changer alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2008 à 20:53:59
quel "vieille no name"?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:11:57
Je crois que mon frère à noname 350 W avec un A64 3000+ et Radeon X850 XT.
J'avais avant une alim noname 250 W avec un Athlon XP 2600+ et un Radeon 9700 Pro donc ça devrait tenir je suppose.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:23:27
Si ça tiens pas.....
Pas mal de sénario possible ^^ : L'alim peut claquer et emporte ou non le reste de ta config.
Enfin je pense pas qu'une 9600 Pro consomme beaucoup.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 17:11:06
| arrete91 a écrit : "devrait" :s ? |
Devrait car si elle a tenu jusque là elle ne devait pas être merdique comme le noname actuel, la 9600pro consommant très peu (certes un peu plus que la 7000 mais c'est pas non plus une 8800Ultra...) elle ne la mettra pas vraiment à mal.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 17:41:14
J'aurais dû préciser "le noname actuel qui annonce fièrement 680w mais n'en débite que 300-350 au mieux" ![]()
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:11:14
ba c'est surtout au niveai des tensions qui varient que ca m'inquiete..
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:21:45
Sauf à les mesurer au multimètre, on ne peut pas vraiment s'y fier... d'ailleurs c'est quelles tensions qui bougent?
5v: peut être normal, si ton CPU tire dessus ça fait un gros courant et selon où il est mesuré ça peut ne pas représenter ce que débite l'alim.
3.3v: artefact, quasiment à coup sûr...
12v: idem 5v ou 3.3v selon la carte mère.
Vcore: aucun rapport.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:09:21
Tu peux les lire au multimètre ou par un logiciel (speedfan, systool, everest...), sauf à avoir une antiquité en guise de carte mère.
Le multimètre te donnera ce qui sort réellement de l'alim, le logiciel te donnera ce qu'il lit du chip de monitoring, qui n'est pas forcément totalement exact (par exemple ça dit que mon 12v est à 8v là sous speedfan) et peut comporter des déviations liées non pas à l'alim mais à la carte mère.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 20:50:23
bonjour j'ai actuellemnt jela vieille no-name avec un pc athlon 2000+ et une cg radeon 7000, je compte changer la radeon en mettant une 9600pro, est ce que c'est risqué si je change pas d'alim en sachant que tout va bien avec celle que jai? merci..
