Entre pentium et celeron, que choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:06:22
le celeron est une bouse en perf a cause du cache l2 manquant, mais il s'o/c tres bien (450 facil)
p2 233 -> doit pouvoir s'o/c un petit peut (300) et il sera bien plus rapide
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:09:45
essaie de pousser le p2
moi, sur mon serveur c'est p2 350@233 -> ça chauffe plus
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:11:24
| Puissance Athlon XP a écrit : Dc va pour le P2 alor. D'autres avis ? |
ben moi j'esite pour un atlhon Xp 2600+ et un Pentium 4 2.4 ghz je ne sait pas le quelle choisir
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:11:33
ton celeron 300 , c'est un "A" ou pas ? (128Ko de cache sur le "A", 0Ko sur un "normal" ).
Si c'est un Cel 300A, prends celui la, tu pourras le pousser sans soucis majeurs @450 ![]()
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:13:44
| ixemul a écrit : ton celeron 300 , c'est un "A" ou pas ? (128Ko de cache sur le "A", 0Ko sur un "normal" ). |
Ben je pense vu ke sur le stepping ya marqué 300A/66
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:14:51
donc c'est un cel avec cache l2 et fsb a 66mhz
tu as quoi comme mobo ? posse un peut le fsb
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:18:03
| ginie a écrit : donc c'est un cel avec cache l2 et fsb a 66mhz |
Ben la mobo je c pa vu ke g pa le pc ici
Ms bon g quand meme un doute sur les possibilités d'overcklocking de cte carte, elle vien d'un ancien serveur ke g récupéré...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:18:43
| Puissance Athlon XP a écrit : |
Ok, dans ce cas, celeron a 100% !!! meme de base, il sera plus puissant que le P2 233
Si ta mobo l'accepte, pousse le FSB à 100Mhz (Cel 300A de base, 4.5x66, avec fsb100 -> 450Mhz).
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:22:23
faut refroidir a 450
et si il a le meme rad merdique que moi ça va etre chaud
comment on peut faire la difference entre un A et un pas A ?
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:26:20
| ginie a écrit : |
1> certain passait nickel avec le rad d'origine
2> comme le port-salut ![]()
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:30:16
je peux te filer le n° si tu veux, faut juste que j'ouvre
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:30:37
| ginie a écrit : faut refroidir a 450 |
Sur mon serveur ya un ventilo avec un espece de fanduct ki va du proc ver la facade dc ya pa ke le rad. Sinon ce sera facile de monter 1 ou 2 60mm sur le rad
Pour les différencier tu regarde sur le stepping. A la deuxieme ligne ta la fréquence pi ta un A ou ten a pa
et apré ta le fsb
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:32:35
| ginie a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Sur une BH6, c'est ecrit au boot a la detection du CPU, ci c'est un A: "Intel Celeron 300A"
sinon: "Intel Celeron 300"
premiere chose
sinon, dans le bios de la carte, tu peux voir la quantité de cache L2 si mes souvenirs sont exactes ![]()
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:51:04
Bah t'emmerdes pas à l'overclocker...Si c pr servir uniquement de proxy, çà n'a absolument aucun intérêt
Evidemment, çà peut être pratique pour l'hiver ![]()
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:52:38
| CGMARMOTTE a écrit : Bah t'emmerdes pas à l'overclocker...Si c pr servir uniquement de proxy, çà n'a absolument aucun intérêt |
Ben je pensais faire aussi un pe de dl (The P2P spirit...)
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:59:21
Sinon vous connaissez pas un log pour l'administrer a distance ? G pa envie de descendre a la cave ts les jours
Info : Il sera sous win2k Pro ou Win98
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:03:02
| Puissance Athlon XP a écrit : Sinon vous connaissez pas un log pour l'administrer a distance ? G pa envie de descendre a la cave ts les jours |
winVNC
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:07:34
OK dc je résume : Je prends le celeron 300 en essayant de le pousser @450 ou alor je le prends comme sa si la mobo pose probleme.
Merci de ttes vos réponses. @+
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:09:01
| Puissance Athlon XP a écrit : OK dc je résume : Je prends le celeron 300 en essayant de le pousser @450 ou alor je le prends comme sa si la mobo pose probleme. |
voila
de toute facon, dans tout les cas, un Cel300A est bien plus interressant qu'un P2 233 ![]()
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:14:11
+ pour le celeron 300A
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:27:26
Tient une chtite question:
Je veux aussi faire un serveur a base de PII-233+256Mo SD.
Il devrait faire serveur FTP/Fichiers/Dl et eventuellement Mail.
Tout ca devrait passer.
Mais pour un serveur counter ca suffira pour du 2vs2 ?
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:29:50
le celeron 300A (bien vérifier le A) équivaut a un pentiumII 300 (128Ko full speed ou 512Ko 1/2 speed c'est +- la même chose).
si c'est pas un A, pas de L2 -> performance du niveau d'un P233MMX.
donc le celeron est bien plus performant (enfin tout est relatif) que le PII 233.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:44:24
j'ai un pas A
sinon, pour l'admin : VNC
et l'os : 2k pro
c'est ce que j'ai sur mon serveur : 2k pro, 256sdr, p2 350@233 et avec vnc rulezzz
Marsh Posté le 31-07-2003 à 12:50:49
Encore une question : mon p2 et mon celeron ont le meme fsb (66) ?
Marsh Posté le 31-07-2003 à 12:55:28
oui, tu doit etre en 3.5*66 pour le p2 et 4.5*66 pour le celeron
apres, les p2 ont été en fsb 100
Marsh Posté le 31-07-2003 à 12:55:58
| ginie a écrit : oui, tu doit etre en 3.5*66 pour le p2 et 4.5*66 pour le celeron |
et les celerons aussi, a partir de 800Mhz ![]()
Marsh Posté le 31-07-2003 à 13:04:55
ReplyMarsh Posté le 31-07-2003 à 13:14:35
Un serveur cs 4vs4 ca passe sur quoi comme proco ?
Marsh Posté le 31-07-2003 à 13:19:43
| ginie a écrit : |
nonon 800, j'y tient, j'ai un 700 encore en FSB66
et de plus
http://support.intel.com/support/p [...] speeds.htm
Marsh Posté le 31-07-2003 à 13:29:41
| ginie a écrit : j'ai un pas A |
Ah, moi qui me disait que mon bi celeron 400 allait ramer sous xp ![]()
Marsh Posté le 31-07-2003 à 14:37:26
non, ça va pas ramer
je le passait avec mon p2 350 et k6 350 avec 256sdr
evidement faut virer les truc tout joli d'xp
Marsh Posté le 31-07-2003 à 14:42:22
moi , j'ai un pc dédié au download et firewall/passerelle , c'est un P2 MMX 200 MHz , avec 128 Mo de RAM ....
dessus ya gentoo , le seul truc qui tourne dessus c imuL , avec une tite alim de 125 watt , et sa fontionne trés ben , meme avec une ADSL de 1 Mb .
alors poukoi laisser tourner un PC de 350 W qui fait du bordel
Marsh Posté le 31-07-2003 à 14:44:34
ça fait pas forcement de bordel
mon p2 est en passif et aidé par un 80 en 12v qui est silencieux
il me reste celui de l'alim que je vais passer en 5v
Marsh Posté le 31-07-2003 à 14:47:49
| GoliAT a écrit : moi , j'ai un pc dédié au download et firewall/passerelle , c'est un P2 MMX 200 MHz , avec 128 Mo de RAM .... |
Ca serait pas une mini-tour genre ancien shuttle. Parceque moi j'ai ca et ca pete ca mere c'est plus petit qu'un shuttle ya pas de floppy ou de cd-rom, le rezo et tout les ports de communication sont integres a la CM, et ya un port pci si il fo rajouter un truc.
Un seul ventilo celui de l'alim !!!!
po de bruit c trop fort
C un P200 MMX avec 128 de sdram (et uiii po de la edo)
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:42:57
T'as pas besoin d'oc non + pour çà
Si y'a qqc qui devrait faire ramer pr du dl ce serait le disque dur mais bon...Faudrait trouver un HDD qui fasse - de 64ko/s en écriture, et çà, çà risque d'être difficile
Après stu veux l'oc pr te faire plaisir, c un autre problème
mais pr cette utilisation, çà changera vraiment rien
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:04:24
J'hésite entre un P2 233 et un celeron 300 pour mon futur proxy
. A votre avis, lequel est le plus performant ?
