Processeur à 70 - 75° C !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:35:21
C'est peut-être WinXP qui fait trop travailler le proc ?
Win98SE rulezzz...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:41:21
bizard que c'etait nickel avant....
a mon avis c'etait deja comme ca et tu ne l'avaisd pas remarqué.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:43:24
Merci pour ta réponse.
Mais non je ne pense pas que c'était ainsi aussi avant !!!
Parce que maint, il plante s'il depasse les 75°C, et avant il ne se passait rien (Nikel) !!! ![]()
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:43:29
C'est koi ton ventilo?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:44:17
T'es sûr de la temp, car 75°C c'est vraiment bcp...
Essaye de toucher le rad pour voir si il est vraiment très chaud (fait gaffe à pas te bruler.......)
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:47:14
Le ventilo !! Je ne sais pas exactement, mais c'est marqué dessus Intel ?!!
Je ne sais pas si Intel fabrique aussi des ventilo, ou c'est tout simplement (le "Intel" ) est en liaison avec le proc.
Le processeur est à 38°C maint !!! mais si je fais l'un des trucs dont je vous ai parlé, il va rapidement surchaffer !
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:47:50
tu utilises kel soft pr la temps de ton cpu ?
kel rad ?
pate thermique ?
little tiger > ![]()
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:51:12
le ventilo sur le radiateur tourne bien??
mais en reinstallent windows, je vois pas ce que sa change sur le proc.... car quand tu fait des jeux il doit tourner quasis a 100% ...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:58:25
Je viens de provoquer mon proc, juste en lançant Pharaon pendant 30 secondes, il a passé de 40°C à 72°C (je le sais grâce à SpeedFun qui me lance un avert. sonore pour ne pas être obligé à faire Reset si je ne m'apperçois pas), j'ai vite touché le radiateur, et il n'est pas chaud !!!! zarbi quand meme !
Pour le soft j'utilise SpeedFun 4.1.3.4.
Oui le proc tourne à 100% quand je lance des jeux, et ça je trouve que c'est normal, mais pas avec cette T° !
Mais le plus marrant dans l'histoire c'est que même si j'utilise rapidement (pendant 30 à 50 sc) la roulette de la souris, c'est le même phénomene qui se repéte !
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:02:31
si ca peut t'aider:
j'ai gagné 10°C en enlevant la poussiere/crasse de mon radiateur
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:06:14
bas oui , bouger des fenetre fait travailoler enormlement le proc... plus de 50% (si si jy arrive
si ton radiateur n'est pas chaud, c'est que le contact proc radiateur se fait mal, et le rad n'evacu plus la chaleur...
reste plus qu'a demonter , et changer la pate termique dessous , (voir changer le ventirad si ca ne s'ameliore pas... )
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:06:21
Je l'ai déjà fait y a quelques jours !
Mais ça ne change rien ...
Merci quand meme !
J'ai remarqué que dans SpeedFun la vitesse du radiateur ne bouge pas beaucoup, elle ne dépasse pas les 2600 ?! Est-ce normal ?!
Le problème à mon avis, vient soit du ventilo qui dans ce cas doit être changé d'urgence, soit qu'il me manque un truc dans les drivers de ma carte Radeon (Mais dans le gestionnaire de matériel tout est bon parait-il !).
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:08:00
| balaie a écrit : bas oui , bouger des fenetre fait travailoler enormlement le proc... plus de 50% (si si jy arrive |
le ventilo ne change pas de vitesse en chauffant: c'est normal
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:08:38
Re: Balaie
C'est quoi la plaque termique ?
C'est ce qui se trouve entre le ventilo du proc ?
Et c'est facile à trouver ça ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:11:57
Dans le texte c'est pate thermique et pas plaque thermique...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:13:26
c'est une pate qui fait contact entre le proc et le ventirad...
les pate mise d'origine ne sont pas tres performante , en general...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:16:33
Ok
Merci les gars (BALAIE,sebi2,Moutix-182,...) je vais suivre ce tuyau ...
J'espère que ça va marcher ...
Merci encore une fois,
alp
MB.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:18:36
si tu change la pate, met de l'artic silver, elle est tres reputer, et mais en pas trop: un dizieme de mm suffit...
si c'est pas topujour bon, change le ventilo et radiateur au total: tu een sera bon pouir 35 euros....
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:24:46
Artic ceramique plutôt...................
Cela fait plaisir une personne qui remercie ceux qui essayent de l'aider...
Bon courage
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:33:18
Tout le plaisir est pour moi d'avoir bénificier de votre savoir faire et votre expérience dans le domaine...
C'est vrai que tout ça me dépasse, je me suis consacré aux software moi (et aux jeux aussi
alp MB.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 14:44:42
Hé les mecs, ça marche
Nikel cette pate thermique
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette solution, en particulier (balaie,sebi2)
alp
MB.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 15:36:05
normal, la sous merde de "pate thermique" qui est fixée sur les dissipateurs est a enlevé sito le dissipateur acheté et a remplacer par de la pate performante (artic silver 3, artic ceramique ...)
éventuellement tu peux poncer le dissipateur ... ms c un autre sujet.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 17:51:41
| mbgh1302 a écrit : Hé les mecs, ça marche |
Fait plaisir autant que toi...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:19:28
dans quelques minutes à peine, des que je lance un jeux par exemple, ou même si je m'amuse à attraper n'importe quelle fenêtre et je commence à la faire bouger un peu partout sur l'ecran, aussi quand j'utilise d'une façon intensive la roulette de la souris.
j'ai un vrai grave problème ...
J'ai un PC (P4 à 2 Ghz, SiS 650/691, 256 Mo) avec une carte ATI Radeon 9000 (64Mo), le tout tourne sous WinXp.
Mon processeur atteint les 75°C (Ventilo à 2576 rpm)
J'y comprends rien du tout, le PC était Nikel avant le formatage.
J'ai tout réinstallé à partir de mon CD de récup (driver de la Radeon, celui de l'AGP, tous les 'mutltimedia center', et tjs rien ....).
