GeForce 6800Gt Vraiement besoin de vous. [Regler Merci à vous] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2005 à 21:33:21
Tente un formatage et une reinstalle complete du systeme. Si ca le refait, alors le problème vient de la GT (problème de surchauffe, carte en train de mourir ?).
Marsh Posté le 11-04-2005 à 21:33:40
Les freezes c pas bon, tu overclocke ?Si tu le fait pas, change de pilotes, c pas bon de laisser ton ordi comme ça tu risque d'endommager ta carte, et vérifie si ton ventilo tourne toujours on sait jamais, mais c pas bon croit moi.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 23:07:12
apparament, ca viendrait d'une surchauffe, car je n'ai rien qd le pc est ouvert, je vais contacter DELL demain.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 23:08:54
Ca me fait parfois aussi les petits points, mais pas tellement quand même, sache qu'en ce moment le jeu mer** à fond...
Doit y avoir un problème quand même
Marsh Posté le 28-07-2005 à 02:16:49
Bonsoir, je Reup ce sujet car le probleme revient.
J'ai reinstaller Windows XP version DELL Sp1 + Sp2 apres aujourd'hui, et y'a 2 semaines mon PC m'avais refait des artefacts.
Or là, aujourd'hui, vers 20h, puis vers 00H30, des problemes sont survenus, des artefacts mais un peu bizaree.. plein de trait bleu.
Ca me faisait le meme truc que les arteftacts, ca me freezé le PC.
Je precise, je jouais pas, j'étais sous Windows, je surfé.
donc je reboot, redemarre, et encore, meme au demarage, des que j'allumais le PC... Horrible de quoi se piquer une crise de nerf..
Vers minuit il a encore recommencer, j'ai reussi à prendre des photos de l'écran bleu lors du démarage suivi du reboot:
URL ECRAN BLEU http://img207.imageshack.us/img207 [...] 0981em.jpg
URL ARTEFACT BIZARRE http://img239.imageshack.us/img239 [...] 0969ea.jpg
Biensur c'est qu'un exemple, il m'en faisait partout.
L'écran bleu n'est pas le meme que celui que j'avais vers Mars (date du poste) http://img98.echo.cx/img98/940/photo0017ba.jpg
Bizarre.. vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide.
Edit : Ma config n'as pas changer.
Edit 2: apparament trouver sur un poste sur le net : mon alim est de 250W. mais je suis pas sur, j'ai un DELL DImension 8300
Achat il y a une semaine d'une barrete d'1Go de DDR 3200 Adata, donc j'ai 2Go de Ram.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 03:06:43
Sur ta derniere image je vois POOL_CALLER mais pas ce qu'il y'a d'écrit avant.
Pourrais tu prendre une autre caps pour voir ce groupe de mot en entier.
Peut-être que quelqu'un a déjà rencontré ce problème.
Une petite recherche sur le forum ou sur google avec de groupe de mot et peut-être que la réponse y sera.
Sinon Je pense que ta tour est très mal ventilé.
Risque rien, n'essaye pas de faire cramer la carte.
Joue, surf, etc .. en boitier ouvert pour le moment si tu n'as pas ce qu'il faut pour fixer ce problème de température.
Dernier recours : SAV
Marsh Posté le 28-07-2005 à 03:39:55
Salut jai une 6800Gt moi aussi et je rencontre exactement les meme probleme dans les jeux va voir mon topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6387-1.htm
Marsh Posté le 28-07-2005 à 05:16:17
Alim peut etre et test avec d'autre pilote graphique 77.50 et sinon test avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 08:51:52
moi c'est pas ds les jeux.. et le bad pool caller date de mars, il faut cliquer sur le premier écran bleu.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 09:01:17
Franchement c'est chaud. Si il t'affiche des artefacts bizarres alors que tu dois choisir le type de de démarrage, cherche pas, c'est ta carte.
Explication : au moment du choix du type de démarrage, aucun drivers n'est loadé. Donc oublie les drivers, c'est pas ça.
Eclaire moi, est-ce que ton affichage déconne au moment de la séquence de boot de ton pc ?
Tente cette manip : fait un reset du bios. Sur les carte mères dell, tu dois avoir un petit jkumper à enlever. Retire le, allume, ça va charger le bios d'origine. Remet le et rallume ton pc.
Sinon, essaie de tester sans la carte graphique de démarrer ton ordi (bien évidemment si ta carte mère à une puce graphique et je crois que chez dell, c'est le cas.
Tiens moi au courant.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 18:26:15
L'alim fait un drole de bruit quand je branche et debranche la prise, ca fait un ptit Zit.
j'ai lu ici http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=88610 que cette personne sont probleme venez de l'alim.
Il me fait des que j'allume le PC, directement, d'ailleur, ca m'efface meme de lettres
J('ai contacté DELL, o bout de 3H o tel, quelqu'un vient avec une autre carte graphique Lundi pour voir...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:16:03
j'ai eu deux fois ce problème, première fois mémoire HS carte poubelle, 2eme fois le connecteur d'alim était mal branché sur la CM, j'ai galéré une semaine pour trouvé, j'avais démonté remis de la pate thermique, monté un ventilo de 92mn.... jusqu'à que je remarque le connecteur d'alim était légèrement noirci et était mal enfoncé
, j'ai dans un premier temps changé d'alim et nickel puis j'ai remis l'autre et depuis un mois aucun problème, donc test avec une autre alim si toujours même problème pour moi option un CG HS retour SAV rapidement.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:34:02
bon, je viens de mettre une 5200, ca a l'air de marche, pas de pb pour l'instant ... donc faut que j'envoi ma 6800GT à Surcouf mais je trouve plus la facture ![]()
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:37:36
6800GT a Surcouf ! c'est terrible pour toi moi je te dis.
Un ami la renvoyé en SAV y'a pas longtemps.
Il a attendu environ 4 Mois.
Il t'envoye une lettre pour te dire que le produit est arrivé.
Donc tu peux aller le chercher.
La dile d'attente oui, la fameuse file d'attente, dépend de l'heure à laquelle tu te pointes et de la période
Bonne chance !
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:45:44
Ca veut pas forcément dire que ta 6800 GT a un probleme...au contraire,le fait que la 5200 marche sans probleme voudrait plutot dire que ton alim est un peu trop limite,car la 6800 GT bouffe beaucoup plus...
Il faut d'abord que tu essayes avec une bonne alim de marque de 350 w avant d'incriminer la 6800 GT....
Tes artefacts ressemblent beaucoup a un probleme d'alim trop juste
Marsh Posté le 29-07-2005 à 02:35:53
Le probleme c'est que les alims DELL ... on px pas les changer ....
Je vais comme meme ramener ma CG, et par la suite je verrais.
Merci à tous en tout cas de m'avoir aider.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:59:20
Je partage l'avis de @Markus2 !!
J'ai rencontré ce genre de problème avec une fx5600 (plein de pixel, plantage, ...).
J'ai ensuite essayé avec la 5200 d'un pote et là au lieu des pixel, écran noir.
Après avoir vérifié les tensions de mon alim je me suis apperçu que le +12v était entre 10.99 & 11.52 (un peu faible).
Depuis, j'ai mis une Tagan et mon +12v est entre 11.999 & 12.229.
Essaye de voir si Dell peut te remplacer ton alim.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 18:24:35
J'ai penser à qqch de bizarre... c'est que la CG a été acheter en Décembre 2004, et le probleme ne m'est arrivé que Mercredi ...
Vous en pensez quoi ?
Si c'était un probleme d'alim, le probleme serait déjà survenu depuis décembre... alors que rien..
Marsh Posté le 01-08-2005 à 07:07:47
à tu un autre périphérique de branché sur le même faisceau Molex que ta carte ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:47:27
| sammo a écrit : faisceau Molex c'est quoi ? |
Les cables d'alimentation des périphériques.
Ne branche pas de lecteur CD ou autre HDD sur la même alim que la carte graphique.
Perso, le manuel de ma 6800 GT le spécifie très clairement.
Ces cartes sont très senssible aux variations électrique.
J'en ai fait l'essai, et effectivement, la carte pet les plombs (même effets que sur tes screens)
Marsh Posté le 02-08-2005 à 16:49:22
Mais, je repose encore ma question ... le probleme est arrivé y'a qq jours alors que si c'était l'alim ... le probleme serait venu depuis le debut donc en décembre ...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:21:09
Salut Sammo.
Pour répondre à ta question ton alim peut très bien ne plus fonctionner comme au début (instabilitées des tensions, panne des ventilateurs...) et causer des soucis au reste de ta machine.
Si j'ai bien compris, ton alim fait 250 Watts. Or il me semble que NVidia spécifie que pour un bon fonctionnement des cartes GeForce 6XXX, une alim de 300 Watts est un strict minimum. Alors peut-être qu'en fait tu as eu de la chance que ça marche jusque maintenant
Je plussoie l'avis des forumeurs qui m'ont précédé, et si c'est possible je ferai l'essai avec une alim plus puissante (mais aussi de qualité).
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:29:50
Je suis désolé mais j'ai essayé de trouver sur le site de Dell la référence que tu as donné (Dimension 8300) et je ne trouve rien. Tu en es sûr ( de la référence de ton PC).
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:12:55
Certain, c'est comme ca, chez DELL enfaite, chaque année une nouvelle gamme.
Là c'est le 9100, y'a un mois tu trouvais encore des 8400, et y'a un an et demi des 8300.
je t'assure que c'est bien un 8300, c'est écrit sur le boitier.
Je compte demain faire un tour à la rue montgallet, quel alim tu me conseils ?
Sachant que j'ai de connecter 2DD 1Graveur, 1 Lecteur et donc une Carte Graphique, plus 2 sur la carte mere.
DELL Dimension 8300 chez ZDNET : http://www.zdnet.fr/produits/mater [...] 305,00.htm
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:26:20
Salut !
Je pense que le probleme vient largement de ton Alimentation qui est faiblarde ( 250W c'est trop peu)
Est tu sur que ton alimentation est a la norme DELL ou c'est simplement une ATX ??
Sinon essaie ceci,
- Ouvre ton boitier
- Debranche Tout lecteur/Graveur de CD/DVD
- Laisse uniquement le Disque Dur ou ton systeme est installé
- Deconnecte tout périphérique USB
Demarre et constate si il y a du mieu.
Aussi regarde si une MAJ du BIOS de ta 6800 GT est dispo
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:33:37
mon alim est celle de base donc une DELL.
Je vais faire ce test dans la soirée, je répondrais pour dire si il y a eu du changement ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:08:15
| sammo a écrit : mon alim est celle de base donc une DELL. |
Moi j'ai un DELL Dimension 5000 et je dispose d'une alimentation ATX DELL et non pas un de leur foutu format proprio
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:11:07
Ben le problème c'est qu'il me semble que les alim Dell ne sont pas standard question format donc je ne voudrais pas te faire acheter une alim que tu ne pourrais pas monter dans ta machine.
Si tu peux afficher une photo de ton PC ouvert que l'on puisse voir quelle aspect elle a.
Sinon je connais 4 personnes qui ont une alim LC Power (dont deux une LC6420) et pour l'instant aucun retour négatif. Alors je pencherais pour ce modèle (LC Power LC6420 en clair
Malheureusement j'ai cru comprendre que LC Pwer ne jouissait pas d'une bonne réputation sur le forum
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:25:27
LC Power, j'ai lu plein de bonnes avis aussi ....
la photo tenez, j'edit le message pour vous donner un lien dans 5min
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:42:10
edit : mon Bluetooth déconne un peu ... donc j'arrive pas à transferer les photos du protable à mon PC ... bon c'est ps grave.
Mais j'ai comparer avec une Biostek (marque génerique) de 400W qu'un pote m'a preter, j'ai mis sur les cotés voir si il y avait une difference de taille ... aucune ... mais bon, j'ai pas mis cette alim car j'ai entendu que du mal sur le net...
Sinon LC Power, tu dis : Malheureusement j'ai cru comprendre que LC Pwer ne jouissait pas d'une bonne réputation sur le forum
Pourquoi ?
Reedit : Mon PC n'est pas avec un boitier ATX comme les DELL 5000.
ReReedit
Quel alim prendre : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] /LC-Power/
Marsh Posté le 02-08-2005 à 22:07:23
Ben en papillonnant à droite et à gauche j'ai vu des critiques assez vives à leur propos mais bon... ça me semble très partagé, et vu le prix (tu peux rechercher "LCPower" sur le forum "Boitier/alim" ).
Pour le modèle je pense que la LC6420 sera très suffisante (à moins que tu veuilles rapidement acheter 4 autres disques dur et deux 6800 ultra en SLI
Marsh Posté le 02-08-2005 à 22:10:27
lol, mais qu'elle est la diference entre :
LC Power 420W SG420
et
LC Power 420W LC6420
à part la taille du Ventilo ?
La taille du Ventilo, joue sur la taille de l'alim ?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 18:15:36
BOnjour, j'ai reinstaller windows XP Home et lorsque je surf sur le net ou bien je joue, regarder le problemes:
c'est horrible.
http://img98.echo.cx/img98/6442/sanstitre5nf.jpg
http://img98.echo.cx/img98/3502/sanstitre13oa.jpg
http://img98.echo.cx/img98/970/sanstitre21np.jpg
http://img98.echo.cx/img98/4718/sanstitre38jr.jpg
http://img71.echo.cx/my.php?image=sanstitre62hy.jpg
http://img71.echo.cx/my.php?image=sanstitre54jy.jpg
Cela me le fait avec Warcraft mais aussi Counter Strike ainsi que dans windows, tout
J'ai mis les derniers drivers.
Biensur les points bouge et les traits aussi.
Ma config :
P4 3.0Ghz HT
Leadtek 6800GT
Carte Sound Blaster live 5.1
2 Disques dur, un de 80 et un autre 160.
Marque du PC : Dell dimension 8300.
Avant le formatage mon disque ou été installer Windows était C: (80Go).
Lors du formatage, il ma rename le C:80go en D:80go et m'a donc renomer le D:160Go en C:160go
il m'a installer sur le nouveau D:80Go.
J'ai toujours mes anciens fichiers (non windows) dans le C: 160Go.
Cela peut avoir un lien ?
D'autre part, durant plusieurs jours apres le formatage j'ai eu plein d'écrans bleu avec BAD_POOL_CALLER, si je retrouve le screen, je l'envoi.
Edit :
Il m'arrive que l'ecran se fige, et aussi des ecrans noirs puis sa revient
Message édité par sammo le 19-09-2005 à 12:37:47
