processeur
processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2004 à 02:44:12
salut
voila mon processeur monte a 86° quand je joue  est ce que ca pe me faire perde des fps dans les jeux comme hl² far cry ect..
merci.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 02:46:14
deja repondu dans ton autre topic, c'est non, ton proc est un athlon XP en socket A il aura tendance a planter, il ne reduira pas sa frequence comme les p4 par exemple...
El predicator du topic foot
Marsh Posté le 18-12-2004 à 02:53:17
ha ok mais taleur je suis allez sur un forum et kel qun a repondu sa : Ca change tout un circuit refroidi ou pas...Sache que toute chaleur est dissipatrice..tu perds de la vitesse, des inforamtions en route..plus c chaud plus ya de la perte dans la transmission.
Je c pas le quelle de vous deux dit vrais :s
Marsh Posté le 18-12-2004 à 03:47:54
dans le cas d'un processeur ce sont des betises.
soit ton proc est stable grace a une temperature qui convient pour son fonctionnement.
soit la temperature est trop haute et il plante, soit si elle est encore plus haute il brule.
dans le cas d'un p4 qui a une protection integrée, il va reduire sa frequence de fonctionnement en cas de temp trop haute, puis couper si la temp continu a monter.
mais en aucun cas tu auras un proc plus ou moins stable s'il est a 40 au lieu de 50.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 04:11:12
Ben il sera + stable a 50° qu'a 90° c'est sur ;) si il chauffe trop, ca peut planter la machine.
Tu ne pers pas en perfs, mais ca peut planter et c'est pas bon pour le proco. Change ton rad et ta pate thermique !!! voir aussi des ventilos en extaction et un bon netoyage ;) un proco tourne entre 50-60° environ.
Message édité par adonai_24 le 18-12-2004 à 04:11:58
Marsh Posté le 18-12-2004 à 05:32:11
ce serai lexplication de pouquoi je perd des perfs quand joverclok mon p4
Marsh Posté le 18-12-2004 à 12:45:42
Quand vous parlez que le p4 baisse la frequence du processeur sa veut dire qu'il peut passer de 2.5ghz a 2.4ghz c sa ?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 13:29:37
Il peut passer par exemple de 2.5Ghz a 1Ghz par exemple ... quand il est plus froid, il remonte.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 14:03:48
ok ba merci a vous.
