Processeur taille du cache
Processeur taille du cache - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2004 à 18:07:18
Salut !
Voilà en choisissant un processeur AMD entre le 2500+ Barton/2600+ Barton FSB266/2600+ Barton FSB266/2800+ Barton , je m'appercois que la taille du cache L2 change.
La taille du cache L1 est de 128Ko mais la taille du cache L2 est soit de 256Ko, soit de 512Ko selon le processeur.
Est ce que ce détail est vraiment important ou est ce une caractéristique mineure ?
(qu'est ce qu'apporte un cache L2 de 512 par rapport à un de 256 ?)
A++
Le manche
Marsh Posté le 08-01-2004 à 18:09:44
c plus ou moins important selon les applications
mais le PR donné par AMD est fonction à la fois de ce cache, du FSB et de la fréquence, ne t'arrêtes donc pas à ce détail
dans le cas du 2600+ par exemple, il y a trois versions différentes. Et si les 3 modèles ont le même PR, c que grosso modo ils ont les mêmes perfs. Après, selon les applications, il y a sûrement une petite différence, mais certainement rien de réellement notable.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 18:10:34
