Processeur "collé" sous le ventirad
Processeur "collé" sous le ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:13:46
Salut à tous,
Je suis en train de monter un ventirad zalman cnps7000a-alcu, mais j'ai un petit problème.
Lorsque j'ai retiré mon précédent ventirad (celui fourni avec mon p4) mon processeur avait disparu....
En fait, il s'est litéralement collé sous le ventirad et je n'arrive plus à l'enlever.
Avez-vous une solution?
Merci pour vos réponses.
Schwarzy
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:20:50
Schwarzy a écrit :
Salut à tous,
Schwarzy
avec une fine carte plastique insérée entre les deux ...
sinon un petit tour au congélo peut aider à fragiliser ce "collage"
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:24:30
avec un fil nylon peut etre ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:29:18
pas bête
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:39:02
en faisant levier DOU-CE-MENT, ça finit par partir.
Le coup de la sangsue arrive très régulièrement avec les ventirad box, on dirait que le pad alu/carbone à tendance à scotcher dur quand il chauffe :D
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:42:38
Schwarzy a écrit :
Salut à tous,
Schwarzy
Fallait pas mettre de super glue 3 aussi c pas malin  :lol:
ok je sors ;)
Bonne chance pour cette operation délicate ! :)
Message édité par jergoku le 25-01-2004 à 21:43:30
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:49:09
on allume un cierge pour lui.....
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:52:40
ok [:alien2k]  :D
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:59:41
Ca y est...miracle, j'ai pu l'enlever.
En fait, il a suffit de faire levier très doucement avec un tourne vis pour que d'un seul coup, il se désolidarise du radiateur.
Maintenant, ma dernière question.
Il reste sur le processeur des résidus dans l'ancienne pâte thermique (en fait une sorte de scotch). Puis-je utiliser du "white spirit" pour nettoyer la surface du processeur, ou dois-je utiliser autre chose?
Schwarzy
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:01:09
acétone ou diluant de verni à ongles de mme
edit white spirit c'est gras
Message édité par toto_67 le 25-01-2004 à 22:01:53
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:01:29
un coup de cutter pis cest bon
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:03:03
Schwarzy
Ouf... :ange:
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:04:10
jergoku a écrit :
Ouf... :ange:
+1  :)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:06:15
j'éviterai le cuter car ca doit rayer et par conséquent limiter l'échange thermique entre le CPU et le ventirad :D
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:10:06
Moi aussi j'éviterais  :whistle: on sait jamais lol
Marsh Posté le 26-05-2014 à 15:23:42
Cela n'est pas très grave en effet. Je vous invite à lire cet article qui explique pourquoi le processeur est collé et comment le décoller du ventirad : http://www.maxime-denizon.fr/processeur-colle-ventirad/
Marsh Posté le 26-05-2014 à 15:26:55
Bon coup de pub pour ton site !
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 26-05-2014 à 15:55:54
Merci,
Cela dit en passant, si cela peut aider le prochain internaute à trouver toutes les réponses à ses questions sans faire 5 liens différents (ce qui a été mon cas), je trouve cela justifié et utile pour tout le monde :)
Marsh Posté le 26-05-2014 à 16:10:43
Merci,
Si l'internaute a des questions concernant son hardware, il n'a pas besoin de passer par 5 liens différents, il existe le forum hardware pour ça ;)
Marsh Posté le 26-05-2014 à 16:28:54
OUI MAIS ALORS, EST CE QU'IL MARCHE ENCORE ???? Cela m'est arrivé avec un pc ACER de "grande distrib"  et ça avait tout flingué !!!
EDIT : remarque, cela dépend comment la fixation est foutue !!!
Message édité par pierre242 le 26-05-2014 à 16:32:43
Marsh Posté le 26-05-2014 à 16:33:10
Pour décoller, ce qui marche pas mal et est sans risque, c'est une bonne séance de sèche cheveux, puis faire tourner le processeur sur lui même. Ca finit par s'enlever tout seul. Le tournevis, c'est risqué quand même !
De même ensuite pour enlever la pâte thermique : chauffer et enlever au tissu/kleenex, ça marche pas mal.
Message édité par LoDeNo le 26-05-2014 à 16:34:26
Marsh Posté le 26-05-2014 à 23:55:36
Oui et oui.
Le sèche cheveux fonctionne à tous les coups, quand la pate tnermique est ramolie, le processeur se décolle ensuite trés facilement sans méthode barbare à base de tournevis ou marteau...
Un bon sopalin pour nettoyer le résidu encore tiède en évitant les cutters ou autres limes à ongles...
Un peu de bon sens et de réflexion sont utiles avant d'agir sauvagement et massacrer le matériel.  :o
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 27-05-2014 à 04:18:19
gea2402 a écrit :
Le sèche cheveux fonctionne à tous les coups....
Bonne idee le décapeur thermique  :lol:
moi j'utilise une lame de rasoir d'un jetable et je cisaille la patte thermique, y'a qu'avec les procos des meufs que ca ne marche pas  :whistle:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 27-05-2014 à 07:23:18
Mieux et 'top moumoute' si le PC fonctionne encore: 5 mn OCCT pour bien ramolir la pate thermique. Radical et tout en douceur.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 21:33:18
sèche cheveux, ça ramolie la pate, et hop, ça vient après
Marsh Posté le 28-05-2014 à 21:38:37
il faut surtout vérifier que tu n'as pas cassé de pin en l'arrachant et penser à lever le levier avant de vouloir le remettre. la palisse mais bon...
Message édité par kikidonc1 le 28-05-2014 à 21:38:56
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 28-05-2014 à 22:11:16
Le topic a plus de 10 ans les gars...
Marsh Posté le 28-05-2014 à 22:20:07
Oh purée oui. C'était juste une pub en fait :/
Marsh Posté le 28-05-2014 à 22:54:27
[:bizounours14:2]
