Quelle Cm choisir pour un 2200+ ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2003 à 09:37:51
pas mal de carte mère le supporte a partir du via kt333
ex kx7-333 raid
Marsh Posté le 01-08-2003 à 10:34:11
up !
en nforce, y'a koi de bien ???
on est pas obligé de mettre deux barrettes pour que ca fonctionne ??
Marsh Posté le 01-08-2003 à 10:42:38
non ça marche aussi avec une seule barrette mais les perfs sont pas à la hauter du potentiel du nforce. mais elle sont plus qu'honorable (au niveau du kt400) et la carte-mère est généralement plus stable aussi.
http://www.rue-hardware.com/prix/l [...] =0&od=prix
je te conseille soit la a7n8x à 84? ou la nf7 à 89? mais si tu veux le raid une nf7-s à 109?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 10:47:13
la NF7-S a un controleur RAID ???
sûr
Marsh Posté le 01-08-2003 à 10:49:10
| Chabinoux a écrit : non ça marche aussi avec une seule barrette mais les perfs sont pas à la hauter du potentiel du nforce. mais elle sont plus qu'honorable (au niveau du kt400) et la carte-mère est généralement plus stable aussi. |
Oui mais c'est RAID SATA la NF7-S. Et c'est pas très conseillé de le faire avec des serillels ...
Pour le nforce et la RAM, le Dual n'apporte quand même pas tant que ça sur les perf globales de la machine.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 10:52:10
| Deadlock a écrit : |
Si si je t'assure avec une seule barette on est pas loin devant le kt400 (même derrière dans certain cas) mais avec deux barettes il n'y a pas photo!
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:09:09
| Chabinoux a écrit : |
Sur un bench mémoire je ne dis pas, d'ailleurs en bon consomateur j'ai mis 2x256 et pas 1x512
mais sur les perfs globales ça doit faire qques % seulement.
Mais bon, je bench rarement (sauf Sandra et le test mémoire AIDA32 pour voir si je suis dans les normes).
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:13:56
j'ai pas de disque en seriel ATA...
donc j'aurai que deux ports IDE...
c'est ca ?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:27:48
Tu peux utiliser des PATA en RAID sur le SATA via les Serillels, mais d'après ce que j'ai lu un peu partout ça "peut" poser problème. Mais il n'y a que du RAID SATA et pas PATA sur la NF7-S.
Sinon le topic unique et la FAQ de cette carte parlent du RAID/SATA.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:35:17
ce que je veux juste, c'est pas faire du raid, c'est avoir 4 controlleurs IDE au lieu de 2 !!!
les adaptateurs sont fournis avec la boite ???
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:40:01
| begastor a écrit : ce que je veux juste, c'est pas faire du raid, c'est avoir 4 controlleurs IDE au lieu de 2 !!! |
un seul il faudra acheter le deuxième. donc d'origine sur la nf7-s tu peux brancher 3 disques durs plus deux lecteurs CD/DVD ou graveurs (mais pas sur le sérial ata pour les "non-disques durs" )
Ah ok ...
A savoir que chaque port SATA ne supporte qu'il seul périphérique et de type HD.
Donc 2xPATA + 2xSATA = 6 Périphs (dont 2HD SATA).
Un adaptateur est fourni avec la NF7-S mais pas avec la NF7-M (c'est la seule différence je crois). Sinon tu peux en HT séparément, et si possible en version II.
Au pire, il reste toujours le bon vieux contrôleur IDE/PCI.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:40:36
moi quand mon fsb et a 200mhz
je dais du 2998mo/s en lecture et du 1300mo/s en ecriture
CF config
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:43:56
tout à fait, il n'y a que dans les benchs que l'on note une réelle différence. Lors de l'utilisation, rien à signaler. Par contre, si on a une carte avec nF2 G(T), là, le Dual Channel a bcp d'intérêt....
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:07:25
Up !
pour ma petite Cm, je m'oriente vers une NF7-S
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:10:30
Sinon celle la!
Marsh Posté le 01-08-2003 à 09:00:42
Salut, ma 7VRXP étant en panne, et devant partir au SAV, je vais en profiter pour en changer...
Je ne sais que choisir j'ai un budget d'environ 100?
je veux au moins le Raid pour pouvoir brancher un certain nombre de périf IDE...
et Quelquechose de stable.
s'il y a le LAN, c'est bien...
merci de vos conseils...
.................Feedback:....
