changer un processuer simple vers un double coeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2008 à 09:31:05
Slt,
Va voir ce lien : http://support.microsoft.com/?kbid=316400
(vérifi que tes RAM sont bien clippées. )
Pour info
http://www.asrockfrance.com/forum/ [...] 8,1,0.html
Marsh Posté le 21-01-2008 à 10:41:39
Comment peut-on expliquer que la memoire RAM fonctionne avec le 3500+ et ne marcherai plus avec le 4200 64x2 ? Au démarrage il indique le nouveau processeur ansi que les 2 GO de RAM. La semaine derniere j'ai redemonté le nouveau processeur et remis le 3500+ et tout fonctionnait ? merci.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 10:51:23
Demonte ton dur, formate le sous windows sur un autre pc et tente une reinstall de windows.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 11:11:39
C'est ce que j'ai fait j'ai démonté le DD , remonté sur un autre PC ,il fonctionne parfaitement ,je l'ai formaté puis remonté , mais rien à faire toujours le meme message.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 11:17:51
Va ici http://www.asrock.com/mb/download. [...] 56-M&s=939 telecherge le bios version 1.4 (le plus recent) reinstalle windows avec ton 3500+ et met a jour ton bios. Normalement tu peux mettre ton bios a jour a partir de windows.
Il doit y avoir moyen de le mettre a jour grace a une disquette via le dos mais je sais plus comment on fait..
Si tu as la version 1.0 du bios c'est normal que ton X2 4200+ ne marche pas, il est reconnu a partir de la version 1.1
Marsh Posté le 21-01-2008 à 11:35:44
Merci , je vais essayer , ou puis-je voir la version du bios actuelle sur mon pc, merci.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 11:39:05
avec everest ou au premier écran de démarrage, si tu as désactiver le "full screen logo show"
Marsh Posté le 21-01-2008 à 12:16:51
| gurk13 a écrit : avec everest ou au premier écran de démarrage, si tu as désactiver le "full screen logo show" |
Désolé , j'ai un peu de mal avec ce message , que dois-je faire plus clairement pour connaitre la version du bios?? Merci de m'aider.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 12:19:30
Telecharge la version free (2.20) http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
Marsh Posté le 21-01-2008 à 12:24:37
Merci , le seul soucis que j'ai c'est que mon pc ne demarre pas ,donc pour installer ce logiciel , j'ai un petit soucis , n'y a-t-il pas un autre moyens de voir la version de mon bios ?Merci.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 12:30:35
ReplyMarsh Posté le 21-01-2008 à 12:35:47
| mandagor a écrit : c'est pas affiché au boot du pc ? |
Bonjour.
Voila une bonne question , sur quel panneau dans le bios peut-il se trouver?Merci.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 13:05:15
| Citation : Voila une bonne question , sur quel panneau dans le bios peut-il se trouver?Merci. |
sur le premier écran que tu vois quand tu appuies sur le bouton de mise sous tension (là ou il y a le décompte de ma mémoire).
| Citation : le seul soucis que j'ai c'est que mon pc ne demarre pas |
avec le 3500+ ?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 13:08:23
Le decompte de la memoire , c'est ok il affiche bien 2048 , mais la version du bios ( 1.0 à 1.4 ) je la trouve ou ? merci.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 13:57:03
ben ça doit etre ecris sur ce meme ecran.
Award xx ou phoenix XX ...
quand tu as cet écran appuis sur la touche pause de ton clavier ça te laisseras le temps de lire ![]()
Marsh Posté le 23-01-2008 à 08:57:25
Bonjour à tous , j'ai trouvé le probleme , mon bios n'est pas le dernier mais il suffit pour reconnaitre les double coeurs , je n'y touche pas . Le probleme vient des barrettes de mémoire RAM , j'en ai 2 de 512mo et une de 1 GO , 3 trois fonctionnent séparement , je peux mettre les 2 de 512 (1024 mo), une de 512 et celle de 1 go ( 1.5 go ) mais si je mets les trois là , gros problème cela ne démarre plus , je ne comprend pas vraiment ce qui se passe , cela fonctionnait bien avant avec l'ancien processeur , j'essaye de trouver la solution mais je ne vois pas , merci à tous.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 10:29:28
-mets à jour le bios
-verifie la frequence des ram
-verifie les timing des ram
y a pas de raison que ça ne marche pas
Marsh Posté le 23-01-2008 à 11:28:44
Merci , puis-je avoir des détails sur ces opérations , comment-fait-on pour vérifier la fréquence et les timing des RAM , merci beaucoup.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 09:25:20
| rcam a écrit : Le probleme vient des barrettes de mémoire RAM , j'en ai 2 de 512mo et une de 1 GO , 3 trois fonctionnent séparement , je peux mettre les 2 de 512 (1024 mo), une de 512 et celle de 1 go ( 1.5 go ) mais si je mets les trois là , gros problème cela ne démarre plus , je ne comprend pas vraiment ce qui se passe , cela fonctionnait bien avant avec l'ancien processeur , j'essaye de trouver la solution mais je ne vois pas , merci à tous. |
Finallement le lien que je t'avais donné était une bonne piste....
sinon pour les RAM il n'y aurais pas une histoire de dual-channel ...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 09:23:26
Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide .J'ai voulu changer mon processeur Athlon 3500+ et monter un Athlon 64x2 4200+ . Je n'ai pas eu de soucis pour le montage ,mais par la suite ce n'est pas la meme chose .Quand je rallume mon PC ,sur la premiere page cela me detecte bien le nouveau processeur mais apres impossible de redemarrer Windows . J'ai une page noire et un curseur qui clignote... J'ai essayé de formater le disque avec mon cd de boot,de réinstaller windows ,impossible,message suivant :
erreur - d:\xpsprtm\base\boot\setup\arcdisp.c
Faut-il faire quelque chose dans le bios ? Ou sur la carte mere ?
Merci de bien vouloir m'aider.
Voici ma config :
Carte mere : Asrock 939S56-M
Carte graphique : 8600 GTS
Memoire : 2 GO
