Quelle alim pour un p4 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:15:13
Ca dépend de la qualité de ton alim actuelle (marque, caractéristiques pour chaque tension...).
Et ça dépend du contenu de ton boitier. Le proc seul n'a pas besoin de beaucoup. Mais si tu ajoutes 4 disques durs SCSI, quelques cartes PCI, 6 ventilos... ça change le problème.
Maintenant, les alims récentes comportent généralement une prise ATX12V qui peut être très utile (là ça dépend aussi de la carte mère)...
Mais on ne peut pas te répondre "oui change d'alim" sur la seule base d'une puissance affichée de 300W.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:08:10
Patparis tiens pourquoi mets tu "oui, je sais" concernant ton alimentation de TruePower 480 watts d'Antec ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:12:03
| Laurent2019 a écrit : Patparis tiens pourquoi mets tu "oui, je sais" concernant ton alimentation de TruePower 480 watts d'Antec ? |
parce que c'est peut être un peu bourraing pour juste une carte graphique et 2 durs ?
-> Globule : envoie les références de ton alim (Watts dispos par voltage)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:14:13
| Globule a écrit : Bjr |
Est-tu sûr que ca en vaut la chandelle
Un 2,6 Ghz serait un bon compromis
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:17:03
Parce que ça pourrait donner lieu à des remarques ou des interrogations comme : "c'est pas un peu démesuré pour l'auteur d'un topic classé R+ sur les alims ?" [pub]
Et là je réponds par avance "oui je sais..."
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:20:26
sclair, c'est pas un peu démesuré pour l'auteur d'un topic classé R+ sur les alims ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:22:48
| MaxoOo a écrit : |
oui, je sais
Mais elle ne fait pas plus de bruit que la 330 W du petit PC2.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:38:48
Tiens, en parlant de TruePower justement j'ai un amis qui viens d'en acheter une mais celle de 430 watts (Antec TruePower) seulement par contre sa config est assez costaude, à mon avis ca risque d'être un peu juste pour lui non ? quand pensez vous ?
- Quelle bonne alim. pour ce genre de configuration ?
- Quelle serait aussi la meilleure façon de connecter toutes ses pièces en évitant si posssible le partage d'alim. (câble en Y) en sachant qu'il y a 7 connecteurs molex ?
Caractérisques de la TruePower 430 watts
http://www.antec-inc.com/specs/true430_spe.html
TENSION +5V +12V +3.3V -5V -12V +5VSB
TRUE430 36A 20A 28A 0,5A 1A 2A
20A sur le +12V semble un peu juste je crois
Sa config :
1 mobo Asus P4C800 deluxe i875P
1 Pentium 4 2.8B Ghz
2*512 Mo DDR 333 Corsair
1 radeon 9700 Pro
3 HD 7200 rpm ATA133 RAID
1 dvd-rom pioneer 16/40 IDE
1 dvd-rw (graveur)
1 cd-rw (graveur)
4 ventilos
1 Sound Blaster Audigy II
+ carte pci USB
+ autres cartes PCI
scanner USB + autres périphériques USB
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:51:37
Les Antec True Power ont, en plus des 7 Molex classiques, 2 prises spéciales FAN sur lesquelles on peut brancher 3 ventilos.
En regardant la config, une 430W suffit largement (ma config actuelle PC1 tenait très bien avec le modèle 330W)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:00:49
En fait, j'avais entendu dire que pour les p4, il fallait des alims spéciales, c'est vrai ?
Sinon, je ne connais pas les caracteristiques de mon alim
pour info, j'ai 2 dd et un lecteur dvd + 1 graveur
1 carte pci pour le son
1 carte agp
Je pense que ce serait bon ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:01:59
oui mais 20A en +12V ca parait faible ca représente à peine 240w surtout en comparant avec une Enermax ou voir une TTGI (et aussi une efficacité supérieure de l'ordre de 95%) qui ont un ampérage bcps plus élevé
Oui mais toi tu as un AMD tandis que lui possède un P4 bcps plus gourmand (50 ou 60 watts ??) et qui plus est la Radeon 9700 Pro dois tirer au moins 50 Watts environs rien qu'a elle seule.
Les 2 prises FAN dont tu parles c'est quoi du +12V comme les classiques molex ?
Et comme ont dit vaut mieux avoir une réserve en plus que d'être trop juste
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:04:47
Voilà justement deux articles qui confirment ce que je disais :
lire attentivement les deux articles très détaillés de ces liens.
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/841-1.asp
http://www.materiel.be/alims/ttgi350w/ccl.php
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:08:18
Bjr
Je songe à acheter une asus p4c800 + p4 3ghz
En ce moment j'ai une alim 300 Watts avec un athlon 1,2
Dois-je changer l'alim ?
Faut-il des alimentations speciales pour les p4 ?
Merci...
