3.36v a vide et 3.2 en charge.
Ma question est : Est ce que comme moi vous pensez que cette pauvre alim a rendu l ame et cela expliquerais mes problemes d affichage ou est ce que c'est courant avec ce type de carte video tres gourmande ?
Message édité par ultraplexkayaman le 29-08-2004 à 15:05:03
