Quel matos pour 820? "Acheté et installé merci à tous" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:36:47
Et bien c'est nikel ta config est correcte ! fonce ! Trouve d'abord le moins cher !
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:40:02
tu desire o/c par la suite aussi?vue la ram que tu a!
si oui, prend plutot une dfi lanparty ultra (si pas de sli) sli si...
pour le ventirad le hyper est pas mal, mais je te conseil plutot un thermalright avec un s2 ou un papst.
pour la carte graph, une x800xt serai mieuw approprier.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:45:05
Winnie 3000+
EPoX 9NPA Ultra
Radeon X800XL
Thermalright XP-90 + 92mm Papst ou NoiseBlocker
La EPOX tu l'as chez surcouf, topachat.... c'est une très bonne mobo a qui on peut faire confiance... et pitié pas de DFi, j'ai trop saigné sur les Infinity et les LanParty series pour encore avoir la force de recommander ça a quelqu'un.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:46:43
| styling a écrit : tu desire o/c par la suite aussi?vue la ram que tu a! |
Oui je désire oc, avec un peu de chance un petit sync proc et ram ca serait nickel, mais là c'est le hasard...
La DFI est réputée en oc mais ma ram monte à 265Mhz en 2.8v donc je pense que l a8n sli est suffisante et surtout moins chère.
Pour la cg ouaip c'est la grosse hésitation 3 choix:
- une 6800 gt et avec de la chance sa petite soeur plus tard
- une x800xl en guise de transition en attendant le r520
- une x800xt ou x850 mais là les prix gonflent direct
Pour le boitier il me tente bien le stacker mais ouf 140 chez LDLC je crois...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:50:01
| CMOIVOILA a écrit : Winnie 3000+ |
pour le winnie 3000+, c'est trop délicat, tu crois qu'il monterait haut avec la ram que j ai et le xp90, vaudrait mieux pas un xp120?
Pour la cm je regarde sur le net, jamais eu d'epox
Marsh Posté le 17-04-2005 à 22:16:45
j'hésiterais pas à prendre une DFI, c'est la meilleure carte mère en nf4, et en plus tu veux overclocker, et en plus t'as de la mémoire avec chips UTT, qui peuvent accepte les très gros voltage mémoire (que seul DFI peut donner)
par contre pour le cpu, tu comptes acheter comme ca où te basant sur un stepping (ou en achetant des prétestés)?
pour la CG, je prendrais une x850 (pro ou xt), mais renseigne toi bien sur les propensions à l'o/c
Marsh Posté le 17-04-2005 à 22:18:59
| Sid Kid a écrit : j'hésiterais pas à prendre une DFI, c'est la meilleure carte mère en nf4, et en plus tu veux overclocker, et en plus t'as de la mémoire avec chips UTT, qui peuvent accepte les très gros voltage mémoire (que seul DFI peut donner) |
Le problème c'est qu avec les mags en ligne, on ne peut pas choisir son stepping, les pretestés c'est quoi?
Edit: pour la cg, j hésite vraiment...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 22:27:13
Il y a des magasins en allemagne qui le permettent, je connais que www.trend4pc.de Les prétestés ce sont les procos testés et certifiés de monter à tel ou tel fréquence
Marsh Posté le 17-04-2005 à 22:32:39
ca a l air pas mal, mais ils sont testés en watercooling, de combien diminuer leur frequence quand on compte faire de l aircooling?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 14:49:43
Pour la mobo, j ai tranché pour dfi bien qu avec ma ram j aurais pu etre synchro en oc sur la a8n.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:40:46
DFi tu vas peut être regretter ton achat, je la trouve odieusement chère et pas vraiment supérieure a une EPoX comme la 9NPA Ultra...
Les CPU's prétestés sa vaut absolument rien, tout dépend des conditions dans lesquelles vous les mettez...donc moi j'y crois pas... regardez la base d'OC, les Winnie 3000+ montent bien en moyenne... on dépasse assez facilement le 3500+
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:48:19
| CMOIVOILA a écrit : DFi tu vas peut être regretter ton achat, je la trouve odieusement chère et pas vraiment supérieure a une EPoX comme la 9NPA Ultra... |
pour le proc oui j ai constaté que c'etait un peu bizarre, je m en remets au hasard en l'achetant normalement
Pour la mobo, on ne me dit que du bien de la dfi pour oc, l epox est affreusement sobre je trouve
mais je me demande vraiment si la dfi ou meme epox valent le coup comparée à l asus étant donné que ma ram tient le 260Mhz à l aise à 2.8V...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:56:39
si t'as des chip UTT sur ta ram tu tiendras 260Mhz avec 3.5V mais en 2-2-2-5
et ça seul la DFI peut te donner une stabilité et des tensions aussi hautes ...
Donc à ta place je prendrais :
DFI Lanparty UT nF4 Ultra/sli-D/Sli-DR
winnie 3200+
XP90 + ventillo réglable qui soufle bcp en 12v et qui se laisse rendre silencieux en 5v
6800GT chez dabs @ 355 + nv silencer 5 ou zalman VF700-Cu
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:58:21
je suis en train de calculer
Pour les chips utt, comment peut on vérifier (c'est de la OCZ PC4000 Gold)
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:59:48
ReplyMarsh Posté le 18-04-2005 à 22:05:47
C'est lui qui l'affirme , moi j'en sais rien
mais je pense que c'est possible ...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:09:16
Alors ça nous fait:
DFI SLI DR + XP90 + SE2Blue + NV5 295 chez Docmicro
6800GT 352 chez Dabs
3200+ 186 chez PC Look
Total : 833 (adieu le stacker) c'est dans mes prix tout de meme ![]()
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:11:18
t'as une ventillation de boitier correct ? si oui je te conseil le VF700-Cu pour les oreilles ...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:14:10
ouaip j ai 4 ventilo 80mm sur mon rheobus + un de 120mm sous volté.
Petit probleme: sur le site d ocz mes barettes ne supportent que 3V +5% (texto) donc la dfi c'est peut etre pas la peine...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:16:15
ça c'est ce que dit OCZ ...
AMD dit pas d'o/c dutout donc tu vois ce que ça veut dire ...
de toute façon des BH5 ou de l'UTT y faut leur donner des Volts pour qu'elles s'expriment ...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:22:42
| nick64 a écrit : ouaip j ai 4 ventilo 80mm sur mon rheobus + un de 120mm sous volté. |
c'est pas les extremes! si non, est ce que ta la rev2!! parceque celle la ne tiennent pas le 2-2-2-5!
elle peuvent prendre 2.5-3-4-6 a fsb290!! apres j'en sais pas plus!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:24:40
| OncleJimbo a écrit : ça c'est ce que dit OCZ ... |
je sais pas trop, les barettes sont relativement vieilles (plus d un an), ce ne sont pas des voltage extrem...
elles vont ptetre cramer au dessus de 3V, je cherche sur le net mais tous les tests ou reviews les font tourner à 2.8V voir moins.
EDIT: Bardack: non c'est sur ce n'est pas la rev2
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:26:51
ben, tu pourras les faire monter, mais pas avec des timings agressif! tu peux toujours prendre la dfi! en attendant d'avoir les sous pour prendre de meilleur ram!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:27:53
mwai bon elle est déjà pas mal sa ram , peut être pas besoin de la changer hein ![]()
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:29:53
ouaip, la config est déjà pas mal, mais la ca serait un peu du gachis de racheter de la ram ![]()
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:31:42
| bardack a écrit : pour le cpu, ce stepping: |
je chercherais dans les boutiques pres de chez moi, sur le net c pas la peine...
Maintenant si on se base simplement point de vue oc du proc (la ram meme à 2.8V elle monte à 260 voir plus), avec 60 de diff vaut ptetre mieux prendre l'asus
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:34:18
| nick64 a écrit : Maintenant si on se base simplement point de vue oc du proc (la ram meme à 2.8V elle monte à 260 voir plus), avec 60 de diff vaut ptetre mieux prendre l'asus |
La sli est pas super super pour l'o/c il me semble... Un excellent comparatif de cartes SLI ici => http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2358
The winner serait : DFI SLI-DR & Msi K8N Diamond...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:39:15
pour 10euros en plus prends la dfi nf4 ultra!
http://www.clubic.com/shopping-101 [...] tra-d.html
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:41:05
C'est cela oui, et il fait comment pour rajouter une deuxième 6800 GT ? Je sais que c'était possible, mais le problème c'est justement que c'était possible, et à ma connaissance ça l'est plus... Sinon un autre chtit test => http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=8021
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:41:19
+1 bardack01, si au final tu prends bien une x800xl/xt ...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:45:36
euh, c'est pas avec un a64 3200@3500, qu'il va faire tourner a fond c'est deux 6800gt! et il aura peut-etre changé d'avis aprés! pour moi le sli, est bon si on a un gros cpu, une resolution mini 1280x1024! et de l'argent! dans pas longtemps des cartes plus puissantes vont sortir, alors! le sli, c'est tout de suite, ou jamais!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:47:56
T'as raison, mieux vaut une X800XL, et la revendre plus tard pour racheter un R520...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:49:47
| DY1K12 a écrit : T'as raison, mieux vaut une X800XL, et la revendre plus tard pour racheter un R520... |
, j'esperes que tu n'as pas regardé ma config!! c'etais la seule en stock(mobo, acheté mi-decembre)!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:57:06
Vu les tests, je reste sur dfi, c'est pas grave, je suis toujours dans mon budget
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:09:29
ReplyMarsh Posté le 18-04-2005 à 23:11:13
| nick64 a écrit : c'est la version boite fdpin |
je viens de faire le calcule! pourquoi tu prends pas la version bulk, vu que tu te prends un ventirad!
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:04:01
Salut à tous,
J'ai besoin de conseils pour choisir du matos, config de joueur en priorité:
- CPU
- Mobo
- 1 ventilo (pour bien refroidir et oc le proc)
- Carte graphique
J aimerais bien me payer en extra le stacker de CoolerMaster à ce moment là, ça fait du 700 environ de budget.
J'avais pensé à:
- A64 Winnie 3200+ 180
- A8N SLI Deluxe (je veux du SLI impérativement) 160
- Hyper 48 50
- CG : - 6800GT PCI-EX 410 environ et avec de la chance sa petite soeur plus tard
Total 800 sans le boitier.
Pour info, j ai 2*512Mo de PC4000 OCZ GOLD, je souhaiterai acheter que dans des boutiques de confiance comme LDLC, PC Look, 1000Ordi ou Materiel.net.
Merci d avance pour vos conseils
Message édité par nick64 le 03-06-2005 à 16:08:03
Mon FeedBack
