Ram supplémentaire et timing - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:00:03
a priori t'aura rien a toucher si c'est deja configuré..
Par contre Vista 32 --> 3.2Go utilisables..
Et quid de l'interet de 4Go..
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:07:31
Ok merci pour cette réponse rapide,
J'avais entendu dire qu'avec le sp1, vista reconnaissait les 4go mais en fait, il les reconnait juste sans les utiliser vraiment ?
Et si je rajoute seulement 1go, est-ce que je vais pourrir le dual channel ?
Je veux augmenter ma ram  car vista est trop gourmand je trouve, même en virant tous les gadgets genre aéro et compagnie... en ce moment je suis sur une béta d'un mmorpg et mon pc arrive pas à suivre même si l'optimisation du code du jeu de la béta est vraiment pourri... (avis aux connaisseurs).
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:31:42
Bah tu peux toujours rajouter 2 Go.. tu gardes le Dual mais tu as une partie non utilisable..
Rajouter 1 go et garder le dual c'est possible avec en rajoutant 2*512..
Mais bon vu le prix de la RAM.. il vaut ptet mieux rester sur le premier choix..
Marsh Posté le 13-05-2008 à 23:38:51
Ok merci pour ta réponse
Sinon la g.skill 6400 hk est en rupture de stock, est-ce que je peux rajouter 2go d'une marque différente sans risque ? ou est-ce qu'il faut exactement les mêmes timings ?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 00:06:14
Mes 2go de rams sont 2 barettes de g.skill 6400 hk avec des timings à 4-4-3-5, un PCB 6 couches et des voltages de 2 à 2,1 volts.
Est-ce que je peux acheter par exemple 2 barettes de 1go de g.skill 6400 pk avec des timings à 4-4-4-12, PCB 6 couches et voltages de 1,9 à 2volts ?, ça sera compatible ?
Et si oui, est-ce que je devrais changer les timings dans le bios ? sinon le PC va t-il s'aligner sur le modéle le plus lent ou le plus rapide ?
Merci car là je suis un peu perdu...
Marsh Posté le 14-05-2008 à 03:15:31
"Et si oui, est-ce que je devrais changer les timings dans le bios ? sinon le PC va t-il s'aligner sur le modéle le plus lent ou le plus rapide ? "
A votre avis ? La mémoire la plus lente peut elle aller plus vite, ou la plus rapide tourner un peu moins vite ?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 20:36:23
Je connais pas grand chose en ram donc je sollicite votre aide avisée....
Je posséde vista 32 avec 2go de ram g.skill 6400 HK configurée en 4-4-3-5 et je souhaite rajouter 2go supplémentaires de la même ram. Ma question est la suivante : est-ce que je vais devoir changer les timings dans le bios pour les 2go supplémentaires ou est-ce qu'il suffit juste d'enclencher les barrettes pour que ça marche ?
