Mon processeur dual core chauff - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2006 à 13:37:23
est-tu sur d'avoir bien monté le ventirad? d'avoir mit assez ou trop de pate thermique? ton boitier est-il bien ventilé?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 13:41:42
le problème peut venir de la alors je vais regardé ca de plus pres
oui le boitier est bien ventilé
Marsh Posté le 25-02-2006 à 13:44:06
| kala$h a écrit : le problème peut venir de la alors je vais regardé ca de plus pres   |
si tu as le rad box pas besoin de mettre de la pate thermique mais le pad thermique present sux un peu
Marsh Posté le 25-02-2006 à 13:47:45
j'ai gardé le rad box. je trouve quand meme bizarre qui chauffe a ce point
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:00:23
est ce ke c'est normal c ca la question 50° je trouve ca énorme après kel que heures d'utilisation
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:05:45
les sonde des cm sont pas super bien calibre , elle sont loing de la veriter , sur mon x2 3800+ avec le radbox et une sonde senfu je fait du 44°c en full , donc tes 50°c sont pas dramatique du tout , n oublier pas que tu a 2 cpu dans un seule donc sa chaufera plus qu un mono core
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:10:37
moi mon XP 3000+ est a 50° au lancement de PC ^^ mais il le reste donc ça va, tu voi, c'est pas dramatique du tout, mais si tu le voi vers les 80°, là tu peut t'inquieter  ^^
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:13:40
| kanef61 a écrit : les sonde des cm sont pas super bien calibre , elle sont loing de la veriter , sur mon x2 3800+ avec le radbox et une sonde senfu je fait du 44°c en full , donc tes 50°c sont pas dramatique du tout , n oublier pas que tu a 2 cpu dans un seule donc sa chaufera plus qu un mono core |
Connerie
La seule chose qui compte c'est le TDP (Thermal Design Power) à savoir 89W pour le X2 3800+ à comparer avec les AMD 64 standard qui sont à 89W ou 67W (suivant les révisions)
Marsh Posté le 25-02-2006 à 17:32:41
bonjour j'ai un 3000-64 et sur asus probe 2 j'ai cpu température de 24 à 30 maxi et mb temp idem même après une journée de travail es ce normal ou c'est le logiciel qui débloque
Marsh Posté le 26-02-2006 à 03:14:15
50° pour un dual avec un ventirad d'origine (version box ) je trouve pas ca non plus dramatique ?!?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 05:47:15
mon frero est a 55idle avec son P4D 840 "3200mhz" avec le ventilo d'origine...  la il attend son nouveau ventirad  pour le refroidire correctement parce quand full change il mon a 80 degres  "crissement trop haut"  et apres des recherche sur le net... plusieur monte a 71 en full , et le boitier coté ventilation il a le meme boitier que moi, Xaser 3
alors 50 degres pour un dual-core selon moi a bien du bon sans si tu a le ventirad dorigine
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:37:56
| RAV_THE_KILLER a écrit : mon frero est a 55idle avec son P4D 840 "3200mhz" avec le ventilo d'origine...  la il attend son nouveau ventirad  pour le refroidire correctement parce quand full change il mon a 80 degres  "crissement trop haut"  et apres des recherche sur le net... plusieur monte a 71 en full , et le boitier coté ventilation il a le meme boitier que moi, Xaser 3  |
Il ne paie pas de facture de chauffage ton frérot, je suppose...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 13:28:13
faut pas comparer des choses pas comparables! un paykat c'est un chauffage central, ça chauffe jusqu'à 80°!
Alors qu'un AMD 64 ça n'est pas réputé pour chauffer beaucoup, à 60° déjà c'est beaucoup.
Encore et toujours une question de TDP: INTEL ça va de 84W à 130W sur toute la gamme P4, PD alors que les AMD 64, FX et x2 entre 67W et 110W
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:19:08
le rad intel box c vraiment de la merde aussi quand on vois le box amd a heatpipe qui est livre avec certain x2
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:43:32
moi perso j'ai un amd 3800 x 2 monte sur une a8n sli premium
mon proc est a 33 degres tandis que ma mobo a 38 degres
j'ai le ventirad d'origine
essaie peut etre de mettre une autre pate thermique (atric sliver 5)par ex
Marsh Posté le 26-02-2006 à 15:16:38
'jai une question hors sujet coment modifier sa config matérielle sur forum.hardware???
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:18:36
lu , juste comme , sa , moi la jvé me monter une config , cb en a tu eu pr le tien , moi g besoin de carte mere + cpu + carte graphik + memoire et boitier et 1 dd , dsl si je polu ton post m ta config a pa lair mal
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:48:50
we mai si je met de la pate thermique je perd la garantie no ???
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:50:50
non tu perds pas de garantie;
ta temp est normal, fallait pas prendre un dual core si tu voulais ne pas avoir une chaufferie...
sfeuxy : tout depends des sondes mobos... 33 degrés en idle à voltage d'origine dans une tour bien ventilée et temp ambiante à 17° pkoi pas... sinon ta sonde est foireuse.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:05:21
pi tu te poses un problème qui n'existe pas! tant que tu n'as aucun problème avec ton PC: reboot tout ça, je vois pas pourquoi tu t'embêtes!
Marsh Posté le 28-02-2006 à 10:59:56
mon 3800 x2 en idle ne depasse pas 37 degrés , sur une carte msi , ventirad d' origine , pas d' o/c  Mais d' une serie a une autre ca peut s' expliquer , de plus les sondes ne sont pas toujours tres fiables .
Tant que ca ne tourne pas en idle en 70 degrés aucun soucis ton proc ne lachera pas avant 15 ans ...
Marsh Posté le 28-02-2006 à 13:11:20
50 °C en idle, je trouve que c'est beaucoups, même pour un dual core
normalement avec un CPU 0.09µm tu dois avoir beaucoups moins de dégagement de chaleur :
les pbs possibles sont :
- mauvais fonctionnement de la sonde
- pas bonne valeur du voltage ou fréquence CPU dans le bios
- le ventirad n'est pas bien en contact avec le CPU
avec une CM GA K8N ultra9, un athlon X2 dual core (3800) + ventirad XP120
je suis autour de 20°C en idle
Marsh Posté le 28-02-2006 à 13:41:50
mouarf !, tu parles de la puissance consommée, pas de la déperdition de chaleur, là !,
Marsh Posté le 28-02-2006 à 13:56:40
| deb75 a écrit : 50 °C en idle, je trouve que c'est beaucoups, même pour un dual core  |
dans une pièce à combien ?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 02:09:04
les sondes ne sont pas identiques ,forcement juste et elles ne sont pas placée au meme endroit d'une carte a l'autre donc la T° c'est du cas par cas et je ne parle meme pas de ceux qui bidouille des sondes via reobus devant meme un refroidisseur nordbridge ou pres d'un ventillo quelquonque   ! (moi non plus dans ces cas la je chauffe pas
   si...si ..y'en as  ! )
Marsh Posté le 15-03-2006 à 02:30:52
Marsh Posté le 25-02-2006 à 13:35:41
bonjour a tous y'a une semaine j'ai me suis monté un pc :
Amd x2 3800
cm: Msi k8n neo4 FI
1giga de ram
cg: saphirre x800gto² 256mb
tous ca monté ds une Antec plusview
le problème ce que le processeur chauffe énormement a plus de 50°, je l'ai pa encore o/c
le problème peut il venir ke l'alimentation
merci pr vos réponse.
