ventilo de boitier.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:00:16
S'il n'y a qu'un ventilo, mets-le en extraction (l'air chaud sort de la tour)
Marsh Posté le 22-02-2007 à 23:49:15
oui mais alors pourquoi m'a t'on conseiller ce principe???
Marsh Posté le 22-02-2007 à 23:56:58
Ce qu'on t'as conseillé est faux, tout simplement, le shéma le plus classique est aspiration à l'avant, rejet à l'arrière (ventilo et alim).
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:06:04
merci mais je viens de dire qu'il n'y avait qu'un seul ventilo dans ma tour.
donc entreé par derriere et sortit par l'alim ca me parait pas mal moi comme principe, une belle circulation de l'air. Et un pote a gangner en faisant ca. Mais moi je reste sceptique. C'est pour ca que je veux des avis
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:13:43
Une belle circulation ? Tu aspire l'air que tu viens de faire entrer dans le boitier, aucun flux d'air vers le(s) disque(s) dur(s) ou tout autre composant que le CPU, et encore.
Ton pote a gagné, mais sur quoi ? (quel composant)
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:15:13
bah oui vu comme ca.Et c vrai que mon pote a gagner mais seulement sur son proc.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:41:13
| Citation : Ce qu'on t'as conseillé est faux, tout simplement, le shéma le plus classique est aspiration à l'avant, rejet à l'arrière (ventilo et alim). |
Moi je vais te dire, j'avais un ventilo en extraction à l'arrière au niveau du CPU, en parallèle de l'alim, et un en entrée d'air sur la porte latérale. Avec mon P4 2.66@4Ghz et ma x800GTO² overcockée à fond, j'avais jusqu'à 52°C dans ma tour (pendant les jeux par exemple, en burn quoi).
J'ai inversé les deux ventilateurs : j'ai perdu 7°C, maintenant je suis à 45°C maxi. Un souffle sur le processeur directement (l'alim extrait une partie de l'air chaud) et le latéral extrait l'air chaud de la carte graphique (le vf900-cu dissipe pas mal).
En gros, il vaut mieux tester, plutôt que demander une méthode toute faite. La seule chose qui est sûre, c'est que tu dois avoir un flux : une entrée et une sortie.
Au passage, mon disque dur est à 32°C donc largement bon.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 12:19:29
Oui il faut avoir un flux mais un seul ventilo suffit à créer un flux. Si l'air est extrait du boitier vers l'extérieur, il faut bien qu'il entre quelque part et tu as dans ce cas un flux d'entrée à l'avant du boitier sans avoir besoin de ventilo.
C'est d'ailleurs le schéma qui était sur le site d'AMD il y a quelques années quand la plupart des boitiers n'avaient qu'un ventilo. AMD avait fait des tests qui montraient que le ventilo en facade ne servait à rien. Les choses ont changé depuis avec la multiplication des ventilos dans les boitiers mais si tu n'as qu'un ventilo, il faut le mettre en extraction.
Dans ton cas, tu as inversé 2 ventilos mais tu en as toujours un en extraction et pas seulement un qui envoie l'air dans le boitier.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 13:00:27
Oui bien entendu. J'avais pas lu qu'il n'avait qu'un seul ventilo. Effectivement, la position la plus intéressante risque d'être à l'arrière. Après, entrée ou extraction, honnêtement je pense qu'il peut y avoir des surprises, il vaut mieux tester directement et voir les températures qu'on gagne.
Dans ma config, le fait important, c'est que le ventilo arrière balance l'air directement sur le ventirad du processeur ![]()
Marsh Posté le 23-02-2007 à 13:24:29
Je pense qu'a l arrière il faut toujours le mettre en extraction : Faire sortire l aire chaud.
pour entrer ... il y a des trous tout partout sur un boiter pour ca.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 13:55:08
Lol si ya des trous qui peuvent faire entrer l'air, les mêmes peuvent le faire sortir
Il faut tester je dis. Selon comment est disposé le ventirad du proco, si le ventilo de boitier souffle dessus, etc, on peut avoir des meilleures températures en entrée d'air.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:26:46
salut a tous
une question me tarode..
J'ai entendu dire que pour un ventilo, sur la face arriere de la tour, il vallait mieu le mettre en aspiration ( si je me trompe pas, ca amene l'air dans la tour), plutot quand evacuation.
comme ca la tour est rempli d'air froid at l'air chaud est evacuer par l'alim.
ordi possedant un seul ventilo de tour bien sur.
C mon cas.
Donc je me demande comment mettre mon ventilos aidé moi svp
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
