Quel ventilo pour un cpu 3GHz/478? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:16:30
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026100.html hello en vla un...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:23:14
Ok merci il a l air pas mal du tout, donc le radiateur est compris avec...?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:26:31
radiateur et ventilo oui msieur ,avec une petite seringue de pate thermique (normalement ),attention il faut demonter la carte mere,pour monter le Zalmann,sinon c est vrai que c est un super ventirad......
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm attention quand meme a cela
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:43:45
| chriskenoby a écrit : radiateur et ventilo oui msieur ,avec une petite seringue de pate thermique (normalement ),attention il faut demonter la carte mere,pour monter le Zalmann,sinon c est vrai que c est un super ventirad...... |
vi j'avais le meme en 7000, il est bien sympa et tres silencieux, vendu avec un petit tube de pates thermique et tout sinon en socket 478 il n'y a pas besoin de demonter la CM, mais peut etre certain element autour pour etre a l'aise
par contre gaffe il n'est pas compatible avec un certain nombre de CM, la mienne n'etait pas referencé comme compatible, mais j'ai pris les quotes et ca passait nickel
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:18:55
Attention, ce ventirad est large, hein.
Perso j'ai du prendre le 7000B, qui est pareil mais plus petit, par manque de place.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:32:07
Je vais encore vérifier ca mais a prioris ca devrait passer chez moi, cm intel d865glc et boitier antec p180 avec alim en bas
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:11:10
Je cherche a diminuer la température est bruit, je sais pas si il faut changer le radiateur/ventilo ou si juste le ventilo est suffisant?
Si vous avez un modele qui marche bien pas trop cher...?
Merci beaucoup
