Quel cable ?
Quel cable ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:51:06
j ai sur ma carte son une sortie digital out dont le format de sortie ressemble furieusement à un jack 3.5 mm je voudrais des lors savoir si c est du cable spécifique qu'il faut ou si je relié mon cordon jack male  3.5 ca peut aller  ? je pensais que pour beneficier du  5.1 entre autre il fallait une sortie optique  (ps ma carte c est un sb live player 5.1)
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:53:10
Je viens de m'appercevoir qu elle vaut pas dire grand chose ma phrase  :lol:  surtout avec le
ca peut aller  ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:01:52
bon deja les sorties numeriques se trouvent sous 2 formes : optique (2 formats possibles :/ mais G oublie les noms) et electrique (connectique RCA)
les cartes son creatives live! ont une sortie numerique du genre mini-jack, poor la brancher sur un ampli (prise RCA) ben il fo ke tu te fasse un cable (C ce ke G fait) si ta prise est stereo ben t'as une chance sur 2 de brancher la bonne ;)
NB : je ne suis pas certain ke les cartes son creative pondent un signal electrique des plus standart
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:05:01
Vi effectivement j ai une sortie type  rca do,c j ai pas bien compris l histoire de fabriquer du calbe ???? :ouch:
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:09:22
ben j'avais acheter un prise mini-jack a souder chez monsieur Auchan ou Mamouth ou casto ... enfin bref on s'en fou
un cable de tele (C blinde C bien :) )
une prise RCA a souder (meme lieu mais on s'en fout tjs autant)
et tu bricole un cable, le truc C ke comme seuls 2 des 3 broches de la prise mini-jack sont utilisees, ben il fo po te tromper (la masse C easy) donc C une chance sur 2 ==> voltmetre powa
Voala :]
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:19:47
Ben j ai un cable jack 3.5  rca dont je me sers deja pour mettre sur mon ampli  mais j avais trouver un truc qui me permettais de doubler les sortie donc je branchais ce petit bitonio  sur la sortie audio de ma carte son et je pouvais relie mes enceintes  et une prise jack/rca qui descendait sur mon ampli put 1 je sais meme pas comment expliquer ca correctement ......
Marsh Posté le 26-11-2002 à 13:26:11
ok je reprends
sur ta carte son, tu as au moins 2 sorties, 1 entree ligne et 1entree micro en mini-jack analogiques
Si tu as une live!, tu dois avoir en plus une prise jaune, ki correspond a la sortie numerique (S/PDIF out), cette prise au format mini-jack est mono, j'entends par la k'il y a un plus et un moins et c'est tout (pas de droite gauche, normal)
donc il ne faut pas confondre le cable mini-jack/2xRCA qui sert en effet a brancher 2 enceintes directement sur la sortie analog preamplifiee de ta carte
avec la sortie numerique ki elle n'a en fait k'un seul RCA (cf plus haut)
donc en fait tu peut brancher les sorties analogiques sur ton ampli (entrees auxiliaires .. CD ...)
et brancher la RCA numerique dessus aussi (entree digital COAX, DVD ...)
Inutile de te dire de bien faire gaffe a ne pas brancher les sorties analogiques sur l'entree numerique de ton ampli (ca peu aller du rien_ne_se_passe au tiens_C_bizarre_mon_ampli_fume)
Perso G 2 PC de branches sur mon ampli, un avec un vortex2 sortie optique et un avec une live! sortie RCA => C la fete :sol:
ben j'espere que j'ai bien ete clair
Marsh Posté le 12-01-2003 à 01:09:29
je reviens sur ce post paceque j'ai le même probleme
en fait j'ai une sb live 5.1 et un ampli avec entree numerique coax
j'ai donc branche un cable jack sur la sb live et une des rca sur l'ampli
j'ai que deux enceintes qui fonctionnent :'(
pourquoi ?
