Quelle RAM pour un Q9450 sur NForce 790i SLI + 2x8800GTX ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2008 à 10:27:46
MOI !  j'ai une 780i asus striker 2 formula ! : RAS
ça chauffe grâve. il faut un boitier bien aéré : stacker 831 ou CM690
sinon c'est tèrs stable avec un Q6600 4go de DDR2 et 2 8800GTX ! alim M1000 Cooler Master
Perso j'ai préfé rester en DDR2 au lieu d'acheter la 790I
Marsh Posté le 14-05-2008 à 18:08:30
C'est un bon choi la Striker II Extreme, c'est une vrai bête en overclocking !... J'ai un QX9650 et j'en fais ca que je veux ! j'ai facilement stabilisé à 4GHz !
Mais il faut que tu assure avec la mémoire !... J'avais pris 4x1Go de Corsair XMS3 1333MHz CAS 9-9-9-24 et cétait trop la misère pour stabilisé le CPU... en plus c'est tous juste si elles tenaient leur fréquence d'usine !
J'ai alors changé en prenant un kit de 2x2Go Patriot Viper 1600MHz CAS 7-7-7-20  et la c'est que du bonheur !... en plus avec les faibles latences, jaffiche presque 1000 pts en plus à 3dMark06 par rapport à la Corsair !...
Je te conseil de mettre la patate dans la mémoire, ca en vaut le coup, surtout si tu compte faire de l'overclocking !... Et il est préférable de prendre 2x2Go que 4x1Go pour stabilisé ton OC !... Mais c'est sur, c'est cher !
Marsh Posté le 14-05-2008 à 20:08:01
Crusial Balistix en PC6400 ou PC8500 en 2x1Go (XP), suffisent
Marsh Posté le 05-05-2008 à 17:22:54
Bonjour à tous !
Pour un pote, définitivement très gamer.
sa config actuelle :
* E4200
* ASUS P5N-32 Sli 680i
* 2 x 1 Gb DDR2 Corsair
* 2 x 8800 Gtx 512 Mb
* Seanonic 700W M12
J'ai récupéré un Q9450 (Penryn 2,66Ghz 8x333).
Pas de chance, ca rentre pas sur la mobo actuelle. (seuls les CoreDuo Penryn sont compatibles sur 680i)
Pour garder l'avantage du SLI, je compte acheter une ASUS Striker II Extreme 790i SLI.
2nd probleme : pas de port DDR 2 sur cette carte mère, donc changement de RAM également.
Pour info, on overclockera évidemment autant que possible en Aircooling.
==> Que me conseillez vous pour la RAM ? Il y a beaucoup de marque, à beaucoup de prix différent.
Le budget n'est pas extensible, donc savoir si :
* je prends de la 1333 à pas trop chère, en bloquant la vitesse de la RAM pour monter le FSB ?
* je prends de la 1600 ou plus en faisant pleurer le portemonnaie, si jamais le gain est notable ?
ou alors passer sur du 780i, moins cher et qui permet de garder la RAM. Je n'aime pas trop cette solution sachant que le 780 n'a pas bonne réputation......
Merci !
A+
BN
Message édité par BNlechoco le 05-05-2008 à 17:37:52
