Question sur Alim + pb de HDD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:33:57
up !
enfin messieurs, une petite reponse please pour mon equation problematique ! merci.
Ah je rajouterais a mon message que j'ai aussi le ventilo Thermaltake avec les diodes bleues et rouges. Ce ventilo est branche sur l'alim aussi.
pauvre alim... donc je pense que la reponse a ma question 3 est OUI, mais pour les autres ?
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:49:01
| xaero a écrit : up ! |
l'alim entrera (peut etre un petit coupe de lime.... non je plaisante)
pour tes autres problèmes je sais vraiment pas si c'est lié!*tu as vérifié tes voltages sous windows avec mbm par exemple?
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:50:27
Le 80 Go n'est pas mort, ou pas complètement sinon il ne fonctionnerait plus du tout. Est-ce qu'il fonctionne bien quand il est seul ? (quitte à enlever aussi d'autres cartes, réseau, son, débrancher les ventilos de boitier en laissant le boitier ouvert..).
Une alim de 300 Watts en soi, c'est suffisant pour ta config. La question est de savoir de quoi on parle. Tu as des 300W noname qui ne valent guère mieux qu'une 235W et dont les voltages fournis sont instables.
Je suis plutôt partisan de ne pas être pingre sur l'alim. Après tout, c'est quand même le composant qui fait fonctionner l'ensemble. Changer d'alim pour une Antec, Enermax, Noiseblocker... n'est pas du gaspillage.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:33:56
Merci de vos reponses !
bon c'est vrai que le 80 Gig n'est pas mort. Il date de septembre dernier en plus. Mais voila ce qui se passe:
- Tous mes composants sont donc branches et lorsque le HDD n'est pas reconnu (ce qui est qd meme rare heureusement), je ressaye de rebooter, et en general je debranche tout le reste pour l'aider si il redemarre pas tout de suite. Mais c'est pas pour ca qu'il va demarrer tout de suite apres, alors j'attend qq minutes, je ressaye... la procedure prend une dizaine de minutes en general. Donc je pense pas que l'alim du boitier soit en cause parce que meme tout seul il a du mal. Un faux contact de l'alim du HDD surement, c'est possible ?
@dolan: Pour les voltages c'est un truc que je connais pas du tout ca. J'ai bien motherboard monitor mais je l'utilise pour la temperature de mon CPU, faudra que je regarde les voltages alors. Je suis cense avoir quoi ?
@patparis: Tout a fait d'accord. C'est juste que qd j'ai achete mon boitier j'avais pas la tune pour mais maintenant j'y pense serieusement, surtout apres mes 2 IBM foutus.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 09:50:40
Voila mon pb. Je vais recevoir demain ma 9500Pro Sapphire. Ca c'est pas un pb, le pb c'est que d'un cote j'ai une alim 300W noname, avec dans le boitier 1 graveur, 1 DVD, 1 HDD 40Go IBM et 1 HDD Western Dig. 80Go, et d'un autre, ce HDD WD 80Go qui quelques fois ne demarre pas au lancement du PC. C'est a dire que j appuie sur le boutton Power et le HDD est eteint. Qq minutes plus tard on l'entend se lancer et Windows peut demarrer. Lorsque je met ce HDD seul ca peut aussi se passer.
Je precise que j'ai un XP2000+ et une CM Mercury.
Questions:
- Est ce que mon HDD est mort ?
- Ce pb est il lie a mon alim ? Sachant que mes deux derniers disques ont claque (2 IBM 40Go de la mauvaise serie mais qd meme, ca pose des questions).
- Dois je changer d'alim pour la radeon 9500, par precaution ou parce qu'il est clair que sinon ca marchera pas ou endommagera le PC.
- Si oui, est ce qu'une alim de type noiseblocker ou antec pourra s'adapter a mon boitier ? (question bete mais vous savez le mot "standard" en informatique...). Et quelle puissance pour etre tranquille ? 380W ?
Je crois que c'est tout, j'ai resume mon souci. Merci de m'aider !
Message édité par xaero le 08-05-2003 à 10:32:51
