Processeur defectueux ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:18:05
Un CPU mort ça marche ou ça marche pas (du point de vue machine qui boot), donc là problème déjà c'est pas le CPU...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:19:39
Si tu donnais ta config complète ?
Un écran bleu c'est pas un problème de CPU mais un problème matériel (ram pourrie, DD en train de lâcher, alim pas assez puissante, etc).
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:22:31
J'ai deja testé avec autre ram et autre disque dur : meme probleme,
J'ai aussi echangé la carte mere pour une autre du meme modele
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:23:34
J'ai aussi essayé avec une autre alim du meme modele, j'ai meme changé la nappe sata !
Voila pkoi je pense pb de processeur.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:25:16
Le disque dur du pc fonctionne tres bien dans une autre pc du meme modele!
Pour ne pas citer la marque du pc : c'est un constructeur american dont le logo est en 4 lettre de couleur BLEU
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:25:31
| littleone a écrit : Si tu donnais ta config complète ? |
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:29:28
PC DELL OPTIPLEX 755
INTEL Dual core E2160 1.8 Ghz
2Go RAM
HD sata 160 Go
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:30:37
J'ai aussi essayé sans la carte graphique AGP en utilisant celle sur la carte mere.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:31:46
Essaye de démarrer en mode sans échec. A mon avis c'est un problème logiciel car si tu as testé tous les éléments il ne reste plus que ça.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:32:53
| starconsole a écrit : Un CPU mort ça marche ou ça marche pas (du point de vue machine qui boot), donc là problème déjà c'est pas le CPU... |
Non, pas forcement.
Le processeur peut très bien booter, mais il est impossible de charger un OS (barre de chargement infini) ou BSOD
J'ai déjà vu ça 2 ou 3 fois.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:38:11
J'ai testé tous les modes de demarrage, sans succes
Le pc reboot a chaque fois, alors que le disque dur dans un autre pc du meme modele demarre correctement.
En demarrage norma:Je vois le logo windows xp puis 2 carrés de la barre de defilement puis reboot.
Voila pkoi je cherche un soft de test de processeur.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:41:58
Ok je comprend. Donc ça veut dire qu'il y a bien un soucis matériel.
Essaye toujours un memtest ... on ne sait jamais.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:49:02
ReplyMarsh Posté le 16-09-2009 à 11:50:26
les cd de diag dell ont fait des tests memoire sans trouver de problemes.
J'ai testé le proc avec CPU Burn-in ; StressCPU et Mersenne prime test de l'ultimate boot cd tous ces test sur 36 heures : pas d'erreurs trouvées.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:57:19
| stevefkd a écrit : les cd de diag dell ont fait des tests memoire sans trouver de problemes. |
Ouais alors ces diagnostics sont à prendre avec 2 pincettes, la fiabilité n'est clairement assurée à 100%... j'ai déjà eu des machines bourrées d'erreurs sous memtest et pourtant qui étaient rock stables et j'ai eu très souvent l'inverse, pas d'erreur mais mémoire bel et bien HS. Donc bon attention à tout ça.
Maintenant si tu dis que tu as testé avec d'autre Ram et que le résultat est pareil alors là...
Si tu veux définitivement cerner le problème CPU, pour moi la meilleure solution c'est de le tester sur une autre machine et de voir si ça fait pareil.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:57:34
| starconsole a écrit : et truc con... t'as fait un clear CMOS ? |
| stevefkd a écrit : la carte mere est neuve |
Là il y a peut-être une piste. Commence par faire un clear CMOS.
Ensuite va dans le bios et regarde si tu as une option "load optimized settings" ou un truc du genre.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:08:03
| littleone a écrit : |
C'est fait : ca ne change rien !
Merci pour l'idée !
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:13:29
Damned, ce sujet est dans 2D/3D, comment on le deplace dans 'CPU, Mobo, Ram' ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 14:23:48
Il faut éditer ton premier post:
Ceci dit ça devient de plus en plus étrange cette histoire.
Il ne te reste plus qu'à tester ton CPU sur une autre machine.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 15:06:46
C'est justement ce que je veux eviter de faire !
C'est pour ca que je cherche un soft qui peux le faire !
Marsh Posté le 16-09-2009 à 15:10:49
Bah c'est pourtant le moyen le plus sûr et le plus efficace.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 11:58:30
| stevefkd a écrit : C'est justement ce que je veux eviter de faire ! |
C'est pas avec un soft que t'arrivera à quelque chose de toute façon, à tester sur une autre machine, pas le choix.
Et... au passage ton histoire d'alim testée, tu peux donner les références stp sur les modèles que t'as utilisé ?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 07:57:31
Bon , J'ai changé le processeur, en prenant celui d'un pc du meme modele : ya toujours le probleme, en desespoir de cause, j'ai aussi echangé la petite carte de facade sur laquelle se trouve l'inter de mise sous tension ainsi que 2 portusb et les prises casque/micro : c'etait pas ca non plus!
La je suis dubitatif et je me demande vraiment ce qui faire planter ce pu.... de PC.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 08:11:25
| starconsole a écrit : |
Voici la ref de l'alim : ce sont des alim DELL
Model n° : L305P-01
Dell P/N : NH493
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:24:06
Donc si on récapitule tu as testé:
alim
carte mère
CPU
ram
DD
Est-ce que tu as testé avec un "live CD" de ubuntu (par exemple) ?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 17:32:54
| littleone a écrit : Donc si on récapitule tu as testé: |
Oui , j'ai meme changé les nappes sata et sans lecteur de DVD.
J'ai aussi testé sans la carte graphique dans le port AGP, en utilisant seulement celle de la carte mere.
J'ai testé avec une cd live windows (ERD COMMANDER 2005) sa bug au meme endroit.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 17:34:22
j'ai aussi echangé la petite carte de facade sur laquelle se trouve l'inter de mise sous tension ainsi que 2 ports usb et les prises casque/micro.
Toujours meme bug : reboot direct du pc.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:14:18
Je cherche un soft pour tester un processeur INTEL Dual core E2160.
Je crois que c'est lui qui a un pb, mais je n'en suis pas certain !
Je cherche un soft qui puisse se lancer depuis disquette car le pc fait ecran bleu ou reboote tout seul
depuis des disque dur avec windows XP.
J'ai essayé les processors test de l'ultimate boot cd 4 : pas d'erreur trouvées
J'ai rien trouvé non plus sur le site INTEL
Merci de votre aide.
Message édité par stevefkd le 16-09-2009 à 15:05:43
