Quel proc maxi pour une alim 152Watt P4 ou celeron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 22:43:29
Ha oui j'oubliais, je n'ai pas grand chose dans le boitier hors mis la carte mère. Juste un lecteur de DVD et un disque dure 7200tr, et deux ventilo 0.6W
Pas de graveur, pas de lecteur de disquette, une carte graphique de base (GForce 2 MX 400), pas de néon ni de peltier .....
Marsh Posté le 03-06-2003 à 23:54:25
si ton alim est prevue pour P2 elle ne doit pas avoir le connecteur pour P4/Celeron P4 qui ressemble a un carré 4/4
si elle n'en a pas ca sert à rien t'es oblige de la changer quelque soit le proc utilidé
Normalement nivo puissance ca pourrait aller je dis bien ca pourrait
Proc ~55w
Mobo ~20w
cg ~10w
donc 150w ca doit etre possible (en sachant qu'une alim de shuttle c'est 200w et qui en a qui ont radeon 9700 + carte pci + p4 3.06 + 512ddr + combo + dd et que tout ca fonctionne sans probleme ca devrait aller)
verifie d'abord les connecteurs avant d'acheter en tout cas
Marsh Posté le 04-06-2003 à 00:46:16
| Dj-Brabus a écrit : si ton alim est prevue pour P2 elle ne doit pas avoir le connecteur pour P4/Celeron P4 qui ressemble a un carré 4/4 |
Et evite les celerons qui ont vraiment des perfs deplorables, en plus j'sais meme pas si ca consome moins
Sans doute mais pas sur.
Pour ta carte mere apparement il en existe avec un connecteur molex standard mais c rare alors verifie ou change d'alim
(au pire prend une 300w pas cher que tu demontes pour optimiser l'espace ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 00:47:45
effectivement, une alim de P2 350 c pas la meme norme atx que les alim de p4 d'aujourd'hui
ensuite, 150w c pas beaucoup, deja un dd 7200rpm et un lecteur dvd, tu dis avoir 2 ventilos, le cpu, la cm, cg... c pas un lecteur de disquette inopérant ou un graveur utilisé 1 fois de par 2 semaines qui te sauve des watts
Marsh Posté le 04-06-2003 à 08:01:13
De toute évidence les avis sont partagés. Pour le connecteur carré, effectivement il n'y en a pas, mais je me suis dis que une prose de ce type doit se trouver dans le commerce et c'est pas dure à monter sur des fil existant de l'alim.
Mon problème c'est que j'ai déja tout le matos : carte mère, alim ...
j'ai même une alim ATX prévue pour P4 en 250Watt, mais elle n'est pas du tout de la même taille que l'autre.
Pour etre préci, mon boitier est un boitier DELL horizontal (donc ce n'est pas une tour). Et la place est faible à l'intérieur par rapport a une tour. Et mon alim 250Watt ne rentre pas (ou alors peut-être en la démontant effectivement, mais apres c'est pas du boulot tres propre).
Vous avez pas de bonne idée d'intégration ??
Peut-être ce soir je ferais des photos pour imager la cituation.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 22:38:12
Je me fais ma divxbox. Et pour le boitier que je veux utiliser, j'ai une alim d'origine qui fait 152W (pour pentium 2 350Mhz)
Je n'y crois pas trop, mais qu'en pensez vous pour un P4 2Ggz ?? barbecue non ??
comme il y a de grande chance pour que vous soyez de mon avis et qu'il faille que je me resigne à changer ou l'alim ou le proc, que pensez vous des celeron. Je reste intel car j'ai deja la carte mère avec socket 478.
Dans le cas d'un celeron, quelle fréquence maxi ???
Message édité par Merlin-X le 03-06-2003 à 22:39:34
