Choix frigo : quelle importance mettre à la classe climatique ?
Choix frigo : quelle importance mettre à la classe climatique ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 03-05-2007 à 17:35:25
Je suis confronté à un petit dilemme : nous sommes en train de projeter d'acheter un nouveau frigo.
Seulement, comme d'hab, il y a tellement de paramètres à prendre en compte dans le choix, notamment la classe climatique : quelle est la différence notable entre la classe climatique "ST" et la "SN-T" ? Tout en sachant qu'il s'agit d'un combiné réfrigérateur-congélateur
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 11-05-2007 à 15:16:54
Classe climatique :
Classes attribuées pour le respect du bon fonctionnement de l'appareil, en fonction de la température extérieure. Si la température est trop basse, le compresseur risque de s'arrêter. Si la température est trop haute, il va fonctionner en permanence. On attribue donc une classe à chaque appareil de la gamme Froid en fonction de ces paramètres :
Classes Ambiances Températures ambiantes
SN = +10°C à maxi 32°C
N = +16°C à maxi 32°C
ST = +18°C à maxi 38°C
T = +18°C à maxi 43°C
SN-ST = +10°C à maxi 38°C
SN-T = +10°C à maxi 43°C
L'idéal est d'acheter un réfrigérateur-congélateur classe climatique SN-T : elle offre la plage de température la plus large, ce qui permet un fonctionnement optimum.
Message édité par flash007 le 11-05-2007 à 15:22:44
Marsh Posté le 17-01-2012 à 10:57:04
ok, mais pour un réfrigérateur/congélateur d'appoint, dans une pièce non chauffée (garage, 4-5 degrés actuellement) ?
Il est neuf, la fiche mentionne toutes les zones, la température du réfrigérateur est ok, mais celle du congélateur ne se stabilise pas (pour une variation infime du bouton du thermostat, de l'ordre du millimètre, la température passe de -8 à -25°)
Dois-je soupçonner un problème technique, ou des conditions d'utilisation non conformes aux spécifications ?
Merci de me donner votre avis
Marsh Posté le 12-02-2012 à 17:35:18
bonjour,
je rencontre le meme probleme avec un combi frigo congelateur neuf brandt CEN 33710 Classe Climatique SN T(10°C -43°C°)
je l'ai installé dans une piece autour de 14°C actuellement
le problème est que dans ce type d'appareil il n'y a qu'un moteur et une seule sonde de temperature
cette sonde est placée dans le frigo quand vous programmez 5°C  la regulation se fait entre 5,5°C et 7.5°C
Donc si votre appareil est placé dans une pièce avec une temperature ambiante fraiche le moteur se reenclechera apres plusieurs heures car le frigo mettra beaucoup de  temps à remonter en tempature surtout si votre frigo est plein et ainsi le congelateur va remonter en temperature
au redemarage du moteur le congelateur est à -10°C
J'ai alerté le service de consommateurs de BRANDT mais je doute de la reponse
car j'estime que c'est de la publicité mensongére
il est possible que vous ayez le meme problème que moi
le technicien de BRANDT m'a confirmé que mon appareil fonctionnerait mieux cet été ou avec un radiateur electrique à coté
