Puissance du processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:32:08
et tu crois qu'avec si peu d'infos on va reussir a savoir ce qui se passe.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:41:50
| hunter_killer a écrit : lance un cpuz et montre les tofs |
Ce qui veut dire ? Désolé mais je ne suis pas expert !
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:44:00
ReplyMarsh Posté le 07-02-2005 à 01:52:21
reglage correcte du FSB dans le bios ... c'est quoi, un athlon 2400+ ou un athlon 64 ou autyre ?
reglage du FSB dans le bios et basta !!!
133 ou 166 ou 200 je sais pas trop ce que c'est comme proco ...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 02:14:10
c'est classique comme pb :
je metterai ma main au feu qu'il s'agit d'un fsb100 aulieu des 133 ou 166 d'origine...
va dans le bios, et regle le fsb a 133mhz si c'est pas encore ça, mets le a 166.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 07:49:02
moi g un athlon xp 2800+ barton à 2.08 Ghz et quand je remets mon bios par défaut ce qui doit etre le cas du tien j un fsb de 133 mhz au lieu de 166 mhz et une fréquence finale de 1250 mhz au lieu de 2078 Mhz
Marsh Posté le 07-02-2005 à 10:16:15
| nzh0 a écrit : c'est classique comme pb : |
a tous les coups mais comme on sait meme pas quel est le proc ni meme la Carte mere ne presageons de rien
Marsh Posté le 07-02-2005 à 21:20:09
Bonsoir,
Voilà les résultats que vous m'avez demandé obtenu avec CPU-Z.
Processeur : AMD Athlon MP
Code Name Palomino
Package : Socket A
Specification : AMD Athlon(tm)XP
Instructions : MMX(+),3DNow!(+),SSE
Clocks Speed : 1054 MHz
Multiplier : x10,5
FSB : 100.4 MHz
Bus Speed : 200.9 MHz
Pour la carte mère : MSI KT4V
Model : MS-7021
J'espère que je vous ai donné le principal pour vous faire une idée.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 21:45:30
mmmm a priori le processeur en question est un Athlon 1600+, je comprends pas trop donc le "athlon 2,4" dans le premier message.
pour régler la fréquence du processeur à sa juste valeur (1.4GHz) il suffit d'aller dans le bios et de passer le FSB de 100 à 133MHz
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:01:24
| DivX a écrit : mmmm a priori le processeur en question est un Athlon 1600+, je comprends pas trop donc le "athlon 2,4" dans le premier message. |
C'est bien cela le problème. Il a acheté un Athlon 2,4.
Je n'avais pas eu ton message avant d'essayer dans le bios. Je suis passé en 133 puis j'ai essayé 166 comme conseillé précédemment.
Le problème depuis que je suis passé en 166, le PC ne démarre plus.
Je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:05:23
à 166MHz ça plante forcément.
mais ne t'en fasi pas le pb se résoud facilement.
il faut que tu trouves un cavalier près de la pile de sauvegarde (vers le bas de la carte mère).
il s'agit du clear CMOS qui sert justement à résoudre ce genre d'erreur.
il y a 3 pins, il se trouve en utilisation normale sur 2 d'entre eux.
le principe consiste à débrancher l'alim du pc puis déplacer le cavalier pour faire contact entre les 2 autres pins qq secondes puis le remettre à sa position initiale.
ensuite on rebranche l'alim, on rallume, et ça a remis à zéro les réglages du bios.
edit:
bon par contre ça ne résoud pas cette histoire de "athlon 2,4", mais il faut que tu saches que ça n'existe pas ce genre de numérotation pour les athlons.
les plus anciens, les tous premiers étaient nommés en fonction de leur fréquence (athlon 600MHz etc...) puis ensuite il se sont appelé en "+" aux générations suivantes (athlon 1600+, 2500+ etc...)
donc athlon 2,4 ça ne veut rien dire ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:15:27
Un grand merci, ça refonctionne.
Pour le processeur, il s'est donc fait avoir.
C'est un achat sur Internet.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:57:47
Visiblement voici le kit neuf que mon ami a avheté sur internet :
Kit - Processeur AMD Sempron 2400+ Box (ventilo inclus) + Carte mère MSI KT4AV-L
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:17:52
sempron 2400+ --> 1,67 Ghz.
Normalement tu n'as pas du le payer trop trop cher?
bonsoir.
Pan.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:30:37
Il me semble qu'il a acheté le kit pour 110 environ (carte mère + processeur)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 00:05:44
| DivX a écrit : en tout cas ce n'est pas un sempron 2400+ ça c'est sûr |
Et oui, je crois qu'il y a quand même un problème quelque part.
Je vais vérifier sur son bon de commande mais je ne l'aurai que demain.
Merci à tout le monde pour les renseignements.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:29:52
Bonsoir,
J'ai un ami qui vient d'acheter sur le net un processeur AMD 2,4 ainsi qu'une nouvelle carte mère.
Il a tout installé et le processeur n'est reconnu qu'avec une puissance de 1,06.
Est ce que ça peut être un problème du BIOS ?
Sinon, quel est le problème ?
