quand je boot, c'est long, ... probleme resolu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:17:10
ReplyMarsh Posté le 27-03-2003 à 16:44:32
| Marco23 a écrit : verifie bien tes connnec de nappes, slots agp/pci , etc |
tout fonctionne nickel...
donc
les nappes sont ok
J,ai pas de diskette drive -(désavivé dans le bios)
est-ce que ca peut expliquer ...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:46:16
t'as essayé de remonter un systeme dessus ? aprés sauvegarde de ton install actuelle ?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:54:08
g le meme pb
mais perso je pense que c mon duron 800 qui a du mal pour lancer 3 durs, 1 lecteur cd et 1 graveur
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:59:44
| Marco23 a écrit : t'as essayé de remonter un systeme dessus ? aprés sauvegarde de ton install actuelle ? |
qu'est-ce tu veux dire.... faire une autre install de xp...
j'essaie de trouver une autre soluce avant...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:01:47
| cAnIbAl drAgOn a écrit : g le meme pb |
dans mon cas xp 2100+, 1.7@2.166
coef 13 * 166
donc c surment pas le cpu...
J'ai foiré quelquechose dans le montage ou dans l'install...
sans overclock ca fait la meme chose
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:26:01
pense à désactiver le controleur SATA par le jumper sur la carte mère, ainsi que le controleur IEEE1394 si tu ne t'en sers pas.
c'est peut être aussi une histoire de paramétrage de rézo (et oui cette carte a une carte rézo intégrée (enfin deux pour la deluxe) et si tu n'as pas fixé d'adresse pour chacune de tes cartes ça peut provoquer des longueurs.
Dans tous les cas tu gagneras à télécharger et utiliser bootvis (google !) c'est un utilitaire krosoft qui te permet de raccourcir la durée du boot... valà...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:27:48
| napalmito63 a écrit : pense à désactiver le controleur SATA par le jumper sur la carte mère, ainsi que le controleur IEEE1394 si tu ne t'en sers pas. |
avec bootvis mon pc a buguer et j'ai ete oblige de faire un restore d'une versoin anterieure de mon systeme
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:35:31
| napalmito63 a écrit : bon bin gaffe à bootvis alors... |
bootvis n'a pas rien changé...
selon l'utilitaire qui fait une un tableau avec ce qui load...
y a rien qui prend explicitment du temps
c comme si ca freezait pendant 30 sec puis defreeze
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:29:55
si tu as plusieurs DD, verifie les cavaliers!
G eu un pb avec 2 western, le master il fallait le mettre en CS car en Master, il faisait tt merder! (pauses de 30s a 1min pdt le boot)
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:34:32
Quand j'ai eu des problèmes de longueur de démarrage c'était du
- soit à des périphériques branchés mais mal ou pas installés ou installés mais mal ou pas branchés (vérifie dans le gestionnaire de périphérique)
- soit, et c'est le plus probable à mon avis, à un réseau mal installé.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:46:27
Sur un Pc, j'ai connu le problème il y a pas longtemps. Après un bon bout de temps sans comprendre, j'ai debranché le lecteur cd qui avait un peu de mal... Et hop les 30 secondes ont disparues, le Pc reboot normalement.
Donc ca peut tout à fait venir des IDE...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 01:30:11
| albataur a écrit : Quand j'ai eu des problèmes de longueur de démarrage c'était du |
pour le réseau dit moi si je me trompe mais
vu que le freeze de 30 sec se produit avant le chargement de windows... est-ce que ca peut vraiment etre ca.??
Marsh Posté le 28-03-2003 à 01:30:46
| Daweb a écrit : Sur un Pc, j'ai connu le problème il y a pas longtemps. Après un bon bout de temps sans comprendre, j'ai debranché le lecteur cd qui avait un peu de mal... Et hop les 30 secondes ont disparues, le Pc reboot normalement. |
je teste sans cd et je vous reviens
Marsh Posté le 28-03-2003 à 07:34:46
je confirme, les fois ou j'ai eu des longueurs au demarrage ET (c'est important) a la fermeture de Win, c'etait du essentiellement au reseau.
Essaye d'enlever tout ce qui ne sert a windows de demarrer normalement et vois un par un.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 07:53:31
| MadPerco a écrit : je confirme, les fois ou j'ai eu des longueurs au demarrage ET (c'est important) a la fermeture de Win, c'etait du essentiellement au reseau. |
à la fermeture, ca ferme nickel
en moins de 15 sec.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 07:53:49
ReplyMarsh Posté le 28-03-2003 à 09:30:44
moi aussi j ai ce pb mais avec une abit nf7-s
il met 2 min a demarer c est du au s-ata car quand je le desactive dans le bios j ai plus de pb de demarage
mais je ne peut pas l utiliser donc si quelqun arrive a le faire marcher avec l adaptateur je suis preneur ??
Marsh Posté le 28-03-2003 à 09:34:01
ReplyMarsh Posté le 02-04-2003 à 10:24:51
ReplyMarsh Posté le 02-04-2003 à 11:48:07
| Edless a écrit : |
voudrais pas t'alarmer, mais g eu le même pb ke toi : mon p4 2.4GHz bootait bcp moins vite ke le celeron 633 de mon frère (même avec une install de XP tte neuve !!)... La seule solution ke g trouvé a été de changer de mobo...
mais ds ton cas, réinstaller XP me semble assez judicieux !
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:50:03
un chtit TUTS ![]()
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:51:14
J'ai eu le meme problème cela venait du lecteur de dvd exotique elèves tes perifs un a un pour voir ce qui deconne
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:56:53
tu a evidement enleve le DHCP pour la carte reso si tu na pas ce serveur ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:57:26
Tuto ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=438
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:58:37
meme probleme avec une soluce toute simple!!!
changer xindob xp en windob 2000!!! et maintenand je peux rebooter autant de fois que je ve sans pb...
XP -> Poubelle
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:58:52
GRILLEd
EDIT : j'ai fais une (petite) MAJ d'ailleurs ![]()
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:58:59
ReplyMarsh Posté le 02-04-2003 à 11:59:07
| BBtoFF' a écrit : meme probleme avec une soluce toute simple!!! |
Marsh Posté le 02-04-2003 à 12:12:24
| Z_COOL a écrit : |
Qu'est que tu entends par là ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 12:13:20
ReplyMarsh Posté le 02-04-2003 à 17:54:52
À mon avis c'est pas winxp car le freeze est juste après le chargement du bios,
windows semble booter correctement,
avec boot vis, je ne vois rien qui prends 30 sec.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 17:57:12
Vive la corée parceque personne le dit. C'est vrai quoi, c un bien joli pays. Bon j'y resterais pas toute ma vie non plus. ![]()
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:06:42
A7N8X
windows xp sp1
J'ai un petit probleme au boot,
En fait je sais pas si c'est hardware ou soft...
car c'est dur a dire
je pose la question ici quand meme
Le boot de mon ordi est exagérément long,
après avoir détecté mes hd et dvd l'écran devient noir jaunasse
et ca prend au moin 25 sec avant de voire la barre bleu de windows xp...
ca fait un peu comme lorsque que j,avais mal configuré les jumper de mon hd, mais la j'ai triplement vérifié et tout semble ok
j'ai désactivé toute le matos que je me sers pas dans le bios
Message édité par edless le 07-04-2003 à 17:00:48
