Fsb proc. et Ram je suis perdu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:14:52
De la 2700 c'est un fsb de 333 ? c'est ça
Et cela ne gêne en rien que le proc. à un fsb de 166 ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:21:11
FSB et vitesse de la RAM c'est différent.
Le FSB est le bus qui permet au CPU de communiquer avec le reste de la machine. La RAM a son propre bus. Ces deux bus peuvent tourner à des vitesses différentes (sauf sur du nForce 2 où il est recommandé de les mettre à la même vitesse pour des questions de perfs).
De la DDR 2100 tourne au plus à 133 Mhz. De la 2700 à 166 et de la 3200 à 200 Mhz.
Ensuite, quand on parle de DDR ou des FSB, on utilise souvent l'équivalent SDR. Donc pour de la DDR ou un FSB à 133 Mhz, on dire qu'ils tournent à 266 Mhz (soit 2 x 133). Pour de la RAM à 166, ca donne 333 et pour de la RAM à 200, ca donne 200.
Maintenant, la vitesse du CPU est donné par le calcul suivant : vitesse = FSB x coeff.
Si tu augmentes le FSB, tu overclockes ton CPU. Pour éviter cela (si tu veux éviter cela), faut baisser le coeff du CPU (si ton CPU et ta carte mère le permettent)
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:26:53
Euh pas vraiment non
De la DDR à 333 Mhz tourne réellement à 166 Mhz. C'est la différence entre la vitesse marketing (équivalent SDR) et la vitesse réelle. Ensuite la RAM et le FSB peuvent être à des vitesses différentes.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:28:13
| Ernestor a écrit : FSB et vitesse de la RAM c'est différent. |
Ok, bon mise à part se petit désagrément je pense avoir compris un peu plus, merci de vos infos.
Sinon, actuellement puis je augmenter mon fsb de proc. tout en ayant de la 2100 ? et que cela reste stable? ce qui me permettrait de savoir si de la 2700 passerai!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:30:31
Ta 2100 est prévue pour tenir à 133 Mhz. Si tu la fais monter plus haut, elle tiendra pas forcément le coup sans planter bien longtemps. Enfin ca dépend de la RAM...
De toute facon si tu dois acheter de la RAM, prend de la 3200 direct. Ca coute moins cher ou pas plus cher que la 2100 ou de la 2700 et tu peux parfaitement la faire tourner moins vite.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:32:27
| Ernestor a écrit : Ta 2100 est prévue pour tenir à 133 Mhz. Si tu la fais monter plus haut, elle tiendra pas forcément le coup sans planter bien longtemps. Enfin ca dépend de la RAM... |
merci bcp pour tes infos
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:32:40
De rien ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:44:16
Encore une p'tite question
Si je monte mon coeff et mon fsb dois je aussi augmenter mon voltage ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:06:01
Et surtout, tu vérifies en même temps que ca chauffe pas trop ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:29:23
| Ernestor a écrit : Et surtout, tu vérifies en même temps que ca chauffe pas trop |
Ok, mais pas trop de risque je suis en Watercooling
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:46:15
Bon ben voilà,
je suis passé en fsb 166*10.5= 1746
La temp. n'a pratiquement pas changé, donc je vais voir demain pour acheter la ram et testé encore plus haut le fsb
Merci à vous pour vos infos
Edit: la tension est passé à 1.6v
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:59:05
Slt,
voilà je viens d'avoir une gigabyte 7n400 pro2 j'ai des soucis de mémoire avec et donc je dois changer, mais je suis complètement perdu dans le choix.
Avant j'avais de la 2100 qui fonctionnait sur une autre cm, dont une de 128m qui me plante sous ma carte actuelle.
J'ai avec un athon XP1700+ en 0.13 fsb 133
Donc ma question, est ce que je peux prendre de la 2700 voir 3200 pour cette carte et se proc.?
Puis je augmenter mon fsb sur mon proc. pour avoir du 166 voir 200 ?
Merci pour votre aide
