quel carte mere? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:02:32
Je connais pas trop, mais gigabyt fabrique des mobo de bonne qualité d'aprés ce que j'ai pu lire un peu partout.Sinon la mienne est celle la http://www.ldlc.com/fiche/PB00017019.html et elle tourne depuis plusieurs mois 24h/24 sans broncher
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:22:33
merci, pour le moment j'ai une msi 4t4v, o début j'en était content, mais plus mnt car j'ai plusieur probleme du genre:
-mon modem eicon adsl qui se coupe tt seul==>obliger de    redemarrer a chaque fois
-probleme pour presque toute les installation j'ai des erreur de crc car le fichier ne corespond pas au fichier dans le fichier.cab de l'assistant d'installation, donc je c pas si c une bonn idée msi
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:33:18
Tes problèmes de déconnection sont due au fait que ta Msi 4t4v est à base de chipset via, lesquel sont sujet à de nombreux problémes en rapport avec les modems USB, alors que la MSI delta est à base de nforce 2, donc aucun problème avec.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:33:42
si qq'un connait un peux mieux les gygabit, ce serai super sympa qu'il viennent me conseiller
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:38:45
donc les carte mere a base de nforce 2 auront aucun probleme avec.merci, mais c'est bisar que ce probleme n'est là qu'avec windows xp
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:43:56
et pour les probleme dans les installation, personnes ne saurais m'aider?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:48:31
Pour tes problèmes d'installation ca pourrai etre le signe d'un disque dur défectueux mais j'en suis pas sur, tu défragmente régulierement ?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:49:41
je ne l'ai jamais encore défragmenter, sa fais+- 4 mois que je l'ai
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:50:19
donc je v le défragmenter dabord et on verra le résultat, merci
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:52:27
Tu devrais essayé pour voir, en tout cas ca ne pourra lui faire que du bien crois moi   Utilise diskeeper qui est beaucoup plus performant et rapide que le défragmenteur inclu dans windows XP.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:59:06
a oui, j'ai oublier de dire, ici y avais des probleme d'installation, mais quand je mettait mon disque dur sur mon autre pc pour installer, il ne fesais pas d'erreur
Marsh Posté le 15-03-2004 à 10:11:37
Est ce que tes installations se font à partir de fichier compressés? Si oui fait une reinstallation de winzip ou winrar pour voir.
Edit: Va faire un tour sur ce topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 554663.htm il pourra peu etre t'aider
Marsh Posté le 15-03-2004 à 10:37:55
non, c des installation normal, même avec des cd originaux
Marsh Posté le 15-03-2004 à 10:42:04
| glob87@hotmailcom a écrit : slt, je dois changer de carte mere car la mienne foir et j'aimerai savoir si celle ci est de bonne qualité  |
Excellente carte mère , j'ai la 7n400 pro 2 (le modele au dessus) et elle tourne depuis plusieurs mois sans souci.
La stabilité est irréprochable.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 10:42:52
merci, mo  choix se portera donc sur cette carte mere, merci
Marsh Posté le 15-03-2004 à 10:56:39
| djadja a écrit : Tes problèmes de déconnection sont due au fait que ta Msi 4t4v est à base de chipset via, lesquel sont sujet à de nombreux problémes en rapport avec les modems USB, alors que la MSI delta est à base de nforce 2, donc aucun problème avec.  |
  ce pb ne touche pas que les cms à base de chipset VIA
et du côté du nF2, les pbs d'USB existent....
quant au pb de CRC, de la ram foireuse peut-être, à tester
Marsh Posté le 15-03-2004 à 15:46:14
j'ai défragmenter mes disquue dur, mais il y a tjrs les même probleme,j'ai pas encore tester la ram mais je v le faire.sinon pour le modem, ce serai koi la solution??
Marsh Posté le 15-03-2004 à 17:39:43
| biniou a écrit :   |
Le risque zero n'éxiste nul part mais t'as qu'à faire une recherche dans n'importe quelle forum pour voir que la plupart de ceux qui éprouvent des problèmes avec l'interface USB-carte mére sont équipés de chipset via,et cela se vérifie dans mon entourage.
Sur 10 personnes que je connais 2 ont des problèmes de déconnection intempestive,et devine lesquel ont une carte mère via...
Marsh Posté le 15-03-2004 à 08:52:46
http://www.halloweencomputers.com/product_1879.html
sinon laquel me proposeriez vous pour un budget de 70-75€ ?
merci d'avance
