Processeur mal reconnu par une Gigabyte GA-7N400 Pro2
Processeur mal reconnu par une Gigabyte GA-7N400 Pro2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:41:19
bonjour,
J'ai un soucis avec un processeur Athlon xp 3000+ qui n'est reconnu au demarrage de l'ordinateur qu'a 1300 mhz. Idem dans les propriétés du poste de travail. Athlon xp 1300mhz... :pfff:
la carte mère est un modèle Gigabyte GA-7N400 Pro2 et dans le bios, ce n'est pas très clair pour modifier tout ça.
que faire???
a savoir aussi que le processeur a été testé sur une autre carte mère est qu'il a bien été reconnu en tant que athlon xp 3000+
merci d'avance
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:30:26
il semble que ton bios ne soit pas configuré correctement pour ce processeur.
un tbred3000+ c est 166mhz X 12.5 = 2088mhz
1) il faut etre sur que ta de la ram DDR333 sinon c est rapé , ton proc tournera a 133x12.5 soit XP2000...
2) tu dois allé dans ton bios , et passer en manual , de facon a specifier toi meme la freq FSB et le coeff multiplicateur: 166 et 12.5. Ta ram aussi doit etre a 333 sinon , ca marche pas .
a toi de jouer ...
edit : SI C EST UN BARTON ALORS C EST 13X166 ...
Message édité par stisoas le 07-02-2005 à 15:31:34
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:49:07
Tu as un jumper a regler sur la carte mere, regarde ta notice, par default il est regler en FSB 100, met le en AUTO et ensuite vas dans le BIOS.
Une fois sur la page principale du BIOS, appuis sur Crtl + F1 pour avoir les reglages avancés, tu vas dans "Avanced Chipset" et tu regle sur 166 ou 200 selon la serie de ton 3000+.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:04:08
j'ai bien fait tou ce que vous m'avez dis de faire.
je met les jumpers CLK_RATIO (coeff multiplicateur) sur 13 et quand je met le jumper CLK_SW sur marche (pour pouvoir appliquer un FSB de 166 mhz...), je rallume le Pc et la une succéssion de bips et rien ne s'affiche a l'écran.
La carte mère a t-elle un problème a votre avis?
voilà les caractéristiques du proc:
Athlon 3000+ BARTON
FSB 333 mhz
512kb
je ne comprend plu rien. j'attends vos réponses qui, je l'espere, m'aideront a résoudre ce soucis
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:33:23
Essaye aussi un reset du CMOS en enlevant la pile.
Pour le coef, laisse le en auto, de toutes facon, tu ne pourra pas le bouger, donc autant le mettre en Auto.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:48:20
j'espere que tu as resolu ton pb,
moi j'ai résolu le mien en changeant la valeur du FSB dans le bios et en mettant la bonne valeur de frequence multiplication aux switch .; mais bon sinon c pas mal...
